smontare lo strallo
primo mi . che la discussione ci sia da tempo ma io non l'ho .:
Devo smontare lo strallo di prua del mio 39 piedi per cambiare il musone e mettere un bompressino. La barca ha un anno e credo che gli arridatoi non siano messi male. Ho solo una drizza a prua.
Cosa consigliate voi esperti per non fare danni?
Se devi lavorare solo in basso, dopo aver messo in tiro una drizza per sostenere l'albero cava una spina sotto il tamburo e lega lo strallo fuoribordo con una cima che passi sotto la prua e vada alla bitta di prua sull'altro lato ( con un parabordo o un cuscino per non rovinare l'opera morta).
Quando hai finito di lavorare a prua rimonti.
Eviti così, se non devi smontare tutto per manutenzione, un sacco di lavoro.
Big GrinBig GrinBig Grin
grazie per la ., ottima soluzione in . avevo pensato di fare un triangolo sulle due gallocce di prua con un cavo robusto e legare li la drizza, allentare il belin e levare la spina dello strallo. Mi chiedevo però se fosse il caso di allentare le . di no ma dato che sarei da solo e con una drizza sola a . ne dici? Ma tu legheresto lo strallo solo per non averlo tra i piedi immagino...
'Ma tu legheresto lo strallo solo per non averlo tra i piedi immagino...'
Anche per tenere su l'albero se i lavori vanno per le lunghe, avendo una sola drizza, come dici, può essere prudente mettere in forza anche lo strallo, anche se leggermente disassato...
Allentare le sartie può essere necessario se hanno quartiere e non fosse sufficiente allentare il belin per levare la spina.
Ma hai veramente una sola drizza (fiocco), non anche quella per spy e per alaalto tangone? Mi pare strano, io ne ho: 2 drizze fiocchi, 2 drizze spy, 1 alaalto, 1 strallo amovibile.
Visto che deve mettere il bompressino, prima o poi metterà anche la drizza spi.
Magari inverti il lavoro, prima drizza spi e poi bompressino.
Due drizze e meglio che one
si è una barca che ha solo una drizza del fiocco. Chiaro che dovrò metterne una seconda per il gen, ma volevo evitare di farlo . volevo mettere sul bompresso e poi con calma comprare il resto...
Ma mi sa che farò tutto assieme!
grazie!
I rigger ti spiegheranno meglio ma piu' o meno devi procedere cosi. Diciamo che hai un 9/10 con pianta passante.
1) Cazza belin...
2) Molla le sartie (pari destra e sinistra) sia le alte che le basse
3) molla belin
4) Metti in forza la drizza
5) Lavora a prua.
6) Molla la drizza.
7) Cazza belin
8) riprendi il set up originario delle sartie che ti sarai preventivamente segnato su un Block notes
9) Molla belin...
Logicamente questo e' la procudra minima ipotizzabile per mollare uno strallo ...poi drizza, una .... sicurezza e' una ltro discorso. anche la quantita' di tensione e di imbando/inbando devi vedere tu.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
E' vero che hai una sola drizza del fiocco ma magari avrai anche una drizza randa che puoi usare come sicurezza o un carica alto del tagone.
grazie a tutti per le dritte! Smile
  Smontare tuff luff andreppo 3 307 05-01-2026, 16:12
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 869 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.401 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.407 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.096 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 79.678 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.239 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.157 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.112 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.138 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.052 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.374 29-11-2023, 11:37
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.977 13-10-2023, 11:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.710 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.644 02-08-2023, 09:04
