dei terzaroli e delle tormentine
partendo da questa
si va verso questa ( troppo puggera?? )
oppure verso quest'altra ( più equilibrata?? )
SmileSmileSmile
tutti lo sanno aprire ma nessuno lo sa chiudere, cos'è???
[:246][:246][:246]
Mc è ora di pranzo ci ho la mente annebbiolata ...
BlushBlush
comunque la prima, come già dici tu, poggia troppo
la terza sarebbe da manuale d'antan
la seconda è la formazione velica che uso io in quanto da equlibrio e solleva la prua dell'Orso
Bon aptìt ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Domande: (giusto per assecondare le tue provocazioni) Smile
1) Lo stralletto è ben controventato sottocoperta?
2) Esiste già l'uscita drizza sotto il suo attacco sull'albero?
3) La sartia bassa di poppa, è sufficientemente a poppa?
4) Dove passerebbe la veletta, dentro la bassa?
[:246][:246][:246]
El xe l'ovo. 42
Comunque, meglio andare sul classico:
lo stralletto e le due basse ben appoppate sono attaccate alle lande saldate in coperta.
le mie tre drizze in TA sono esterne come quella alla cravatta delle
crocette
passerebbe dentro la bassa con punto scotta sul tientibene in acciaio saldato alla tuga e rinviato a winch e una delle gallocce in acciaio saldate alla tuga
le grazie erano tre: Grazia, Graziella e ..
in altri tempi sarei stato calvinista e nella mia visione frugale delle cose sarebbe una cosa 'tanta'.
la randa nuova avrà una sola mano che per l'uso 'daily' che ne faccio è anche troppo.
la tormentina mi è stata regalata all'acquisto di un genoa a grande sormonto per compensare la tendenza poggera data dalla randa piccola.
grazie del confronto con mie elucubrazioni.
La soluzione giusta è quella di Einstein. Sullo stralletto a metà albero non armi nulla.
Ci vuole lo strallo di trinchetto con le volanti, il CV rimane nella posizione giusta.
Ci vuole lo strallo di trinchetto con le volanti, il CV rimane nella posizione giusta.-
il buon Van de Stadt aveva posizionato una tormentina più grande di quella che ho sullo strallo ( la linea tratteggiata ).
forse quella era la soluzione giusta.
ma sono convinto anch'io che una piccola trinchetta sarebbe l'ideale se la randa fosse un poco più a poppa.
ma faccio i conti con quello che ho.
grazie anche a te
la soluzione tre non è per navigare, ma per fare cappa filante
Comprendo la volontà di fare con quello che hai, ma forse varrebbe la pena di valutare la spesa per uno stralletto e due volanti come dio comanda
Anche io concordo con einstein e probabilmente se armi una vela per navigare sullo stralletto a metà albero devi prima capire bene se l'armo è in grado di sopportare la pressione nelle condizioni in cui quella vela la armi e nel tempo
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
come ho detto, sono molto d'accordo con einstein e con te. in teoria.
infatti chi l'ha pensata per i mari del nord con venti tosti non l'ha proprio presa in considerazione.
primo me, uno sloop non può diventare un cutter. l'albero di uno sloop è comunque troppo avanti. 'Una Cosa Tanta' appunto.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.366 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.172 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.564 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.909 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.383 02-02-2025, 18:27
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.049 12-01-2025, 19:14
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.115 28-11-2024, 09:32
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.409 09-10-2024, 10:23
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.450 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.167 14-03-2024, 07:20
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.075 22-02-2024, 22:13
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.007 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.012 12-04-2023, 16:14
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.475 28-02-2023, 23:10
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.690 22-09-2022, 15:50
