Acqua dolce in sentina: problema
Quella parte della barca la ispezionai quando feci la prima grande pulizia e non ricordo particolari problemi evidenti. Mi riservo di ricontrollare a Pasqua quando sarò in barca.
Condensa di sicuro se ne forma, tenendo conto che la barca rimane chiusa quasi tutto l'inverno. Trovo sotto il paiolato (e non nei punti centrali più bassi) formazioni cristalline giallognole, mi hanno detto attribuibili alla condensa.
Per quanto riguarda il porta bombole, il problma non sta nel suo fondo che è raccordato con uno degli scarichi sulla poppa per evacuare eventuali perdite di gas, ma sul bordo di appoggio da sotto il quale si infiltra acqua.
Se vuoi fare una prova smonta qualla specie di carter che trovi sul cielino in fondo alla cabina di poppa, metti una canna di acqua aperta in pozzetto e vai sotto a vedere se entra acqua.
grazie mille
le tue info sono molto preziose, sabato mi metterò all'opera.
ps sai cosa mi hanno proposto in .€ euro di silicone e ti passa la paura e non hai bisogno di andare in cerca x ore ed ore.
io non ne sono convinto e grazie anche ai tuoi consigli cercherò di scovare l'origine del trafilaggio.
(19-02-2014, 15:11)st00042 Ha scritto: Quella parte della barca la ispezionai quando feci la prima grande pulizia e non ricordo particolari problemi evidenti. Mi riservo di ricontrollare a Pasqua quando sarò in barca.
Come detto a Pasqua ho controllato il vano dietro i cassetti della cucina e non ho trovato nulla di anomalo.
Devo dire che quest'anno ho trovato molta meno condensa e segni di muffa.
Forse dovuto al fatto che ho provato a lasciare il parasole aperto sul passauomo della dinette che ha la presa d'aria a fungo.
Stefano
Se vi può essere utile, avevo lo stesso problema sulla stessa barca. Ho speso giorni interi e barattoli di borotalco per trovare da dove entrava l'acqua dolce (e salata?) che trovavo in sentina. E quando l'assaggiavo era salata, ma a seconda dei giorni poco o molto salata!91
Dopo le varie peripezie ho scoperto che entrava dall'accoppiamento sartie/lande in coperta: è bastato siliconare intorno al piatto finale delle sartie (dove entrano i bulloni) e poi stringere tutti i bulloni di attacco alle lande.Smiley34
Infine ho scoperto pure perchè la trovavo salata: nel passaggio incontrava la scatola di sale grosso che mi ero dimenticato nello stipetto.Smiley30 27
Questa accoppiata mi ha fatto prima temere, poi impazzire!26
Ora, facendo gli scongiuri, ho la sentina sempre bella asciutta che non mi sembra quasi vero.Smiley4Smiley4
ps. appena presa la barca avevo anche un trafilaggio dalla doccetta di poppa che riempiva la sentina di acqua dolce. se entri nel gavone puoi facilmente controllare con l'autoclave accesa
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 405 16-12-2025, 08:28
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.907 03-07-2025, 11:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.286 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.767 08-03-2025, 22:45
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.625 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.151 18-02-2025, 17:34
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 726 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 670 17-08-2024, 13:02
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.444 02-08-2024, 22:16
  acqua in sentina circe boat 13 2.628 27-05-2024, 10:29
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.100 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.178 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.780 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.273 19-04-2024, 12:15
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 732 29-01-2024, 22:50
