Tangonare il fiocco come sulle Star
Ho sentito parlare di questa tecnica che prevede di tangonare la vela di prua e regolare le manovre in maniera tale che andando a farfalla la vela lavori al contrario, ossia il orso d'entrata si sposta sulla balumina.
Chi ne sa di più ? Forse qualche esperto di star o sniper ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Tangone lungo da distendere bene il genoa o fiocco, amantiglio, caricabasso e scotta rinviata in falchetta con una pastecca che tiri verso il basso. Si può orzare fino ad avere l'apparente a 100°. Si usa nelle regate d'altura con vento forte quando sarebbe problematico tenere su lo spi o in regate dove non è consentito l'uso dello spi.
Mai stato su una star o un sniper. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.
Citazione:Messaggio di sailyard
Come già detto in altra discussione, questa tecnica, cioè far lavorare il fiocco al contrario (balumina che diventa ingresso e inferitura scarico), necessita di un'inclinazione albero molto accentuata per mettere in bando lo strallo che diventa balumina, favorendo così l'uscita del flusso.
Mai stato su una star o un sniper. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.-
Immagino che la pastecca vada posizionata a centro barca per tendere l'inferitura, giusto ?
Lo uso spesso anche in crociera: trovo sia molto sicuro; ma la mia barca ha un piano velico con un genoa a piccola sovrapposizione e il tangone riesce a stendere bene la base.con vento forte rollo parzialmente per operare in sicurezza, sistemo il tangone e svolgo.
Sulla Star, di poppa, la testa dell'albero va in verticale sulla prua, e anche oltre, per ottenerlo il piede dell'albero indietreggia di circa 20 cm, facendo, diciamo così, perno sulla mastra, e il tutto è tenuto da una volante all'altezza dell'attaccatura dello strallo; vedi tu se puoi farlo su una barca da crociera!
anche sulla snipe stesso sistema
applicabile anche alle barche da crociera
sulla snipe si molla la ghinda e si cerca di raddrizzare l'albero spostandolo indietro nella mastra
Quest'estate con vento esattamente in poppa abbastanza sostenuto, durante trasferimento di una trentina di miglia, ed annoiandomi da pazzi ho tangonato il fiocco a farfalla. Abbiamo guadagnato un nodo e acquistato tanta stabilità e comfort.
Forse la navigazione più bella dell'estate.
Non ho capito la posizione del punto di scotta suggerito da bullo
Credo intendesse una regolazione tipo punto di mura spi, con alto basso e braccio (scotta).
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 469 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 897 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 919 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.203 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.344 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.049 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.703 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.113 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.265 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.743 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.563 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.347 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.879 26-03-2023, 16:21
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 29.740 08-12-2022, 08:59
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.328 26-07-2022, 15:12
