Scegliere elica di prua
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
@Trallalleo
Supposto un dislocamento effettivo navigante = 9,5 t., la barca deve sviluppare circa 7,26 kts a 2.700 rpm e circa 8,07 kts a 3.000 rpm.
Il confronto con le prestazioni riferite, il fumo nero e la sensazione (giusta) del motore sotto sforzo, dicono chiaramente che elica errata. Resta da vedere se è errato il diametro o il passo o entrambi.
Allo stato sembra certo che l’abnorme effetto evolutivo è interamente addebitabile ad elica errata.
Chiedi al meccanico di riferire su diametro elica e rapporto di riduzione.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 18:40 da Nessuno 38.)
06-02-2014 17:49
trallalleo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #22
l'elica ha un diametro di 46cm
il passo era regolato a 18°.
al meccanico è parsa un pò scarica e vorrebbe provare a 20, fare una prova, vedere come si comporta e caso mai, tirarla su, tornare indietro a 18 o a 16.
a me sembrava anche troppo carica. altrimenti non si spiega il fumo oltre i 1400 giri. nessuno 38, non sei d'accordo con me che se fa fumo...il motore sforza quindi l'elica è troppo carica?
06-02-2014 23:34
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #23
Dico la mia. Ho timonato barche molto simili , e il problema di tutto le barche con quel tipo di carena e chiglia fatti in quel modo e con un timone piccolo con sckeg. Danno inevitabilmente quel tipo di governbilita'
Inoltre spesso l'astuccio dell'elica e' montato disassato dalla barca per poter sfilare l'asse senza togliere il timone.
Sicuramente una 3 pale andrebbe un po meglio di quella che si vede in foto ma del tipo max porp,j prop, o anche kiwi prop che e' molto lunga in retro e gira lenta quindi evolvendo un po meno, ma il grosso problema e' che il timone e' piccolo in rapporto alla superficie immersa non ti da governo anche se lanciata quindi passato il momento iniziale di evoluzione senza abbrivio.
Se non vuoi stuprare troppo la barca e non comprometterla in velocita' a vela allora montane una a scomparsa quelle che scendono e salgono in verticale, non si sporcano mai con la vegetazione e non danno problemi di rendimento a vela, sono piu' immerse delle altre e spingono molto meglio.
Inoltre , se il lavoro e' fatto bene, la struttura scatolata che vanno a resinare va a irrobustire la zona di montaggio perche' vai ad inserire uno scatolato di resina pieno molto rigido che funziona come un grosso longherone di resina di rinforzo
Spero di aver dato un buon contributo.
07-02-2014 01:00
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
Se 6 un derivista e sai andare in barca, non stuprare una barca di Sangermani. La barca non è un'automobile da parcheggiare nella massima fretta. E' comodo farlo, ma è brutto. Oltretutto da un'elica di prua che lavora quasi in superficie e con poco braccio (dato che deve essere messa abbastanza indietro per lo slancio), non aspettarti molto con vento al traverso. Se impari a dare i colpetti di motore necessari riesci ad ormeggiarla anche così, altrimenti va di prua come fanno tutti tranne noi mediterranei.
07-02-2014 01:18
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #25
@Trallalleo
Concordo sulla tua considerazione che se fa fumo …. il motore lavora in condizioni di sovraccarico. Questo dipende dall’elica nella maggior parte dei casi.
Fatti dare dal meccanico l’esatto rapporto di riduzione dell’invertitore, sarà così possibile stabilire inequivocabilmente se l'elica è colpevole o innocente. Se innocente, si potrà pensare ad altre cause, ma è difficile immaginare il disassamento come colpevole di ben 1000 giri mancanti all'appello. Si sarebbe già tranciato l'asse portaelica.
Non concordo sulle teorie del meccanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014 02:41 da Nessuno 38.)
07-02-2014 02:36
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #26
Trapanare un Sangermani( San ....Germani! ) Giammai! sono fiducioso che sostituendo il passo dell'elica o l'elica risolverai.
11-02-2014 21:49
trallalleo Offline
Messaggio: #27
sperem.....non me lo dire che soffro all'idea.
se non si risolve come si deve, non ho altre soluzioni. tanti charter in grecia e non ho mai avuto problemi ad ormeggiare.
con questa ti viene l'ansia a farlo anche con bonaccia! due settimane fa c'era una maestralata meravigliosa, eravamo in due...e alla fine non sono uscito per evitare di rientrare.
11-02-2014 22:16
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #28
Ti dico la mia. Mio fratello ha un motorsailer del 1963. In retro è monodirezionale. Ormeggiare è un bel casino se c'è vento. Devi fare avanti e dietro con girate di timone alla velocità della luce. Ma stare al timone di una cinquantenne è emozionante, anche ormeggiare. Io uso la tecnica del tre. Massimo tre correzioni e dopo riesco e rifaccio la manovra. Ho sempre desiderato l'elica di prua, ma non ho mai pensato di metterla su una barca del genere. Lei è così... Non per niente ha 50 anni. L'anno scorso ho preso un SO43DS, ed ho deciso di montare l'elica di prua senza pensarci un attimo. La Vetus consiglia una 75kgf, ma ho optato per la 90kgf. A me non serve per ormeggiare con calma di vento, ma serve l'aiutino quando c'è forte vento e se non hai potenza sei messo peggio di non averla. Quindi fatti consigliare bene in particolare per il tuo tipo di chiglia, ad occhio sarebbe più indicata una retrattile... Che costa circa 3500 euro in più.
12-02-2014 02:22
max_gia Offline
Messaggio: #29
E poi , sai che ti dico? ormeggia di prua e manda a quel paese le lavandaie che ti criticheranno!
12-02-2014 18:11
marzamemi Offline
Messaggio: #30
L'ormeggio di prua è criticato solo dai tarati mentalmente, ma non penso che ce ne siano in questo forum. Quando sono in difficoltà, la priorità è ormeggiare in piena sicurezza, di prua compresa. Oltre ai molteplici vantaggi di privacy del pozzetto. Ma qui parliamo di ormeggio in sicurezza.
16-02-2014 02:06
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #31
Ciao Trallalleo,
rassegnati,
secondo me devi solo comprendere bene come reagisce in retro la tua barca.
Mettendo l'elica di prua nel tuo caso ti aiuterebbe solo con calma piatta.
Invece spendi per sistemare o meglio equilibrare motore - riduttore - elica e vedrai vere differenze.
  Elica di prua AlfredoMar 20 9.456 22-08-2021 22:23
  Quale riser in acciaio inox scegliere? ste.fano 10 2.749 18-10-2019 10:39
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.477 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.924 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.443 05-11-2017 22:54
  Sostituzione Elica maxprop, quale scegliere? megalodon 16 4.029 30-09-2017 17:41
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.487 09-08-2016 20:13
  elica di prua nest 25 9.142 08-04-2016 13:29
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 3.566 22-03-2016 15:34
  come scegliere elica? pierobob 4 1.936 20-01-2016 23:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
