diam. scotta carrello genoa
Barca 35 piedi, carrello Genoa Ocean lewmar mis. 1 (credo...), sistema regolazione 3:1: Quale diametro per la scotta del carrello ?
Grazie ! (6 o 8..... ?)
6 o 8 non vuol dire nulla.
dovresti chiedere invece se è meglio una Swiftcord da 6 mm o un GM112 da 8 mm.
Le cime NON sono tutte uguali...
Concordo.
Attualmente ho riciclato un buon 5 mm, ma mi sega le mani.
Da qui la necessità di cambiare diametro, poi dal diametro deciderò la qualità.
Come punto di partenza mi piacerebbe sapere cosa si arma usualmente.
Citazione:Blu ha scritto:
Concordo.
dici il diametro?
Dipende anche da quanti giri fa la cimetta pero'.
Da noi 6 mm. e si fa su e giu 5 volte.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
6 non è molto differente da 5. Se cambi perchè 5 sega le mani allora passa a 8 e si vedrà la differenza. Bisogna vedere se i bozzelli lo consentono. Sulla mia non è possibile usare 8 e allora per tornare a casa con le mani integre si usano i guanti.
Non sono cavi con misure 'misurabili' purtroppo il 5 di un produttore può essere più grande del 6 di un altro, quindi o metti i guanti, o come suggerisce Mr. riduci il carico sulla cima aumentando le vie del paranco.
PS: A volte un buon rigger con una visita a bordo può suggerire delle alternative valide.
Credo che il diametro più maneggevole di compromesso (scorrevolezza / compatibilità pulegge) su un 3:1 sia il 6 mm.
Non riesco a capire dal catalogo lewmar cosa prevedono per la misura 1 di carrello e ho la barca lontana....
Probabilmente il 5 mm GM T90 che sto usando è più fino rispetto a diametri di altri produttori, ma il cambio come dite voi probabilmente non vale la spesa per un mm di differenza.
Se paranco con un 2: 1 da 8 mm il terminale del 3:1, non riesco a usare tutta la rotaia, ma solo 1/6, giusto ?
Il rigger, se serio, serve ma se è un rivenditore di attrezzature meglio starne alla larga. Peccato che dalle mie parti non ne abbia ancora incontrato uno vero.
Detto questo, il problema posto da blu era: poichè col 5 mi sego le mani metto 6 o 8? Risposta mia: col 6 io mi sego ancora le mani e, quindi, se entra ci metterei 8.
Da qui a fare intervenire il rigger per cambiare ed ottimizzare tutto il circuito ci sta una differenza enorme.
Ricordate che a domanda generica (non si sa che barca è e a quale scopo viene usata, con quale equipaggio e range di vento ecc. ecc.) la risposta sarà generica.
La barca è un Dufour 35, usata in equipaggio ridotto, spesso ridottissimo a me solo.
Ora non faccio regate, non le farei comunque con questa barca, ma quando timono non riesco a star fermo e anche se se sono solo continuo a regolare carrello e scotta.
Il winch è in posizione ottimale per il timoniere seduto sulla panca sottovento.
Sacrosanta verità
Leandro
Su un 42' uso 10 mm con un solo rinvio . winch spy che è disoccupato con il genoa.
Big GrinBig GrinBig Grin
Mi mancano i sette piedi per lo spazio del secondo . che poi lavora come 4 rinvii
Comunque è un problema relativo, me la cavo anche con il 5 mm e 3:1, lasco scotta , cazzo carrello, ricazzo scotta, ecchissene...
Non per farmi i fatti altrui...
Ma quante volte regoli sto cavolo di scottino???
Capisco fosse lo scottino del carrello della . anche li, ha senso tenerlo in mano solo in regata. Per il resto 6/5/8 mi pare tutto uguale.
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 1.134 07-10-2026, 11:33
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 689 05-10-2026, 14:51
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.539 24-09-2026, 15:04
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 951 14-07-2026, 10:15
Photo Terminale scotta maximilliam 4 751 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 901 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.113 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.263 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.619 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.248 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.046 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.609 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.045 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.838 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.507 10-01-2025, 13:19
