Regime motore in crociera
Yanmar 54 cv regime massimo 3000 giri min.
A quanti giri posso arrivare in crociera secondo voi?
LO YANMAR DOVREBBE FARNE ALEMNO 3200, AME NE HO AVUTI SOLO DI 3600 GIRI/M!
sicuro dei tuoi 3000? il mio regime perfetto col 100hp era 2700
la curva potenza/consumo è al punto più conveniente.
bye
Il mio Yan 28 con elica bipala fissa raggiungeva i 3600 giri, ora con max prop 3 pale regolata a 20° di passo raggiunge i 3200, però a minor numero di giri, rispetto a prima, raggiungo una velocità superiore. Es.: ora a 2400 giri oltre i 6 nodi, prima c'è ne volevano quasi 3000.
Mandi frut
400 giri in meno nnsono pochi,ma consumi piu o meno di prima?
Consumo meno di prima, ma è difficile da quantificare, partendo da Murter con il pieno, venendo a Trieste, facendo 20% solo vela, 60% vela e motore, 20% solo motore, motore tra 1800 e 2400 giri, media 2100, sono arrivato con l'indicatore gasolio tra 3/4 e pieno, consumo irrisorio, stimo in 25/30 litri (su 110 litri di serbatoio pieno).
Quoto. La persona che era con me, esperto velista e motorista, mi ha regolato lui l'elica, mi ha consigliato per il prossimo alaggio di ridurre il passo a 19°, per rendere l'elica meno 'ingorda' (in dialetto locale, in talian non sò) e sfruttare più in alto il regime di rotazione.
Smile
il mio è un 4JHT(turbo) 58,5 hp rpm max 3600
di crociera tengo 2500 rpm ,elica tripala j prop.velocita circa 7 nodi (dipende dalla corrente e dal mare),consumo dai 4 ai 5 litri/ora
Concordo con regime crociera all'80% dei giri e se il motore a regime massimo fa 3600 li deve fare, se fa meno è quasi sicuramente l'elica sbagliata.
sul manuale motore dello Yanmar 3ym30 a pag.9 si legge:
> questo motore è progettato per operare a
coppia massima:3600 giri per meno del 5% del tempo motore complessivo
velocità di crociera:3400 giri o meno per il 90% del tempo motore complessivo <
in pratica io ho interpretato così visto che a tutta manetta con elica bipala fissa mi fa 3600 giri:
a) se ho bisogno di fare in fretta ( tempo o condizioni meteo/marine ) metto a 3400 giri
b) nei normali trasferimenti seguo la curva del miglior rendimento giri/consumi che mi dice 2400 giri ( o meglio 2375 per essere precisi )
bv
Nei motori in uso 'terrestre' sarebbe buona norma utilizzarli a 2/3 di regime max,mentre nei motori marini questa percentuale si alza un po'.
Il Lombardini 903M, 3600 giri ha la coppia massima e la curva del conmsumo che invitano ad andare tra i 2000 ed i 2500 giri.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 36,96 KB
4JH4e riporta come massimo 3000 giri
quindi 80% = 2400 ???
ok?
Io invece mi chiedo una cosa: monto un AIFO 3500cc, 86CV all'elica con max prop bipala, regime di crociera 2100 giri minuto (da libretto d'uso), la barca a vuoto pesa 12T ( dato preso dalla licenza e dal certificato di stazza, oltre ad essere confermato da Nino Biasi), a 800 giri va a 5Kn, a 1000 giri a6Kn, a 1200 a .à stato sbagliato il passo dell'elica?Con mare formato di prua non perde quasi . fatto controllare il contagiri e non sbaglia
Ma ancora è un discorso che non ha senso, perché ogni motore ha le sue caratteristiche specifiche, e generalizzare così non ha senso. Infatti ci sono motori progettati per poter funzionare h24 in maniera continuativa alla massima velocità. Naturalmente non sono i motori da diporto. Però in genere ogni motore riporta sul manuale d'uso per quanto tempo un motore può essere utilizzato al regime massimo, e a quanti giri può essere utilizzato ininterrottamente. Basta leggerli i manuali... Wink
Ho letto ora sul libretto che il regime di crociera è 2800 e si può tenere per il 90% delle ore totali del motore (9 ore ogni 10 ore)
Cosa ne dite? mi sembra un po' altino..
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.542 13-11-2023, 16:07
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 70.263 13-01-2022, 15:53
  volvo penta 2040 regime giri renato ciamarra 28 9.231 13-02-2021, 14:50
  velocità di crociera gennarino 9 4.768 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.030 11-08-2019, 19:38
  regime di giri volvo 2030 GLADIATEUR 33 10 5.547 14-07-2019, 23:20
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 5.253 02-10-2017, 15:11
  motore a max regime BornFree 22 7.658 31-03-2017, 10:10
  regime motore a folle Maurizio 8 4.347 30-03-2017, 22:29
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 24.986 23-09-2016, 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 4.671 19-07-2016, 14:24
  Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina? kavokcinque 12 8.003 17-03-2016, 13:21
  Quale regime di rotazione ideale stefano.favi 35 20.511 25-11-2014, 08:33
  Honda BF 2.3 - regime di rotazione stevenit 13 9.251 04-06-2014, 14:34
  Ricambi in crociera kpotassio 18 11.156 11-05-2014, 18:19
