Aumento livello olio
Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Se non hai l'abitudine di lasciarlo girare freddo al minimo per ore ha ragione il meccanico.
Aprire la pompa ac è piuttosto facile comunque, il difficile è non romperla facendolo...
Dopo che hai cambiato la pompa cambia anche olio e filtro, ora il motore è pieno di gasolio.
Se aumenta il livello, qualcosa è entrato.
A me, è entrata acqua; cercala sul fondo, è tutta li.
Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
Molto più facile che sia gasolio.
(19-10-2015, 14:33)BeppeZ Ha scritto: Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
confermo, l'emulsione acqua olio fa quell'effetto.....
se resta "nero" allora può essere gasolio,
se il motore fuma può dipendere da un iniettore bloccato aperto
Se entra acqua il livello non aumenta od aumenta molto poco, quando il motore gira l'acqua evapora e si trova una schiuma biancastra all'interno del tappo dell'olio.
Qui a quanto ho capito è entrato del gasolio, la cosa più probabile è la membrana della pompa ac.
Successo anni fa,controllando l'asta dell'olio vedevo che aumentava di livello giornalmente,cambiata pompa AC il livello continuava ad aumentare,smontata la pompa iniezione portata dal pompista insieme a iniettori, sostituiti i il problema non si è più presentato.
(19-10-2015, 12:28)stefano.favi Ha scritto: Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Pompa AC (più semplice e meno dispendioso da risolvere) o iniettore/iniettori.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.456 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 274 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.830 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.503 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.165 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.128 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 943 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 954 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.872 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.606 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 610 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.275 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 787 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 848 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.537 14-07-2025, 15:08
