Info su modello carrello fiocco regolabile
Buongiorno, devo sostituire il carrello del fiocco montato su un SF 26.
Purtroppo non sono visibili sigle o marche che possano aiutare nell'identificazione.
Posto le foto in Banchina qualora qualcuno possa aiutarmi.
Sembrerebbe un antico carrello Harken small boat.
Della marca/ modello del carrello puoi fregartene.
Misura invece la ROTAIA: larghezza della parte piatta, suo spessore, altezza e spessore dello "stelo". Troverai on -line due o tre profili standard. A quel punto cerchi sui siti Antal, Harken ecc. un carrello che vada bene per quel profilo.
Grazie Albert e grazie Umeghu per il rapido riscontro e le informazioni offerte
Aggiungi Ronstan e Viadana tra i produttori di carrelli.
Che,poi, quel carrello sembra più da randa che da genoa.
Infatti non serve la manovra di recupero verso poppa: basta la tensione della scotta a far arretrare il punto di scotta.
(25-07-2022, 11:10)umeghu Ha scritto: Della marca/ modello del carrello puoi fregartene.
Eh, magari !! Sono carrelli a sfere e non vanno bene neppure gli Harken nuovi sulle rotaie vecchie perchè il profilo e l'altezza della gola per le sfere sono diversi.
Ma se è effettivamente un vecchio Harken, forse in Usa si trovano ancora le teste di plastica di ricambio e la spesa per rinnovare i due carrelli tra le 4 teste e le sfere di ricambio è abbastanza contenuta.
In alternativa bisogna misurare il passo delle viti sulle rotaie e sostituire tutto in blocco.
Speriamo allora di riuscire a trovare le teste di ricambio....
Non vorrei rimanere al pontile per troppi giorni....
Grazie di nuovo
(25-07-2022, 16:21)pietroz Ha scritto: Speriamo allora di riuscire a trovare le teste di ricambio....
Grazie di nuovo
Allora ti insegno un "trucco" finchè non troverai le teste: la trasformazione di un carrello a sfere in uno a matite 32.
Trova due bacchettine in plastica rigida del diametro delle sfere e infilale dentro alle canaline al posto delle sfere, poi richiudi la testa che, se non è rotta del tutto, non dovrebbe farle uscire.
Evita comunque di far scorrere il carrello sotto carico per non sforzare le bacchette contro le teste.
Per un po' dovresti tirare avanti.
P.S. la prossima volta apri questo genere di discussioni nella sezione tecnica 32
Grazie Albert!!
Questo consiglio vale oro ed esalta il vero spirito del forum.
Non avrò modo di provare il tuo trucco (almeno fino alla fine del prossimo carrello) perché, contro ogni previsione, sono riuscito a trovare i ricambi c/o Sea Office a Napoli.
La prossima volta andrò nella sezione tecnica, corretta osservazione la tua.
Grazie di tutto
Grazie Albert!!
Grazie di tutto
(25-07-2022, 23:52)pietroz Ha scritto: .. contro ogni previsione, sono riuscito a trovare i ricambi c/o Sea Office a Napoli.
Oserei dire una botta di K.... incredibile !!! 32
Infatti, non ci speravo....
Chiedo un ultimo consiglio e poi mi stoppo sull'argomento...
Ho scarsa manualità e competenza, di solito mi rivolgo a professionisti per compiere lavori.
Ho capito come si rimonta il carrello, ma ho una domanda che ai più risulterà banale.
Dopo aver smontato la vite del blocco sulla rotaia, è necessario effettuare una sigillatura per riposizionarla o basta avvitare?
Nel caso fosse necessario sigillare, con quale prodotto e come procedere? Grazie sempre...
(26-07-2022, 10:10)pietroz Ha scritto: Infatti, non ci speravo....
Se la vite è passante devi risigillare col sikaflex, se è avvitata solo nella filettatura della rotaia non serve.
Piuttosto il lavoro di rimettere le sfere in piano sulla rotaia avvitata in coperta non è così banale.
Ti serve questo attrezzo che di solito una volta che sono montati i carrelli gli armatori buttano nel bidone della plastica: si chiama caricatore ed è un pezzo di rotaia in plastica con due fermi amovibili ed un buchetto per infilare le sfere.
.jpg   caricatore.JPG (Dimensione: 12,23 KB / Download: 57) [/hide]
Se non ce l'hai, comperalo.
Se non lo trovi, devi mettere le sfere nel carrello tenendole in posizione per chiudere la testa con la schiuma da barba, così poi la lavi facilmente, a differenza del grasso o affini.
Grazie Albert, sempre dritte interessanti, alla schiuma da barba non ci sarei mai arrivato.
Ad ogni modo, il titolare di Sea Office ha inserito le sfere con lo strumento da te indicato, che ora è solidale al carrello stesso.
Non mi resta che stare attento a non far uscire tutto nell'allineamento. Dovrei farcela.....
(26-07-2022, 13:46)pietroz Ha scritto: Grazie Albert, sempre dritte interessanti, alla schiuma da barba non ci sarei mai arrivato.
Questo Sea Office è una "risorsa" 35
Si, da tenere presente.
Dal sito della Arken risulta essere l'unico riferimento in Campania
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 873 1 ora fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.447 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 776 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.237 26-05-2026, 09:18
  Ralinga randa regolabile in diverse sezioni France WLF Sailing Team 4 803 31-03-2026, 10:19
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.651 27-03-2026, 00:10
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.714 29-05-2025, 22:17
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.230 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.487 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 3.668 01-12-2024, 22:37
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.472 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.829 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.594 10-03-2024, 07:48
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.004 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
