Smart shunt victron 500ha
ventogiusto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2024 Online
Buongiorno
Vorrei chiedere un consiglio ai più esperti di me: sulla mia barca ho una batteria al litio da 100ah che viene caricata da due pannelli solari (regolatore di carica 20ah victron)da 150w cadauno e da un dc-dc charger (victron) che carica tramite l'alternatore. Inoltre ho uno smart shunt (sempre victron). Il voltaggio della batteria motore al piombo (separata dalla suddetta dei servizi al litio) che leggo sullo sull'applicazione non corrisponde al valore effettivo. Ho letto sulle istruzioni dello shunt che, oltre al collegamento sul positivo della seconda batteria con il cavetto in dotazione, bisognerebbe collegare anche il polo negativo (sempre della seconda batteria) allo stesso shunt. Qualcuno potrebbe darmi consigli, considerando (per come si capisce) che le due batterie ovviamente devono restare separate sia perché diverse ed anche perché quella motore deve servire solo per l'avviamento.
Ringrazio le persone di buon cuore che vogliano istruirmi in merito
21-10-2024 18:06
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Smart shunt victron 500ha
(21-10-2024 18:06)ventogiusto Ha scritto:  Buongiorno
Hai due impianti separati. Sinceramente la batteria motore la lascerei lavorare per i fatti suoi, anche perchè sarà una agm monitorando solo il litio.
Perchè collegarle allo stesso shunt ? La piombo è molto meno critica una volta che vedi il suo voltaggio sai già tutto e comunque sarà collegata agli strumenti della barca. Ma la domanda è: che ci fai con soli 100 Ah sui servizi ?
Fredi Spencer
21-10-2024 19:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tieni conto che una 100 Ah al litio corrisponde circa ad una 180 Ah al piombo. Se guardi il profilo di ventogiusto ha un 32 piedi quindi la capacità con un normale consumo può essere considerata adeguata.
23-10-2024 08:03
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Le istruzioni sono corrette, se colleghi insieme i negativi (quello della batteria motore a valle dello shunt, lato "load") lo shunt leggerà solo i consumi della batteria lithio ma grazie al negativo in comune anche il dato della tensione (e solo quello) sarà visibile sul monitor batteria, in questo modo le batterie rimangono indipendenti... Ovviamente se vuoi tenere i negativi separati devi rinunciare ad avere l'informazione.
M
27-10-2024 21:05
ventogiusto Offline
(21-10-2024 19:07)spinner Ha scritto:  Hai due impianti separati. Sinceramente la batteria motore la lascerei lavorare per i fatti suoi, anche perchè sarà una agm monitorando solo il litio.
Mi trovo benissimo con una 100A considerando che, diversamente dalle batterie al piombo, posso scaricarla quasi fino a zero. Per la mia barca (323 Beneteau) è perfetta e con un consumo normale (frigo-luci-tv- ecc) di notte non scendo mai sotto gli 80A
(27-10-2024 21:05)maema Ha scritto:  Le istruzioni sono corrette, se colleghi insieme i negativi (quello della batteria motore a valle dello shunt, lato "load") lo shunt leggerà solo i consumi della batteria lithio ma grazie al negativo in comune anche il dato della tensione (e solo quello) sarà visibile sul monitor batteria, in questo modo le batterie rimangono indipendenti... Ovviamente se vuoi tenere i negativi separati devi rinunciare ad avere l'informazione.
M
Si infatti è così, solo che mi dà un valore errato della BM (13.8) mentre il tester misura 12.9
(23-10-2024 08:03)pepe1395 Ha scritto:  Tieni conto che una 100 Ah al litio corrisponde circa ad una 180 Ah al piombo. Se guardi il profilo di ventogiusto ha un 32 piedi quindi la capacità con un normale consumo può essere considerata adeguata.
Infatti è perfetta per i miei consumi e non scendo mai sotto 80%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2024 21:09 da ventogiusto.)
28-11-2024 21:02
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 524 27-11-2024 19:06
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 19 2.333 19-11-2024 14:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.225 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 430 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 237 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 288 17-07-2024 18:45
  Un paio di dubbi su Battery Monitor Victron graycap 1 201 06-07-2024 08:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 239 05-07-2024 13:13
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 72 6.662 07-06-2024 11:39
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 670 30-05-2024 08:38
