Vano motore con bottiglia sospetta
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
buongiorno a tutti
ho ricevuto dal broker il "book" fotografico di una vela (del 2021) che sto valutando.
mi hanno lasciato molto perplesso le foto del vano motore (VP D2-60, 800h).
c'è un tubo che arriva dall'alto e sembra scaricare in una bottiglia di plastica "posticcia". Smiley3 da dove arriva secondo voi quel tubo? la barca monta anche webasto.
inoltre c'è davvero molto sporco/unto/olio/gasolio in sentina. ruggine sulle pulegge della cinghia...
cosa ne pensate?
09-01-2025 09:50
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
RE: Vano motore con bottiglia sospetta
La bottiglia ce l'ho anch'io: il tubicino viene dallo sfiato del collo d'oca del filtro acqua (spero di non aver detto una vaccata). In pratica ogni tanto esce qualche goccia (un dito di acqua a uscita) che, infilandosi nella bottiglia, è facile da svuotare senza dover asciugare la sentina.
...per la ruggine non saprei cosa dirti, ma per gli altri residui potrebbe anche essere lo sfregamento della cinghia che lascia un po' di residuo che non è mai stato pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2025 10:10 da rebzone.)
09-01-2025 10:10
rob Online
Possibile sia l'uscita del collo d'oca antisifone dello scarico.
PS se quello è un motore/vano sporco... 17
Giacheseilì, ficca dentro la bottiglia anche il troppo pieno dello scambiatore
09-01-2025 10:13
Nanshan Offline
ok chiaro grazie, non conoscevo l'esistenza di questo collo d'oca anti sifone dello scarico...
per quanto riguarda la sentina... beh per me è ben sporca, vedere quel residuo di unto e sembra morchia è indice di perdite/trafilamenti e su un motore di soli 3 anni non credo sia il massimo. se però ritenete sia normale... meglio così...
09-01-2025 10:50
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(09-01-2025 10:10)rebzone Ha scritto:  La bottiglia ce l'ho anch'io: il tubicino viene dallo sfiato del collo d'oca del filtro acqua (spero di non aver detto una vaccata). In pratica ogni tanto esce qualche goccia (un dito di acqua a uscita) che, infilandosi nella bottiglia, è facile da svuotare senza dover asciugare la sentina.
Anche sulla mia il meccanico fece un accrocchio del genere. Funzionava egregiamente.
09-01-2025 11:00
rob Online
Un altro possibile sfiato potrebbe essere quello di alcuni passascafo asse elica (tipo PSS). Da me li ho tutti e tre.
Ora che ci penso, mi arriva anche lo sfiato della sovrapressione del boiler.
09-01-2025 11:14
Nanshan Offline
questa ha il sail drive
09-01-2025 11:15
bludiprua Offline
Boh, tutto stra-normale. è una bottiglia che raccoglie qualche goccia che viene dallo sfiato dello scambiatore di calore in caso di eventuali eccessi di fluido o temperatura, nulla di che; non vedo nessun collo d'oca, l'antisifone magari c'è ma non mi sembra quello.
Devo anche dire che dalle foto a me sembra un vano motore molto ben tenuto, il motore è pulito, qualche segno di ruggine e qualche goccia di olio mi sembrano la norma, non ne farei un dramma...si vede molto ma molto peggio!
09-01-2025 12:31
rob Online
(09-01-2025 12:31)bludiprua Ha scritto:  Boh, tutto stra-normale. è una bottiglia che raccoglie qualche goccia che viene dallo sfiato dello scambiatore di calore in caso di eventuali eccessi di fluido o temperatura, nulla di che;
il tubicino del tappo dello scambiatore va in sentina ma non finisce nella bottiglia, finisce nascosto dietro al filtro acqua Smile
09-01-2025 13:34
Nanshan Offline
ma è normale invece quella retina bianca che immagino sia per assorbire il rumore?
da motoscafaro, sono abituato a vedere dei bei materassini di fono assorbente da diversi cm. funziona quella retina???
09-01-2025 13:41
bludiprua Offline
(09-01-2025 13:34)rob Ha scritto:  il tubicino del tappo dello scambiatore va in sentina ma non finisce nella bottiglia, finisce nascosto dietro al filtro acqua
Orpo Rob, hai la vista fotonica! Ho anche ingrandito la foto il tubino da sx (scambiatore) mi sembra vada in bottiglia, quello di dx non ho fatto ipotesi perché non lo vedo proprio.
Potrebbe anche essere il contrario...secondo me finiscono entrambi in bottiglia...ma senza avere la vista a raggi x è dura.
Quello di dx potrebbe essere lo sfiato antisifone. Potrebbe...
Comunque sia, mi sembra tutto ok e nulla di cui preoccuparsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2025 14:19 da bludiprua.)
09-01-2025 14:17
rebzone Offline
(09-01-2025 13:41)Nanshan Ha scritto:  funziona quella retina???
...c'è solo un modo per scoprirlo... Wink 99
09-01-2025 15:12
rob Online
(09-01-2025 14:17)bludiprua Ha scritto:  Orpo Rob, hai la vista fotonica! Ho anche ingrandito la foto il tubino da sx (scambiatore) mi sembra vada in bottiglia, quello di dx non ho fatto ipotesi perché non lo vedo proprio.
No no io occhiali da vecchietto, cliccando due volte sopra l immagine diventa enorme Smile
Tanto per chiacchierare, ipotesi di come passino i due tubi. Ci potrebbe essere un 'T' dove si incrociano cerchio verde, con un solo ingresso nella bottiglia ma sembra che quello rosso vada per i fatti suoi.
09-01-2025 15:35
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
motore immacolato: complimenti al proprietario.
dietro le retine c'e' il fonoassorbente vero e proprio
09-01-2025 16:35
kavokcinque Offline
Secondo me:
motore ottimo, ben servito da filtro carburante e acqua non certo al risparmio.
Questi tubini di sfiato in bottiglia bisogna stare attenti che non siano mai immersi per funzionare a dovere.
Non ho capito se il motore oltre che dal davanti è accessibile solo da quei piccoli sportelli laterali.Dietro per eventuali lavori al raiser o all'sd come si accede?
Che barca e?
09-01-2025 17:14
Nanshan Offline
non so se il motore è accessibile da altri punti oltre al fronte e ai 2 portellini di lato.
non ho ancora avuto occasione di visitare la barca, ma se ho ben capito leggendo qua e là in rete, tra le cabine di poppa c'è un vano tecnico, ma non mi è chiaro se si possa accedere al motore.
foto presa da internet
è un solaris 40
09-01-2025 17:38
kavokcinque Offline
Questi le barche le sanno fare.
09-01-2025 19:40
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Sembra una barca “ importante “ . Non un cantiere generalista
09-01-2025 22:30
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Non è questo il caso, ma tra i possibili sfiati che finiscono in bottiglia c'è anche quello del riscaldatore "webasto".
Solitamente non è presente, ma in determinati casi si monta uno speciale accessorio sul tubo di scappamento per evacuare l'acqua di condensazione onde evitare l'allagamento della camera di combustione .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ieri 01:20
Arcadia Offline
motore di 3 anni e a vedere il coperchio della girante, sembra non sia mai stata controllata.
ieri 19:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.141 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 10.564 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 876 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 27.450 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.867 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 1.885 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 4.411 26-01-2018 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 5.771 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.683 17-09-2016 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 12.980 14-05-2016 15:56
