Infiltrazioni finestrature laterali
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Messaggio: #21
RE: Infiltrazioni finestrature laterali
Questi sono i prodotti al top per evitare viti, servono per il fissaggio. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Per la sigillatura vanno utilizzati siliconi del tipo dow corning 795 o similari, senza uso di primer. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
18-09-2025 15:30
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #22
(22-10-2024 00:06)mjqel Ha scritto:  Ho cominciato il lavoro su una delle 2 finestrature laterali. Togliere la gomma intorno è stato veramente molto complicato e faticoso ...
Incidi il sigillante col cutter (o con un punteruolo che crei un :smiley45:buco) a fondo in un punto comodo sia da fuori che da dentro, fino ad arrivare ad avere un anche minimo "varco" nel sigillante. Prendi un cavetto d'acciaio sottile tipo freni da bici, o un grosso filo in nylon da pesca, infilalo attraverso l'apertura che hai creato, arrotola le estremità attorno ad un legnetto, tubo, cacciavite per creare 2 maniglie. 2 persone, 1 dentro l'altra fuori, cavetto teso e il silicone sarà in breve e senza troppa fatica tagliato, angoli compresi. Il nastro 3M è portentoso, ma funziona solo se la superficie è come quella del video: nuova da entrambe le parti. Parlo per esperienza fatta personalmente. Quanto ad altre soluzioni non do consigli, visto che sia il mio tentativo che quelli di 3 diversi ed affermati cantieri ad oggi non hanno ancora portato a soluzioni che durassero più di qualche settimana, mese o al max un paio d'anni.
19-09-2025 06:49
ulisse6 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Ciao,
quest'anno ho scoperto Reinzosil, da utilizzare anche per sigillature vetrate.
Me l'ha consigliato un meccanico che l'ha utilizzato per bloccare una piccola perdita su una congiunzione del circuito dell'acqua del motore.
Io l'ho usato sul coperchio di ispezione del serbatoio dell'acqua, e ha tenuto benissimo la pressione per tutta l'estate, e poi per sigillare degli oblò. Per ora l'acqua non entra, ma non so per quanto durerà.
19-09-2025 09:27
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 8.977 22-10-2025 15:39
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.780 19-10-2024 14:29
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 2.585 25-06-2024 17:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.559 23-04-2024 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 896 16-05-2023 17:18
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.606 16-10-2022 13:41
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 3.673 04-07-2022 11:07
  Finestrature antonio80 1 1.014 22-01-2022 18:50
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 4.759 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.168 04-12-2021 00:20
