Circuito terzaroli
Rainbow
Ciao a tutti,
sto veleggiando alle Pontine con un Harmony Poncin 52 del 2008 al quale hanno accorciato l'albero di 20cm lasciando la randa originale che ovviamente si smutanda in maniera indecente.
Perdonatemi la terminologia inappropriata, correggetemi senza indugio.
Il proprietario non credo abbia dimestichezza con i terzaroli e non capivo come dare la prima mano, ho cambiato un po' il circuito e adesso funziona ma non sono sicuro, tento l'ardua spiegazione di com'era,cone è e cone funziona.
È a cima unica, con borosa1 e borosa 2.
Partendo dallo stopper in pizzetto arriva con due pulegge in base d'albero, sale fino dentro al boma, poi arriva in angolo di scotta, sale fino all'anello in balumina e poi termina con un nodo in un golfare nella parte bassa del boma. La bancarella ha una fascetta con un occhiello da un lato e un gancio sgancio rapido dall'altro per incocciarsi al corno di trozza.
Inizialmente c'era una puleggia collegata con un grillo alla fascia fissata alla brancarella,ma non capivo l'utilizzo. Poi cazzando la borosa non riuscivo a tenere la base randa bassa vicino al boma ma aveva la tendenza a stare molto in alto e non potevo fissare agevolmente i matafioni per la presenza del lazy jack.
Ho rimosso la puleggia dalla bancarella e l'ho fissata ad una cima sul lato poppiero del boma dove ci ho fatto scorrere dentro la borosa per mantenerla bassa e fare cazzare la randa con un angolo più orizzontale, più simile ad un tesabase.
Immagino sia davvero complicato capire com'era e com'è, allego alcune foto e spero si capisca.
Volevo sapere se il sistema così come l'ho sistemato adesso può andare bene o se vado incontro a problemi.
Sto cercando di capire come allegare immagini
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 638 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 884 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.593 04-05-2026, 19:30
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.097 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.552 27-04-2026, 14:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 798 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.616 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.514 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.162 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.020 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.828 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.372 30-01-2025, 09:15
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.829 07-10-2024, 17:48
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.520 14-05-2024, 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.752 14-03-2024, 07:20
Utenti che stanno guardando questa discussione: Najapico, 2 Ospite(i)
