rollafiocco: ma perchè quando apro il fiocco
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
non si srotola l'ultimo giro, e quando lo devo chiudere fa il primo giro solo quando dopo aver chiamato tutti i santi sto per strappare via lo strallo?
ditemi che succede anche a qualcuno di voi! mi aiuta a curare la depressione
tnx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 01:51 da Trixarc.)
28-06-2011 22:00
lapo Offline
dacci più notizie...
e magari posta pure in lavori a bordo....
Lapo
28-06-2011 22:02
Mansail Offline
la sagoletta ha perso giri sul tamburo dell'avvolgifiocco. Quando hai finito di aprire e la cimetta è tutta fuori, la vela rimane ancora avvolta.
28-06-2011 22:08
Ihaveadream Offline
NO, CON FIOCCO TUTTO APERTO CI SONO ANCORA DIVERSI GIRI NEL TAMBURO
28-06-2011 22:34
Montecelio Offline
E' quando il fiocco è arrotolato che ci deve essere ancora qualche giro nel tamburo!
28-06-2011 22:47
Mansail Offline
uhm..
sagoletta avvolgifiocco fuori misura? magari si accavallano le spire..
oppure (e poi non ne ho più:blushSmile, l'uscita della sagoletta dal tamburo è rinviata male sul bozzellino in coperta e quindi fa sforzare malamente il circuito..
28-06-2011 22:49
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ora si. Tre o quattro giri bastano e avanzano sennò rischi l'incattivamento quando srotoli il genoa.
28-06-2011 22:51
wake Offline
già... almeno col sistema che conosco io succede esattamente il contrario di quanto dite: quando apri la vela la cima si avvolge sul tamburo. per chiuderla, al contrario, si svolge (si dice così? insomma si disavvolge, si srotola Big Grin)
28-06-2011 22:52
Butler Offline
Secondo me si tratta del cuscinetto della girella che non gira, lo devi controllare altrimenti rompi lo strallo, come ho fatto io. Sadsmiley
28-06-2011 23:45
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non è che lo strallo di prua faccia troppa catenaria?
A me succede così quando mi dimentico di cazzare un pò il paterazzo...
28-06-2011 23:47
andante Offline
Quoto BEPIN e BUTLER .... forse tutte le due cose insieme!!
28-06-2011 23:58
aleufo Offline
e se fosse troppo tesata la drizza?
29-06-2011 00:08
Sanata Offline
l'uscita della sagoletta dal tamburo è rinviata male sul bozzellino in coperta e quindi fa sforzare malamente il circuito.. (quoto)
29-06-2011 02:27
Sanata Offline
Quoto BEPIN mi è sucesso con un furlex
29-06-2011 02:30
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Per un po' di tempo ho avuto lo stesso problema anche io.
Poi mi sono reso conto che <ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>
la drizza deve essere ben cazzata,
<ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>lo strallo deve essere sufficientemente teso durante la manovra perchè altrimenti va in bando e la vela si avvolge/svolge male (lo noti se avvolta fa grinze)
<ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>se il rinvio della sagola non è, in senso verticale, in asse con il tamburo ti da problemi e, in ultimo ma non per questo meno importante <ul><li> </li><li> </li><li> </li></ul>appena presa la barca mi sono accorto che la sagola stessa passava al di fuori del cavallotto in tondino che fa da guida nella manovra per cui si avvolgeva e svolgeva arrotolandosi sul tamburo in modo 'creativo'.
Spero di esserti stato di aiuto.
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 02:55 da maumobile.)
29-06-2011 02:54
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
troppa cima nel tamburo cosi' gli ultimi giri vengono frenati e si perde la trazione nello srotolamento del genoa ..
29-06-2011 02:59
Hazmat Offline
proprio cosi, ma quando avrai arrotolato tutto il fiocco, sul tamburo devono restare qualche spira di cimaWink
29-06-2011 05:07
Montecelio Offline
E' quello che ho detto io, Wake dice che è il contrario ed invece dice la stessa cosa.
29-06-2011 05:51
wake Offline
no no, dico che è il contrario di quanto dicevano più su, mentre ti quotavo per darti ragione Smile ma devo aver fatto un po' di casino Big Grin
29-06-2011 06:00
Ihaveadream Offline
in effetti ho fatto un po' di confusione anch'io nello spiegarmi
Grazie a tutti, questo w.e. le proverò tutte, 1 per volta.
29-06-2011 16:35
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 491 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.881 13-06-2025 16:43
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.307 04-02-2025 09:45
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 439 10-01-2025 13:19
  rollafiocco elettrico anton 3 512 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 377 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 568 22-07-2024 12:08
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.775 10-05-2024 12:23
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.733 02-04-2024 08:53
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 998 31-03-2024 20:48
