Carrello fiocco immobile...
Ciao a tutti,
sto combattendo da giorni con il carrello del fiocco di sinistra della mia barca, carrello che credo non sia stato utilizzato per anni...
Ho provato con tutti i mezzi leciti e meno leciti, dagli spray più noti a pinze e martelli, ma quell'attrezzo non vuole saperne di muoversi, così come ha fatto il più giudizioso gemello di dritta.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie!!
Dato per scontato che il perno di blocco si solleva regolarmente, se non bastano spray e martellate per rimuovere l'ossidazione proverei con una scaldatina. Il problema è circoscrivere il calore evitando di dare fuoco alla barca Sadsmiley
Proverei con un micro saldatore a gas, che riesce ad indirizzare la fiamma in modo puntuale.
smonta la rotaia e lavori sul banco
non si sfila il carrello, figuriamoci se si smonta la rotaia...
Comunque controlla bene, con quei carrelli li a volte si alza solo il pomello, ma il perno rimane a bloccare il carrello. Se invece il perno si solleva, allora batti dolcemente fino a farlo muovere.
io comincerei con una bella lavata di acqua dolce e sapone Camay. Poi un po'di CRC e un martelletto di gomma.Smile
Dalla foto, sembra che il profilo della rotaia,
sia pieno di sporco, (limatura d'acciaio?...)
Magari un pò di sporco, si è incastrato frà la rotaia ed il cursore
Pulisci bene la rotaia,(soprattutto il sottosquadro)
Annega il carrello in CRC, petrolio, gasolio etc..
Aspetti qualche giorno e con un tacchetto di legno duro ed un mazzuolo. (gentilmente) prova a schiodare il cursore.
Il perno di blocco si sfila facilmente. Ho annegato più volte la parte nel CRC, ma ancora nulla. La limatura d'acciaio che si vede è frutto delle martellate che ho già dato con grande .
Mi sembra ottima l'idea del tacchetto di legno duro.
Proverei anche con idropulitrice e sapone, poi di nuovo CRC, tacchetto e martello.
Extrema ratio, la . vedrete nei prossimi giorni una nuvola di fumo grigio levarsi nei pressi di Fiumara, saprete il .:
Grazie a tutti per le risposte puntuali, come sempre...
ho detto 'smonta' non 'svita'
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ah, beh... a smontare così son capaci tutti!
Ma così la faccio affondare 'sta barchetta!?!42
Citazione:Messaggio di Zio Tom
Ciao a tutti,
guardano bene la foto vedo che il carrello è tra le due viti
forse, forse se i dadi sono accessibili da sotto si potrebbe smontare la rotaia
Ciao a tutti,
Grazie del suggerimento hal, devo verificare... Stasera altra 'doccia' di crc, senza risultati... Domani ci si riprova...
Se non basta il tacchetto di legno trova una riga di acciaio robusta della larghezza della apertura della rotaia e lunga 20-30 cm, appoggiala sul terminale del carrello e dai qualche colpo secco con un mazzuolo, avanti e dietro.
è un tipo di rotaia molto antico.
se non hai problemi di mantenimento dell'originalità della barca la soluzione 'francocr68' non è poi così pellegrina.
nuova rotaia e nuovi carrelli. e campi meglio.
Ieri sera il tacchetto di legno si è quasi disintegrato, stasera passo all'acciaio, come da consiglio di RMV...
@bluebarbjack: grazie del consiglio, ma è tutta la barca che è 'antica', non solo il carrello, e se mi metto a cambiare tutto non finisco . cantiere infinito... Sadsmiley
ti capisco, ma dalla foto il perno da tempo striscia sulla rotaia: ha scavato un canale!
il tirantino mostra una zigrinatura che farebbe propendere per un sistema a vite di serraggio.
da un ingrandimento della foto si evidenzia che il cursore è notevolmente deformato, quindi la parte interna alle guide fa reazione di vincolo e difficilmente lo muoverai.
comincia a togliere dal cursore il tirantino filettato e vedi, inizialmente con un cacciavite sottile, di incunearti tra la guida ed il cursore, sino a ridurre, almeno in parte, la deformazione.
dvrebbe sbloccarsi. a quel punto estrailo dal fondo corsa e SPIANALO.
La tua spiegazione non fa una piega e ti ringrazio. Però non capisco come possa essere deformato il cursore, dal momento che mi sembra fermo in quella posizione da anni... Il cursore di dritta è stato molto più giudizioso e si è mosso senza particolare fatica. Ora sto provando con il cacciavite sottile, ma è come se il cursore fosse diventato un tutt'uno con la rotaia.
Per spianarlo cosa intendi?
Grazie ancora...
Ora che ci penso, credo che la deformazione cui fai riferimento sia dovuta anche a qualche martellata dettata dalla .:
  Scotta del fiocco mauro. 3 651 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.160 27-03-2026, 00:10
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 905 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.068 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 2.875 01-12-2024, 22:37
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.491 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.526 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.277 10-03-2024, 07:48
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.646 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.908 17-01-2024, 19:50
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.386 01-09-2023, 19:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.181 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.689 12-04-2023, 16:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.688 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.822 26-03-2023, 18:58
