serbatoio flessibile
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
domanda per esperti idraulici
volendo collegare al 1° serbatoio rigido un 2° serbatoio flessibile in serie, collegati alla base con un tubo da 12 che li rende comunicanti, se monto anche il carico da 38 sul serbatoio flessibile derivandolo con una T dal carico del serbatoio fisso quando il serbatoio flessibile incomincia a svuotarsi non richiama anche aria da serbatoio rigido? E se si, questa aria quando faccio il pieno dove và? Ho paura che si formino sacche di aria che mi impediscono di fare il carico al pieno.
grazie
Nihil operis meminit
06-02-2016 20:31
andros Offline
RE: serbatoio flessibile
il rigido ha lo sfiato e il flessibile dovrebbe averlo.
se non l'ha, un semplice jolly da idraulico risolve.
oppure colleghi i due sfiati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 20:56 da andros.)
06-02-2016 20:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Quoto Andros, e ti raccontoSmiley59
Era una notte buia e tempestosa...Smiley4
Per approfittare di un bel maestrale eravamo partiti a sera da Capri per Stromboli, una bella onda ci faceva ogni tanto surfare, ma anche rollare.Smiley34
Verso mezzanotte salta fuori mia figlia "papà, stanno galleggiando i paglioli!".Smiley26
Tre secondi di gelo, rapido esame delle strategie di salvezza, scarsine: :91:siamo almeno trenta miglia al largo di Palinuro!
Poi subentra la ragione e l'esperienza: assaggio col dito e per fortuna l'acqua sa di tutto, ma non di sale.Smiley57
Tutti a sgottare, 100 litri in uno ior dal fondo piatto sembrano una alluvione, ma per affondare ci vuol altro.Smiley53
Qui c'entra il serbatoio flessibile, che un furbone (prima di me!) aveva aggiunto ma collegato al bocchettone con un tubo rigido. Nello sbatacchiare si era sfilato e vai.60
Solo al ritorno ho potuto correggere la cosa, intanto poche docce!
(Porfirio)
06-02-2016 21:20
Giuly Offline
Grazie delle riaposte. Ma se metto lo sfiato il sebatoio non và in depressione e l'acqua sbatacchia
06-02-2016 22:40
andros Offline
allora devi separare e usare i serbatoi alternati oppure collegare il flessibile allo sfiato del rigido con valvolina di non ritorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 22:55 da andros.)
06-02-2016 22:53
Giuly Offline
scusa Andros non ho capito bene, cosa intendi per flessibile il tubo di carico?
07-02-2016 01:06
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Come detto da oudeis devi fissarlo oltre che in alto anche in basso ed ai lati. Meglio i rigidi! Considera che sui punti di attacco ogni onda è una martellata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 09:18 da Giogiogio.)
07-02-2016 09:16
andros Offline
(07-02-2016 01:06)Giuly Ha scritto:  scusa Andros non ho capito bene, cosa intendi per flessibile il tubo di carico?
serbatoio flessibile collegato al serbatoio rigido tramite lo sfiato regolato da una valvolina di non ritorno.
07-02-2016 10:56
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Meglio montarli separati...
sicuramente meno problemi
19
07-02-2016 12:11
Giuly Offline
Nuble nuble, dunque collego i due serbatoi con un tubo diam. Interno 12 mm. Che fa carico scarico (sarà un carico un po lento) dal bocchettone di carico da 38 mm.con riduzioni per collegarsi tramite un T all'attuale tubo di sfiato da 12 mm. (diam interno) con interposta valvola di non ritorno in modo che il serbatoio vada in depressione. In alternativa ci sono sebatoi (Osculati) con valvola di sfiato già inserita bisogna inserire il bocchettone di scarico ma si trovano solo dritti e io prefererei a pipa, invece il Plastimo ( che mi piace di più e mi pare più robusto ) ha già inserito i due bocchettoni a pipa da 12 e 38 mm..
Oppure collegamento tra i serbatoi come sopra, sdoppio il carico con un T e vado al carico da 38 mm., caricando lentamente il carico dovrebbe fare anche da sfiato(??) Interponendo una chiusura a valvola impedisco di richiamare aria mano a mano che si svuota il serbatoio andando così in depressione.
Cosa ne pensate?
08-02-2016 23:28
andros Offline
non abbiamo parlato di livello dei serbatoi.
se quello flessibile è più alto del titolare si svuota per caduta quindi uno sfiato calassico è sufficente.
dai metti un jolly sul flessibile e il resto come ti viene meglio.
il jolly permetto lo sfiato e chiude a pieno in più la valvola ha il tappino che puoi chiudere
ottenento il vuoto.
09-02-2016 00:23
Giuly Offline
Ma cosa e questo jolly?
09-02-2016 01:13
andros Offline
(09-02-2016 01:13)Giuly Ha scritto:  Ma cosa e questo jolly?
questo aggeggio fa uscire l'aria e,interessante,quando gli arriva l'acqua si chiude.
una volta pieno puoi scegliere se chiudere il tappo nero e rendi tutto stagno(consigliato in navigazione)
o lo lasci aperto e il serbatoio aspira aria.
l'unico "problema è che deve essere fissato.
(il raccordo sotto,troppo grosso, si toglie)
Allegati
.jpg  jolly.jpg (Dimensione: 454,28 KB / Download: 6)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2016 10:13 da andros.)
09-02-2016 10:08
Giuly Offline
credo di aver capito ( scusa ma noi di Màgreda siamo campagnoli) serbatoio 2 collegato al principale con solito tubo da 12, tubo di carico del serbatoio 2 collegato al jolly che fa da sfiato ma fa andare anche in depressione il serbatoio.
grazio Andros
09-02-2016 12:58
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 411 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 167 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 573 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.354 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.421 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.131 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.958 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.091 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 534 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.629 15-04-2023 00:05
