Trinchetta, che forma?
dbk Offline
Messaggio: #61
RE: Trinchetta, che forma?
Zankipal, temo che dovrai cambiare nome al tuo SW e chiamarlo DBK, oramai pare sia conosciuto così...
16-12-2016 13:42
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #62
(16-12-2016 12:39)zankipal Ha scritto:
(16-12-2016 10:31)lord Ha scritto:
(15-12-2016 19:32)lupo planante Ha scritto:  secondo voi io come dovrei farla?
La rotaia secondo voi posso usare quella del genoa?
La comodità delle vele rollabili e' impagabile per me. Issi un salsicciotto con dentro un tessile, srotoli e chiudi il genoa.
Quello che vedo e che da una certa condizione in poi, andare la davanti diventa impraticabile, ergo meglio evitarlo se possibile. I solitari sono un esempio.
Magari in qualche andatura non troppo stretta una trinchetta può servirti anche come sostegno al genoa se devi navigare per tante miglia. Personalmente eviterei lo strallo fisso e di conseguenza i garrocci. Le volantine in tessile sono previste dal disegno e giustamente ci devono essere o almeno così fanno tutti.
Sul carrello boh. Solo il tuo velaio può darti il giusto consiglio.
Il sistema che monterà DBK sarà avvolgibile, con garrocci e smontabile....e nella sua barca senza volanti
Come ti ho accennato per telefono io avendo le volanti, vorrei un bel frullone strutturale da lasciare li pronto.... in modo da usare la trinca come cutter al traverso
16-12-2016 13:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #63
Questa dovrebbe essere la tua situazione.
Ho preso un paio di misure dal tuo allegato e, passando esternamente risulterebbero circa 19/20°, per una trinchetta non sovrapposta di circa 22mq.
Passando internamente (eventualmente con doppia scotta), guadagneresti un paio di gradi, ma non so se ne valga la pena, considerato l'ostacolo della sartia bassa e la scotta randa, bisognerebbe fare una simulazione sul posto.
16-12-2016 13:49
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #64
(16-12-2016 12:39)m4ur0 Ha scritto:  Concordo. Ma quando parli di trinchetta avvolgibile la immagini autoportante?
Premetto che non ho mai navigato con la trinchetta, ma l'idea di affidare la tensione dello strallo volante a drizza e puleggia non mi piace tanto.
Tu hai provato?
Non sono un rigger, ma chi lo fa di lavoro avrà soluzioni.
Zankipal è forse la persona più adatta a cui porre questa domanda.
Io posso solo assicurare che andare la davanti a cambiare vele non è cosi agevole quando il vento arriva intorno ai 30, ergo puntualmente quando c'è da cambiare da un fiocco 3 a un 4, molli li il tre e speri diminuisca andando in giro sdraiato Smiley57
Poi oh, giustamente come qualcuno dice, nessuno ti obbliga a navigarci con questi venti, ma prima poi ...
Con la trinchetta avvolgibile non ho mai avuto l'opportunità di navigare ( anzi se qualcuno mi invitasse ... :smiley4Smile , ma vedo sono sistemi che si stanno diffondendo, come gli stralli in tessile.
16-12-2016 13:50
dbk Offline
Messaggio: #65
Ma tra avere il bozzello alle sartie o sulla rotaia 10 cm a poppa forse è meglio restare sul carrello della rotaia. Bisognerebbe vedere se il tuo carrello è costruito per lavorare anche con il tiro della scotta in alto.
16-12-2016 13:51
dbk Offline
Messaggio: #66
Lupo, ma tu hai già la trinca?
16-12-2016 14:01
Messaggio: #67
si quella è la mia situazione.
Grazie Claudio100. Guarda questa foto, si vede bene. L'attacco dello strallo di trinca e quello che si vede appena dentro la foto nella parte bassa. I carrelloni kmetrici del genoa arrivano proprio in battuta alla base delle lande. Roba impossibile da utilizzare con il genoa che arriva 3 metri piu a poppa. Li avranno fatti cosi avanti per essere utilizzati con la trinca??
Messaggio: #68
(16-12-2016 14:01)dbk Ha scritto:  Lupo, ma tu hai già la trinca?
no, sto facendo fare 3 preventivi a 3 velerie e sono indeciso con la quarta.... Vediamo cosa viene fuori.,... anche per il materiale mi piacerebbe Hybrid triradiale . Te?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 14:09 da lupo planante.)
16-12-2016 14:09
zankipal Offline
Messaggio: #69
Sulla tua ci vuole un avvolgifiocco classico e punto di scotta sulla rotaia
16-12-2016 14:22
zankipal Offline
Messaggio: #70
Quella mi sa che è una scotta randa alla tedesca
16-12-2016 14:24
zankipal Offline
Messaggio: #71
(16-12-2016 13:42)dbk Ha scritto:  Zankipal, temo che dovrai cambiare nome al tuo SW e chiamarlo DBK, oramai pare sia conosciuto così...
basta che non mi chiedi l Royalties 91Smiley4
16-12-2016 14:26
dbk Offline
Messaggio: #72
Io per la trinka andrò di Dacron high aspect, sono 21 mq su un 40" , penso 7 oz. Poi ho la trinka da vento forte, sempre a garrozzi da 14 mq 9 oz.
16-12-2016 14:28
einstein Offline
Messaggio: #73
(16-12-2016 14:07)lupo planante Ha scritto:  I carrelloni kmetrici del genoa arrivano proprio in battuta alla base delle lande. Roba impossibile da utilizzare con il genoa che arriva 3 metri piu a poppa. Li avranno fatti cosi avanti per essere utilizzati con la trinca??
Certamente si, comunque ti consiglio di montare un secondo carrello apposito con scotte relative.
16-12-2016 14:55
umeghu Offline
Messaggio: #74
(16-12-2016 14:28)dbk Ha scritto:  Io per la trinka andrò di Dacron high aspect, sono 21 mq su un 40" , penso 7 oz. Poi ho la trinka da vento forte, sempre a garrozzi da 14 mq 9 oz.
Please, potresti:
Mandarmi le misure di entrambe che vedo tra Spezia e Carrara che quotazioni trovo. Il dollaro è un po' altino, se no un pensiero a Lee o Hong Kong Sails ce lo farei.
Quando ti capitasse di essere in barca, mi faresti una fotina dal pozzetto dell'ancora verso la paratia della cabina di prua, tanto per essere stra-sicuro di come Ben ha fissato la landa?
E anche una fotina del frullone ZanDbk?
'azzie!!
16-12-2016 17:22
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.564 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 314 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 835 26-01-2024 00:32
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.931 05-11-2023 11:03
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.411 30-06-2023 22:17
  Trinchetta IlBlucaliffo 31 3.520 07-03-2023 01:40
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 698 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.441 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.654 29-12-2022 13:06
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.012 09-12-2022 11:00
