Passivazione alluminio
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Sto rimuovendo la vernice vecchia dall'albero nei punti in cui questa si distacca (per fioriture sottostanti). L'albero non è anodizzato.
Ho visto su alcuni filmati che alcuni danno un primer giallo "zinc chromate"
https://www.youtube.com/watch?v=4mI9cIuj5vc
Insomma nei punti in cui gratto riporto l'alluminio a nudo, e sopra darei il fondo epossidico e successivamente lo smalto.
E' necessario dare qualche passivante (non so se è il termine esatto) sull'alluminio nudo, o è sufficiente il fondo epossidico?
andros Offline
RE: Passivazione alluminio
(25-02-2019 11:01)morenji Ha scritto:  Sto rimuovendo la vernice vecchia dall'albero nei punti in cui questa si distacca (per fioriture sottostanti). L'albero non è anodizzato.
devi vedere le specifiche della vernice che vuoi dare.
sicuramente la superficie va preparata e pulita da ogni imperfezione,polvericcio,grassi ecc ecc.
25-02-2019 11:05
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
I passivanti buoni non sono più in commercio, il fondo epossidico va benissimo.
È importante darlo sul metallo appena carteggiato e sgrassato con antisiliconico o acetone.
Eventuali stuccature sopra il fondo, poi poliuretanica bicomponente.
Il mio lo hanno fatto così e non sembra male...
26-02-2019 00:43
andros Offline
(26-02-2019 00:43)robertobaffigo Ha scritto:  I passivanti buoni non sono più in commercio, il fondo epossidico va benissimo.
meglio antisilicone e pulire con panni in microfibra che non "speluccano".
l'acetone è si sgrassante ma ha il vizio di assorbire umidità perciò a volte si ottiene l'effetto contrario.
26-02-2019 00:54
morenji Offline
(26-02-2019 00:43)robertobaffigo Ha scritto:  Eventuali stuccature sopra il fondo,
ecco ... ho già stuccato una parte senza dare il fondo 27
26-02-2019 10:21
se lo stucco è epossidico potrebbe anche andare....
26-02-2019 12:25
luca boetti Offline
C'è un passiva te della Soromap che funziona molto bene, ho una barca in alluminio e li ho provati tutti, adesso non si da più il primer giallo, Self hitch primer, della international, comunque se carteggio bene e subito dopo pitturi con l epossidica, senza aspettare che l ossido si riformi, tiene bene..
03-03-2019 12:30
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(03-03-2019 12:30)luca boetti Ha scritto:  C'è un passiva te della Soromap che funziona molto bene, ho una barca in alluminio e li ho provati tutti, adesso non si da più il primer giallo, Self hitch primer, della international, comunque se carteggio bene e subito dopo pitturi con l epossidica, senza aspettare che l ossido si riformi, tiene bene..
Esiste una pittura epossidica trasparente per proteggere i graffi sul mio albero anodizzato?
Grazie Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019 12:58 da br1.)
03-03-2019 12:57
andros Offline
(03-03-2019 12:57)br1 Ha scritto:  Esiste una pittura epossidica trasparente per proteggere i graffi sul mio albero anodizzato?
Grazie Br1
bomboletta di acrilico trasparente lucido o opaco secondo bisona.
leggera abrasione a secco con carta 400,pulizia, mascheratura per delimitare la zona e leggere spruzzatine senza fare spessore.
dura anni.
03-03-2019 13:42
morenji Offline
Ok, chiarito il concetto. Si deve dare fondo epossidico prima della formazione dell'ossido.
Penso di lavare bene l'albero con sgrassante, scartavetrare di nuovo su dove ho levato la vernice precedente, pulire con una pezza e dare il fondo epossidico. Una volta coperti i buchi dove ho portato a nudo l'alluminio eventualmente posso stuccare ulteriormente, e procedere con altre 2 mani di fondo. Poi smalto. Che bucio di c*lo Smile
04-03-2019 12:22
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 524 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.130 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 215 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 718 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.415 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 720 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.349 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.107 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.492 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.887 23-05-2022 13:14
