Sverniciatore per alluminio
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
A breve vorrei ripitturare le fascie bianche sull'opera morta , prima vorrei pero' rimuovere completamente la vecchia vernice , con la discatura mi sembra un lavoro troppo tosto col pericolo di respirare polvere a non finire.Vorrei provare con uno sverniciatore per alluminio, c'e' qualcuno che ha esperienza o ha provato qualche prodotto che potrebbe consigliarmi.
Grazie e BV Angelo
14-03-2019 15:14
RE: Sverniciatore per alluminio
(14-03-2019 15:14)Stranizzadamuri Ha scritto:  A breve vorrei ripitturare le fascie bianche sull'opera morta , prima vorrei pero' rimuovere completamente la vecchia vernice , con la discatura mi sembra un lavoro troppo tosto col pericolo di respirare polvere a non finire.Vorrei provare con uno sverniciatore per alluminio, c'e' qualcuno che ha esperienza o ha provato qualche prodotto che potrebbe consigliarmi.
Grazie e BV Angelo
non c'è sverniciante per alluminio ma solo sverniciante.
spatola,paglietta inox per piatti e via.
14-03-2019 15:17
(14-03-2019 15:17)andros Ha scritto:  non c'è sverniciante per alluminio ma solo sverniciante.
Immagino che stai scherzando,cosa significa la frase in blue?
E di seguito, paglietta e spatola nelle fiancate di una barca ? Puo' darsi che in duecento anni ne vango a capo 89
BV Angelo
14-03-2019 15:27
(14-03-2019 15:27)Stranizzadamuri Ha scritto:  Immagino che stai scherzando,cosa significa la frase in blue?
BV Angelo
mi pareva chiaro. (non scherzo mai su queste cose)
sverniciante è sverniicante.prendi quello che credi\trovi e va bene (non quello all'acqua peer favore troppo lento)
la paglietta ti serve per toglier le rimanenze.
poi cartavetrata.
14-03-2019 15:37
(14-03-2019 15:37)andros Ha scritto:  mi pareva chiaro. (non scherzo mai su queste cose)
poi cartavetrata.
Grazie per la specifica, ho visto pero' in commercio sverniciatori specifici per metalli, inox e alluminio ,sai quale puo' essere la differenza con uno sverniciatore multipurpose ?
BV Angelo
14-03-2019 17:40
ZK Offline
le vernici sull' alluminio ci stanno per "grazia ricevuta". se banalmente verniciato... basta una passata con l' acetone.
in genere nelle applicazioni marine i pezzi si anodizzano... e' un trattamento galvanico che modifica lo strato superficiale anche per qualche decimo di millimetro. su quella gli sverniciatori non funzionano.
14-03-2019 20:51
sverniciante:sostanza atta a rimuovere la vernice da qualsiasi supporto.(anche la vtr se usato con cautela)
quindi nulla osta.
zk@
l'alluminio non è un supporto ideale per le vernici ma rammento alcune auto di qualche decennio addietro che erano di alluminio
e la vernice ci stava eccome.
tutto dipende dalle modalità e dalla qualità delle vernici.
se si può verniciare in sdrive e una carena di una barca in alluminio che stanno in acqua....
14-03-2019 23:17
ZK Offline
hai ragione... ho letto falchette ma c'e' scritto fasce..
ritiro tutto.. non la vedo fattibile anodizzare una barca intera.
14-03-2019 23:23
(14-03-2019 23:23)ZK Ha scritto:  hai ragione... ho letto falchette ma c'e' scritto fasce..
posso capire...l'ora tarda.89
un saluto.
14-03-2019 23:28
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 417 ieri 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.073 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 206 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 692 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.349 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 696 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.309 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.054 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.432 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.854 23-05-2022 13:14
