Sostituzione Sartie senza disalberare
mizar45 Offline
Messaggio: #21
RE: Sostituzione Sartie senza disalberare
non avrei il minimo dubbio
visto che è su da 25 anni lo metterei sui cavalletti e un bel controllo ci stà tutto
magari si cambia il cavo vhf e i fili della luce testa d'albero e si controlla il piede ed eventuali corrosioni
07-01-2020 17:41
GARIBALDI Offline
Messaggio: #22
(07-01-2020 17:41)mizar45 Ha scritto:  non avrei il minimo dubbio
Forse è trascorso anche troppo tempo.
07-01-2020 20:39
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #23
So il mio contributo alla discussione, dicendo che dopo 18 anni sto cambiando le sartie sul mio sun 29.2, rigger 79enne molto rispettato e naturalmente con tanta esperienza, a preferito cambiarle con barca in acqua e senza disalberare.
23-03-2023 07:49
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #24
Ho appena fatto il cambio disalberando con barca di 19 anni, e ho cambiato tutti i cavi luci antenna pulegge, smontato pulito e tutte le parti giuntate ( albero giuntato nell’ultimo tratto vicino al piede) trovando piccola parti in corrosione, mastra gommata ormai andata, crocetta rotta e risaldata, trozza boma e attacchi al boma distrutti e mangiati. Non avrei alcun dubbio nel disalberare e controllare e sostituire le parti ammalorate. Le pulegge erano alcune rotte ma tutte ormai cotte e in via di sbriciolamento con conseguente usura di drizze varie in parte sostituite.
23-03-2023 08:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #25
Mah, ci vuole la Z per dare consigli giusti (ZK e Zankipal Smiley42 ) A me capitò di dover cambiare una sartia e l'antenna vhf in navigazione, ma in caso di revisione per età tre bei cavalletti da 90cm sarebbero perfetti.Smiley59
(Porfirio)
23-03-2023 19:20
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #26
Non mi é ben chiaro il motivo di non volere disalberare, a volte un cliente mi chiede questo genere di cose, mi rifiuto categoricamente, mi sembra una cosa assurda, é come cambiare le gomme senza smontare la ruota, cambiare le prese a mare in acqua, smontare un timone in acqua... si ok si puo' fare ma per quale ragione? Vuoi risparmiare? Tieniti il sartiame cosi' e risparmi ancora di piu'. Il problema é che un professionista deve prendersi tutto il rischio per fare risparmiare al cliente quattro soldi, senza poi contare che se viene giu' l albero o il rigger o tutti e due, l assicurazione non risarcisce nulla!!
Suvvia, se la barca fosse in Africa nera e a 3k miglia dalla piu vicina gru, magari si puo' fare, altrimenti mi sembra un operazione particolarmente stupida e inutilmente rischiosa. IMHO
01-04-2023 13:07
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 942 17-04-2024 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 942 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.065 09-04-2024 10:50
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 1.041 04-03-2024 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 330 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 680 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.387 07-11-2023 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.116 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.191 21-10-2023 20:48
