Differenze di lettura tra Battery monitor e tester
Frappettini Offline
La situazione è la seguente:
2 batterie Varta Professional da 105 Ah installate a luglio '20 con le spie di status sul verde.
Tensione misurata sui poli con il tester: 12.91 V.
Il NASA battery monitor indica, una carica al 47% con una tensione di 10.3V.
Se attacco il charger, leggo una carica da 0.7 A.
Come mai c'è differenza tra quanto leggo sul tester e quanto il B. M. mostra?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2024 19:20 da Frappettini.)
15-01-2024 19:19
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Differenze di lettura tra Battery monitor e tester
Propendo per un falso contatto
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-01-2024 21:52
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
anche io penso che sia un falso contatto ...non conosco il Nasa ma controllerei i contatti dei cavi che interessano il positivo che arrivano dalla batteria/e allo strumento ,con l occasione vorrei ringraziare Andrea Frappettini per la disponibilità la cordialità e l aiuto ricevuto ....grazieeee.
15-01-2024 23:06
ginettosub Offline
Se può essere di aiuto
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=140447
16-01-2024 03:36
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
(15-01-2024 19:19)Frappettini Ha scritto:  La situazione è la seguente:
Ma le pompe girano bene? perchè con 10.3 V dovrebbero non essere regolari.
Io propendo per morsetti batterie lenti ed ossidati.
16-01-2024 11:10
AndreaB72 Offline
Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Da verificare con il tester se sulla morsettiera la tensione fra filo rosso e nero è quella attesa (12.9V). Se non lo è si va a ritroso e si controlla la tensione alla "partenza", quindi dove dove sono collegati i vari fili nell'intorno della batteria.
La prima cosa che verificherei è il fusibile e il suo astuccio - mi sembra un buon candidato per un contatto fasullo.
Se la tensione alla morsettiera è giusta, allora il problema è nel collegamento fra la morsettiera e lo strumento o nello strumento stesso.
16-01-2024 13:30
Frappettini Offline
(16-01-2024 13:30)AndreaB72 Ha scritto:  Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Bingo! Il problema risiedeva nel portafusibile che faceva un contatto debole, forse perché un po' svitato. Un po' di spray per circuiti elettrici e un giro di nastro isolante tanto per prevenire eventuali futuri svitamenti dovrebbero bastare.
Grazie!
16-01-2024 14:13
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 185 16-04-2024 23:17
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 464 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 424 06-09-2023 17:29
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.331 31-08-2023 23:52
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.818 17-04-2023 22:10
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 6.710 02-04-2023 13:12
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.146 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 754 31-01-2023 18:45
  Battery protect the first 6 1.056 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.479 07-02-2022 17:19
