parastrappi tra invertitore e linea d'asse
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
In questi giorni sto proprio sostituendo i due parastrappi, in buone condizioni ma in servizio da 10 anni. Ho allentato e sfilato tutti i bulloni che trattenevano i parastrappi all'invertitore, da una parte, e all'asse dall'altra.Così' ho potuto estrarli ed esaminarli in posizione più comoda. Non c'è nessun problema a farlo con la barca in acqua, o meglio un problema nel Pierrot c'è, quello di lavorare distesi infilandosi nel bagno a fianco del motore...ci vorrebbe uno speleologo.
Per la cronaca, li avevo comperati presso un autoricambi che mi ha chiesto ben 30 € l'uno.
22-12-2011 20:09
loredano Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
[quote]Butler ha scritto:
Il mio parastrappi è questo, preso dal catalogo Nencini, non ho idea di quanto possa costare e dove si possa comprare.
/quote]
da motomarine (trieste) 200 euro circa
saluti
09-01-2012 22:27
ClaudioLaut Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #23
Salve!il mio vecchio motore della Tecnomotori usa un parastrappi tipo'GIUBO' esagonale in gomma!si trova ancora in commercio!basta controllare le dimensioni e le distanze tra le boccole!
20-01-2012 03:33
ClaudioLaut Offline
Messaggio: #24
dimenticavo il sito è http://www.atag.it
20-01-2012 03:36
Davide Reggiani Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
Ciao Federico , il tuo giunto autocostruito potrebbe funzionare ,anche se l'elasticità dei materiali utilizzati dovrebbe essere verificata per il suo corretto funzionamento. Il giunto che ti hanno proposto a Euro 500 è decisamente caro , non saprei dirti se li vale o meno non avendo Tu indicato il modello e la marca.
Costruirsi il giunto potrbbe essere di grande soddisfazione , se funziona , guarda però che esistono giunti per accoppiamenti elastici spacifici per il tuo tipo di applicazione a poche decine di Euro quali quelli prodotti dalla Reggiani Nautica , mi risulta cha abbia distrtibutori sparsi un pò in tutta Italia e sò per certo che sono un ottimo prodotto.
28-01-2012 18:32
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 327 11-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 408 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.817 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 495 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 480 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.924 04-01-2024 23:20
