Albert che ti ha risposto sopra è uno stimato velaio e Ingegnere. Uno dei pochi professionisti che intervengono sul ns forum. Rileggi bene quanto ha detto nel suo messaggio, per favore.
Riepilogando non hai capito, ci vuole uno strallo. Su quello potrai armare una vela, fiocco 1-2-3, olimpico. Ripeto NON puoi farlo senza strallo.
Rispondi ad Albert prima di fare altre domande! 35
@Albert. Si in effetti sbagliando volevo procedere come hai descritto. Nel solent oltre che il cavo di acciaio ho anche gli occhielli per i garrocci e a questo punto vorrei mettere lo strallo tessile con il volantino. La barca l'ho presa da poco e sull'albero come da te segnalato ho individuato una seconda uscita per la drizza del Genoa. Per essere sicuro di non sbagliare posso utilizzare questa drizza in dyneema come strallo con volantino e garrocci in tessile per evitare di mettere un attacco sull'albero oppure tassativamente no ? Grazie.
Ad Albert l'ovvia risposta...
Alberto sabato e domenica non lavora. Comunque ti anticipo devi mettere uno strallo con attacco sull'albero e landa a prua con tenditore. Fai più presto ammainare il genoa e issare un fiocco più piccolo, ci vuole il pre fider però.
Ok grazie ora penso di avere tutto chiaro. Mi manca solo qualche dettaglio per l'attacco sull'albero. Potreste cortesemente darmi qualche consiglio. Questo può andare bene ?
Posso dirti la mia, tieni presente che ho disalberato 2 volte per cedimento dell'attrezzatura. Per un alberaio potrebbe andar bene usando rivetti in inox naturalmente. Io invece ci metterei prima attorno all'albero una cravatta di inox da 2 mm. e poi quell'attacco, in modo che lo sforzo sia distribuito su una superficie più vasta. Se l'albero fosse a terra si potrebbe levare la testa fare la fessura dove infilare l'attacco da dentro. Comunque lavorae col bansigo in testa è problematico. Quante volte sei andato in testa col bansigo?
3 volte e l'ultima 10 anni fa e 10kg fa Smile Ma non è sicuramente un lavoro che sono in grado di fare devo farlo . fosse un lavoro più semplice C'è da dire che se dovesse cedere poi eventualmente ci sarebbe lo stallo del genoa avvolgibile. I rivetti di acciao secondo la misura poi sono duri da tirare, immagino che poi bisognerà anche metterci quel prodotto che isola l'alluminio dell'acciaio. Ma questo è il meno la difficoltà è trafficare in testa .:
Lavori per montare attrezzature di questo genere meglio farli fare ad un rigger bravo. Non si possono fare errori e rovinare un albero arrangiandosi da se.
Per evitare il lavoro di un secondo strallo, anche se averne un secondo è cmq una sicurezza in più in caso cedesse quello del fiocco, si potrebbe modificare la vela come da foto ? Praticamente facendo una tasca che scorre sul genoa rollato. Quali controindicazioni potrebbe avere navigare con questo sistema ? Grazie
La stessa cosa che rullare il genoa.
Ogni volta che leggo una discussione come questa mi stupisco di quanto si sia disposti a bucare, aggiungere, modificare e spendere pur di non cambiare un fiocco ! Ma qual'è ol problema ?
Sempre peggio.
Probabilmente sei abituato a girare attorno a tre boe con 8 persone in barca, se andassi in giro da solo o in coppia, sapresti qual'è il problema !!
L'attacco per lo strallo postato qui sopra va bene. Come si vede è diviso in due parti, si deve fare un taglio verticale sul profilo dell'albero, infilarlo dentro e rivettarlo all'interno senza far danni a drizze e cavi elettrici che scorrono all'interno.
La difficoltà, a parte il lavoro in quota, è che con lo strallo principale tra i maroni, è difficile usare trapani e seghetti alternativi lassù. Se già non capisci come fare, meglio che lo fai fare a un rigger. Tormentina (non trinchetta) con la calza. E' un sistema di emergenza, funziona bene, ma è fatto per casi occasionali di maltempo. Se ci navighi per giorni poi la vela sotto si rovina, oltre al fatto che per metterla e toglierla ci vuole un po' di "fatica" e dunque a quel punto è più pratico togliere l'avvolgifiocco e mettere i garrocci su tutti i genoa.
@Najapico Premesso che non ci sono solo le boe da girare (che poi sono 2) ma anche le lunghe, non navigherei mai in condizioni che non mi garantiscano la sicurezza, navigare da soli o in 2 quando non si è in grado di andare a prua non vuol dire essere in sicurezza. Non ditemi che c'è gente che fà il giro del mondo da solo senza scalo perchè sono atleti super allenati che si preparono per anni. Personalmente ritengo che l'essere in grado di fare un cambio di fiocco sia una condizioni base, se così non fosse starei in porto. Ma come facevate quando non c'erano gli avvolgitori ?
Nove (9) anni or sono mi permisi di presentare al forum una soluzione “double face” ovvero che con la seconda drizza del fiocco si potesse realizzare contemporaneamente uno strallo e una drizza per issare la vela di prua da tempo duro (tormentina o trinchetta). . Come potete leggere, le critiche dei “guru” del forum furono durissime, compreso l’intervento di un tizio che poco sapeva di vela ma che era allora amministratore o moderatore del forum (però il suo intervento sembra essere sparito – giustamente - come sparite – ingiustamente - sembrano essere le immagini dello schema che proposi). Ovviamente l’accrocchio ha funzionato come mi aveva assicurato l’alberaio, contraddicendo coloro che avevano gufato contro questo sistema (del resto non era stato proposto dai gufi…)
(10-09-2024, 11:12)penven Ha scritto: navigare da soli o in 2 quando non si è in grado di andare a prua non vuol dire essere in sicurezza.
Hmmm la sicurezza... Arriva una sventolata improvvisa, temporale o che altro: cos'è più sicuro andare da soli a prua a cercare di tirar giù un genoa impazzito, magari inferito in uno strallo cavo che casca tutto quanto in mare e diventa scivolosissimo e irrecuperabile con la barca imbizzarrita, o tirare su un cimino per arrotolare e far scomparire tutto in due secondi ?
A meno di avere 2 avvolgitori (cosa per altro scomodissima) a prua ci devi comunque andare, le barche moderne hanno un fiocco al 100 quindi se non siamo sopra ai 50 piedi la gestione è abbastanza facile si prende e si butta in cabina in un attimo. Le sventolate in genere si vedono arrivare quindi non aspetto i 40 kn per cambiare ma a 25 ho già su il 3. Come considerazione generale non considero sicuro navigare con un equipaggio che non è in grado di cambiare un fiocco o dove solo 1 è in grado di farlo. Faccio poche dh proprio per quel motivo, basta una botta di mal di mare ad uno dei 2 (e succede anche nelle migliori famiglie) che l'altro si inchiodato in pozzetto al timone senza poter fare niente.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 856 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.396 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.401 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.495 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.837 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.076 22-07-2025, 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.233 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.615 23-04-2025, 09:54
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.523 24-03-2025, 21:59
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.141 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.089 18-05-2024, 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 1.093 10-04-2024, 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.099 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.043 09-02-2024, 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.397 26-01-2024, 00:32
