lo strallo volante ... anche in tessile ?
Citazione:LiberaMente ha scritto:
I tessili con sole, mare ecc. si deterioramo e diminuiscono il carico di rottura.
A meno che non 'investi' anche in un hook.
In quel modo il tessile va fuori solo quando serve e la vita s'allunga parecchio (prima di ammortizzare però ce ne vuole 42).
L'usare una drizza... se n'è già parlato un'infinità di volte Cool.
Quoto per la Hook sul tessile, a quel punto ci si può anche sbizzarrire a trovare soluzioni per tesarlo, altrimenti non è paragonabile a uno strallo in inox.
Ma quando parlate di carichi di lavoro..... quali sono quelli della . un cavo in inox usato per una trinchetta, visto che non è strutturale (l'albero lo tiene su lo strallo principale), viene dimensionato in base all'allungamento, altrimenti si potrebbero usare cavi della metà del diametro normalmente utilizzato, figuriamoci un cavo in Dyneema....
hook in testa e cavo antitorsione cucito nella vela, per me è il top, altrimenti se si deve utilizzare una vela con garrocci, magari in bronzo, meglio dell'inox . problema è dove metterlo quando è a riposo.
In dyneema, fatto salvo il dimensionamento corretto secondo le indicazioni di Sailor, puoi farlo, ma entra nell'ordine di idee di cambiarlo ogni tre anni al max (meglio ogni due), e comunque tenerlo sotto controllo.
Io ho volanti non strutturali per quando uso trinchetta con mura a 3/4 della J. Ho ulteriore strallo a 30 cm del genoa per armare fiocco.
Le volanti adesso le ho tolte perchè vorrei metterle in tessile (Dyneema, con calza) ma quando farò questo cambio non lascerò le volanti costantemente armate, finita la vacanza le stiverò, e forse senza neanche montare quelle in inox, nei weekend dell'anno non esco se il meteo è da trinchetta !!!! ...e per il fiocco non ho bisogno delle volanti essendo lo strallo sostanzialmente in TA.
Certo, per me la vita è abbastanza facile perchè ho i gradini sull'albero e togliere e mettere le volanti (innesto a martelletto) è veramente questione di secondi...
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 852 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.395 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.400 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.075 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.440 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.232 22-05-2025, 10:05
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.080 02-02-2025, 19:21
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.802 30-11-2024, 18:29
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.140 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.084 18-05-2024, 11:19
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.624 17-04-2024, 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.090 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.040 09-02-2024, 10:36
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.071 28-01-2024, 20:04
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.359 29-11-2023, 11:37
