11-08-2012, 15:40
per la base intendevo dire che credo resti già tanto tesa quando avvolgi
Lazy Jack ......
11-08-2012, 15:40
11-08-2012, 15:53
Citazione:TestaCuore ha scritto: no, perchè non c'è niente che la tende. La base originale resta tesa, ma non serve a niente, la nuova base, quella a ' metà ' randa, non c'è niente che la tira verso poppa, come fa ad essere tesa ?
11-08-2012, 16:04
perché avvolta
11-08-2012, 20:42
Citazione:TestaCuore ha scritto: ?????
11-08-2012, 20:45
Citazione:TestaCuore ha scritto: Guarda che non risolve tutti i problemi della randa avvolgibile, è solo leggermente superiore a quella avvolta nell'albero [soprattutto se tutta aperta], ma ancora anni luci dalle rande normali [steccate e non]! E soprattutto più devi ridurre più la differenza con le rande classiche [steccate e non] aumenta!!! BV
11-08-2012, 20:50
Citazione:TestaCuore ha scritto: Purtrroppo è questo il più grande limite, il fatto che la base sia avvolta non le impedisce di essere grassa [non si riesce proprio a tesarla come se avessi una borosa!!!]
11-08-2012, 20:58
Citazione:Observer ha scritto: è proprio un problema di forma. La forma che deve avere una randa per poter essere rullata non ha nulla a che fare con il profilo NACA a cui dovrebbe tendere. Avrà sempre il grasso al posto sbagliato.
11-08-2012, 21:18
Citazione:kitegorico ha scritto:a questo punto un retriever lo vedo piu' pulito..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
11-08-2012, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2012, 22:37 da Utente non più attivo.)
Citazione:SoulSurfer ha scritto:a questo punto un retriever lo vedo piu' pulito.. [/quote] un golden retriver sulla randa????? ![]() ![]() ![]() [hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/2012811163729_images (2).jpg[/img][/hide]
11-08-2012, 22:56
uhmmmm..... vi ho letto tutti e ho meditato.
sissi, mi sono presa del tempo riflettendo, io ho poca esperienza e non so se sono fortunata ma non ho avuto nessun problema ne pratico ne tecnico ad issare e ammainare la randa con il . un 41 piedi con albero e vele maggiorate) quindi deduco che: non dipende da un buon lazy.... ma da come viene montato e mantenuto ![]() per quanto riguarda la randa avvolgibile nella mia esperienza ho notato che essendo 'steccata' (è una parolona) ai minimi termini la resa è assai inferiore alla randa classica e con poco vento non si riesce a 'ingrassarla' bene mentre con le mani di terzaroli non si riesce a 'smagrirla' ad hoc.
11-08-2012, 23:54
io invece dopo averci riflettuto un po' sono arrivato all' opposta conclusione.
forse uno dei problemi del mio e' che e' troppo stretto in alto, i bozzelli sono attaccati direttamente ai lati dell'albero (mi pare di aver capito che molti li avete piu' larghi alle crocette o sbaglio???? ma TNT di sicuro altro problema forse i bozzelli sono troppo alti sull'albero, ottimi per contenere la vela quando viene giu', ma impicciosi per alzarla. mio non e' che non funziona, come ho detto nel primo post mi sembra che la fatica di: 1- portare il lazy all'albero (a barca ferma non li tengo all'albero perche' sbattono) e tirare su la randa 2- riportare il lazy in posizione e mollare la randa 3- riportarli all'albero per mettere il copriranda (o comunque mollarli molto e poi cazzarli) 4- le cimette per cazzarli sono comunque lungo l'albero e con vento sbattono un po' sia maggiore di quella di mollare la drizza e poi recuperare e piegare la randa!!! pero'..... voglio provare il sistema di TNT, magari senza ragno, ma con un pezzo d'elastico per evitare di dover regolare la tensione. e forse dato che la tensione la regolano gli elastici) eliminare anche il bozzello alle crocette, sostituito da un nodo???
14-10-2012, 01:21
ho fatto per una decina di giorni il solitario. ho costruito una versione lazy jack 'easy' ![]() ne sono molto contento e ho risolto tutti i problemi che avevo in pratica ho portando dalle alte, alle crocette basse i bozzelli, sulla cimetta (del 4 o 5 non so)una gassa, un altra cima di tre metri fissata piu' o meno a un metro dalla trozza e un metro dalla fine del boma (che e' quattro metri e qualcosa). dato che e' basso non ho bisogno di portarlo all'albero per tirare su la randa, basta trovare 'l'attimo' che fileggia nel verso giusto, le cimette essendo corte sbattono all'albero molto meno, in caso decidessi di riportarlo all'albero, e' tutto molto piu' semplice e veloce, quando ammaino trattiene la randa abbastanza bene, senza pretendere che si pieghi da sola. e quando sposto la drizza dalla posizione amantiglio alla penna della randa devo passare solo dietro due cimette
14-10-2012, 04:16
Citazione:st00042 ha scritto: 'Na roba porno?? ![]() BV
14-10-2012, 04:22
. bel Park Avenue no?????
Anonimone si scrive cosi??????? ![]() ![]()
14-10-2012, 15:14
Ho un 42', quando avevo la randa a stecche corte, senza Lazy Jack, era un problema ammainare da soli, specie con vento forte e onda, con il Lazy Jack si riusciva meglio ad ammainare e trattenere la randa rimandando a dopo ormeggiati sistemarla e togliere il Lazy per mettere la classica cappa copriboma.
Quando ho cambiato la randa con una Full-Batten con carrelli e Lazy-Bag tutto è cambiato dal giorno alla notte, per ammainare punto il mantiglio, belin a ferro la scotta, metto l'autopilota con regolazione sull'apparente a zero e vado all'albero dove c'è l'avvolgitore della drizza metallica. Appena la randa fileggia mollo tutto il freno e la randa casca nel bag fino alla penna, l'unica cosa da raccogliere sono talvolta le borose delle tre mani che ributto nel Bag da una parte tornando in pozzetto con la drizza da mettere in varea e, dall'altra andando all'albero per tesare la drizza. A quel punto è tutto a posto, solo se devo sostare a lungo ribalto la patta del Lazy-Bag e chiudo la cerniera. Per issare, dopo aver aperto la cerniera, infilata la patta sotto alla vela e fissata la drizza alla penna, mollo un metro di scotta, metto l'autopilota al vento e drizzo facendo solo attenzione a non prendere le cime del Lazy con l'estremità delle stecche, spingendo o tirando di lato il boma se del caso. Se riparto a vela senza motore svolgo invece prima il genoa e mi metto di bolina stretta sotto autopilota al vento, scarrello sottovento e mollo la scotta randa, vado all'albero (prima ho fissato la drizza alla penna e puntato l'avvolgitore) e drizzo fermandomi in attesa che la vela oscillante scapoli le cimette del Lazy. Lo stesso se ancoro senza motore, ammaino la randa sotto genoa di bolina stretta con scotta lascata e scarrellata, basta mollare il freno e la randa si raccoglie nel Bag, si aggancia la drizza in varea, si carrella al centro e tesa la scotta e si completa la manovra con il genoa che si avvolge all'ultima prima di calare l'ancora (l'ultimo tratto lo faccio sempre di poppa piena mollando tutto il freno del verricello nel posto prescelto e trattenendo alla fine, il musone sporge abbastanza per non strisciare il mascone). Non farei più a meno del Lazy-Bag! ![]() ![]()
14-10-2012, 15:58
Riconosco che per i puristi il lazy-bag è una schifezza, ma a me ha cambiato la vita.
Devo dire che anche il jack che avevo sperimentato prima aiutava molto, ma per la crociera senza equipaggio valido a bordo il bag è una manna. In condizioni ottimali di mare e vento problemi non ce ne sono per nessuno, si potrebbe anche smontare la randa ogni volta. Col bag invece in qualunque condizione non chiudo la cerniera finchè non sono ormeggiato e la vela è pronta per essere issata in caso di emergenza (già sperimentato all'ingresso del porto). Inoltre, non essendo una modifica strutturale, se un giorno cambio idea non faccio altro che smontarlo. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Lazy bag pieno d'acqua | Oceanis37 | 9 | 1.013 |
09-09-2025, 11:43 Ultimo messaggio: angelo2 |
| Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta | Scetti | 16 | 2.788 |
26-07-2024, 00:31 Ultimo messaggio: Sole Rosso |
| Lazy bag | cmv88 | 0 | 1.060 |
23-11-2023, 19:54 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. | nic | 18 | 4.146 |
29-06-2022, 23:47 Ultimo messaggio: Scubasail |
| Salire sull’albero per chiudere il lazy bag | teolo | 14 | 3.285 |
06-04-2022, 09:03 Ultimo messaggio: albert |
| Lazy bag / copriranda | paolo_vela | 11 | 3.135 |
28-02-2022, 22:52 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Lazy senza sagola | kitegorico | 25 | 13.347 |
27-10-2021, 14:34 Ultimo messaggio: zool |
| Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack | UMdB | 33 | 10.293 |
16-10-2021, 10:46 Ultimo messaggio: don shimoda |
| Lazy jack semplice | silli2008 | 33 | 16.637 |
21-08-2019, 19:43 Ultimo messaggio: EC |
| mast jack: chiedo informazioni | marcofailla | 3 | 2.053 |
26-09-2018, 00:24 Ultimo messaggio: marcofailla |
