smontaggio attrezz. di coperta
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
salve qualcuno ha mai smontato gli winch dalla coperta ? dadi smontati da sottocoperta ma resta fermo li non se move , devo prenderlo a martellate ? ci sara' la colla maledetta sotto c'e' qualche trucco per toglierli ? grazie
06-02-2012 16:08
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao. Quando io ho smontato i miei per revisionarli erano fissati,oltre che con le viti, anche con del silicone. Prova a dare dei colpetti con un martello di gomma, quelli che si usano per montare i mobili, lo trovi in ferramenta. Oppure cerca di infilare sotto il winch,con delicatezza, una spatoletta di acciaio per staccarlo dalla coperta.
06-02-2012 18:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di mazzola maurizio
Per questi lavori consiglio vivamente un avvitatore/svitatore ad impatto - costa abbastanza poco ed è una vera 'mano santa'. Il corpo può anche non essere di grande marca ma provvediti di buone punte e di un paio di guantoni da lavoro ...magari da pugile! Smile
Daniele
06-02-2012 20:44
andrea1973 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
sui winch dell' Harken ad esempio , dovrebbe esserci una scanalatura per il drenaggio dell' acqua . Ci infili un cacciavite sotto e piano piano fai leva e batti con un martello di gomma ; dovrebbe mollare dopo un paio di colpi .
Segnati la posizione originale .
Andrea
07-02-2012 03:52
ok provo domani spatola e martello grazie
07-02-2012 05:14
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma prendi una bella cima , ci fai un collo e con l'altro winch cazzi ,vedrai che risolvi
07-02-2012 05:14
Moby Dick Offline
Non è sufficente togliere i dadi, probabilmente i bulloni si sono filettati nella vetroresina della coperta. Smonta la campana e togli i bulloni che bloccano la base.
07-02-2012 14:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Una volta che hai tolto i dadi prendi martello e, frapponendo un pezzo di legno duro, martella da sotto sulle viti per farle alzare e poi le togli.
Dopo il winch, anche se siliconato, se ne verrà via a mano, con una cima in tensione o inserendo una spatola affilata sotto da un lato.
Lascia perdere il cacciavite, rovineresti la base e scheggieresti il gelcoat.
Con due spatole affilate togli qualsiasi cosa incollata con sika, silicone et similia senza lasciar segni.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012 15:21 da Maro.)
07-02-2012 15:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho sostituito tutti e quattro i miei winch, anche se togli le viti rimangono attaccati belli forti con il silicone.
Si fa come ha suggerito The Prince, ci si attacca all'altro winch e si cazza una cima vedrai che viene via, poi nse ne rimonta uno solo con le viti e senza silicone per togliere l'ultimo.
Occhio che mentre uno cazza la cima con il winch che tira un'altra persona deve tenere quello che si stacca altrimenti ti vola chissa dove
07-02-2012 21:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sono attaccati dalla Sika....attacca una cima ad un punto fisso e tira.....
07-02-2012 22:10
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.208 12-07-2025 14:22
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 327 01-07-2025 09:53
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.243 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.349 13-03-2025 09:23
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 575 05-02-2025 23:24
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.327 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.130 10-10-2024 19:09
  smontaggio bimini Little Sail 5 618 09-10-2024 14:53
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 712 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 639 30-07-2024 12:12
