Raddrizzare falchetta Inox
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate se apro un Post molto simile ad un'altro già in discussione. A me sembra che la mia falchetta sia in Inox.
Dopo le ultime sventagliate ho trovato questo sul candeliere centrale
Seguo i consigli dati nel post x il raddrizzamento la falchetta in alluminio?
13-02-2012 13:57
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ma parliamo di pulpito o di falchetta?
SEi sicuro che vuoi parlare di falchetta?
a parte che io non ho mai visto (credo una falchetta inox) ma la tua foto mi sembra che indichi un pulpito anzi un candeliere doppio a U...ma in questo caso perchè vuoi parlare di falchetta?
13-02-2012 15:35
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Un tipico caso di dislessia..Wink
Buon vento! by Mario
13-02-2012 16:47
ADL Offline
se lo raddrizzi a mano (cosa sicuramente fattibile tra pinze, martelli e leve) ti porti dietro l'incertezza di un incrudimento locale e non controllato della parte, che potrebbe portare ad un collasso plastico prgoressivo: il ben noto fenomeno che gli scenziati metallurgici di tutto il mondo chiamano 'effetto del fil di ferro spezzato a mano con ripetuti piegamenti'
fai un po' tu..
13-02-2012 16:54
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
raddrizzarlo sembra facile. Come sai beneteau ti fornisce candelieri nuovi per tutti i modelli, anche fuori produzione, ma i prezzi ....
13-02-2012 16:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Kite, mi e' successo in passato, azi decisamente peggio. Non fare nulla con le pinze. Se c'e' una cosa che abbonda a Taranto sono i saldatori di acciaio inox. Smonta e fai fare il lavoro, tornerà come nuovo. Mai cambiare i candelieri.
14-02-2012 02:10
kitegorico Offline
a parte che io non ho mai visto (credo una falchetta inox) ma la tua foto mi sembra che indichi un pulpito anzi un candeliere doppio a U....ma in questo caso perchè vuoi parlare di falchetta?
Parliamo di un candeliere. Ho solo voluto copiare il titolo di una discussione già in atto (raddrizzare falchetta in alluminio).Wink
14-02-2012 02:26
kitegorico Offline
Si, infatti ho avuto sentore che ripiegando l'acciaio si potesse spezzare e l'ho lasciato così com'è.
In settimana lo smonto e lo porto da un amico kiter che fa le saldature x l'inox Wink
14-02-2012 02:28
mantonel Offline
Addrizzato il candeliere o siete ancora a farvi tirare dal vento?
19-02-2012 15:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il lavoro è banale come dice Mantonel e se vai da un acciaista ti risalda l'archetto e te lo fa diventare nuovo
19-02-2012 15:45
Maro Offline
Salvo che smontarlo sia semplice e senza inceppi, se non riesco a portare il saldatore in barca (che problema c'è?) prima di smontare il cancelletto io proverei a raddrizzare, poi casomai ci penserei.
Il rischio sarebbe sulla saldatura, un tondino trafilato ha molte meno criticità di un elemento stampato o pressofuso.
20-02-2012 01:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Allora quel coso li' lo si radrizza con le mani....l'acciao inox e'tremendamente'mollicento'...ossia e' molle...una scarpata e si raddrizza.Si dai adesso ci portiamo il saldatore in barca con le bombolee la sladatrice per l'inox...si si si...e poi si smontano i bulloni del bulbo con la barca in acqua si siBig Grin
20-02-2012 01:44
kermit Offline
Quel candeliere/cancelletto si smonta in un attimo, ha due bulloncini (brugola da 6) alla base e basta staccare le draglie e si porta dal saldatore.
Magari già che ci sei gli fai dare una lucidata
20-02-2012 05:03
dru Offline
avevo un candeliere piegato probabilmente da un gruista disattento.
ho smontato il candeliere, un paio di brucole, portato da un amico che lavora gli acciai e in 10 minuti e tornato dritto e anche ben lucidato.
20-02-2012 05:31
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 15 714 06-09-2025 17:31
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 966 09-05-2025 11:22
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 721 18-02-2025 17:36
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.300 25-01-2025 10:08
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 873 29-06-2024 23:46
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 1.708 16-05-2024 22:21
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.082 24-04-2024 17:53
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.408 23-04-2024 22:56
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.130 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.433 24-03-2024 10:45
