Costruzione primo Dinghy
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
Citazione:kevmit ha scritto:
... domani vado in falegnameria a comprare il compensato!
Sai dove comprare? Cosa comprare? Se non ho capito male sei in zona Roma.
Devi prendere multistrato di Okume con incollaggio Fenolico. Fuggi dal compensato marino marchiato RiNa che non ti serve e costa un botto. Meglio comprare fogli interi che farlo tagliare: ti costa di più il legno, di più il taglio ed ti fanno pagare gli scarti dei tagli curvi. Invece tu magari ti ci costruisci la cassetta degli attrezzi! Big Grin
Fatti un piano di taglio: i fogli sono 122 oppure 153 x 250 oppure 310
Se ti servono suggerimenti ho un paio di nominativi su Roma.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 16:56 da Rurik.)
23-02-2012 16:35
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
ciao e grazie..
si sono a roma, in provincia di roma.. e qui dove abito ci sono un paio di falegnamerie, di cui una che conosco anche..
leggendo in giro per 'barchette' del genere si può usare anche compensato normale e non marino.. e infatti io ero orientato su quello, tanto poi ricopro tutto con tessuto di vetro e resina epossidica.. cosi tutto impermeabilizzato..
e come ho scritto sopra, uso 8mm per il fondo della barca, e 6mm per i lati e il resto... o faccio tutto 6mm? o faccio tutto 8mm?
grazie
ciao ciao
p.S. sto già pensansdo alla vela e all'albero!!1 ho una vecchia vela di un windsurf uso quella? e per l'albero, compro un albero usato da windsurf o lo faccio con un tubo in alluminio?
grazie
23-02-2012 18:16
Rurik Offline
Messaggio: #43
leggendo in giro per 'barchette' del genere si può usare anche compensato normale e non marino.. e infatti io ero orientato su quello, tanto poi ricopro tutto con tessuto di vetro e resina epossidica.. cosi tutto impermeabilizzato .. e come ho scritto sopra, uso 8mm per il fondo della barca, e 6mm per i lati e il resto... o faccio tutto 6mm? o faccio tutto 8mm?
grazie
ciao ciao
La colla fenolica ha una maggiore compatibilità con la resina epoxy.
Se usi lo stesso spessore risparmi perchè usi un foglio intero invece di specarne due: io farei tutto da 8mm.
Senza chiglia ne deriva il tuo Dinghy se ne andrà a spasso scarrocciando. Moitessier fece gli alberi con pali del telegrafo. A te basta una bella dose di buona volontà e un travetto da 8cm che trovi facilmente da 5 o 6 metri. Se vorrai andare a vela e dritto, prepara due derive laterali da fissare a pettine sulla fiancata.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 21:31 da Rurik.)
23-02-2012 21:27
kevmit Offline
Messaggio: #44
grazie
ciao ciao
diciamo che il falegname che ho contattato me li dovrebbe tagliare lui, e si tiene gli scarti non facendomeli pagare.. quindi non è un problema...
per quanto rigurda la deriva, la farò come da progetto, e al massimo posso aggiungere una 'pinnetta-codino' (skeg? ) sul fondo lato poppa..e ovviamente il timone!
perchè non dovrebbe andare bene?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 21:38 da kevmit.)
23-02-2012 21:36
Rurik Offline
Messaggio: #45
... perchè non dovrebbe andare bene?
Scusa; ho visto la foto della dima senza foro della deriva ed ho assunto non l'avrebbe avuta. Sono risalito nella discussione o ho aperto il progetto; si con la lama di deriva andrà dritta senza bisogno di altro.
Ciao,
Riccardo
23-02-2012 22:34
kevmit Offline
Messaggio: #46
ahh si non l'ho fatta sulla dima, la farò direttamente sulla tavola di compensato!!
ciaooo
24-02-2012 00:29
kevmit Offline
Messaggio: #47
ancora non ho comprato il compensato, e avendo un pò di cartone ho fatto il modellino in scala!! e mi piace.. che ne pensate??
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
27-02-2012 21:55
Edolo Offline
Messaggio: #48
ehm... bello 42Big Grin
Birbante di un Frap!!
27-02-2012 22:30
kevmit Offline
Messaggio: #49
bhe è un bello relativo Smile ... è un 'gioco' per me, vediamo se mi piacerà anche quando sarà finito ahahahah
ciaoooo
27-02-2012 23:30
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #50
Ciao a tutti,
Kevmit se non lo hai già fatto, ti consiglio di farti una ricerca sul metodo costrittivo 'cuci e incolla' ('stitch and glue' in inglese). Anche se decidi di non seguirlo ti può essere utile per comprendere come si può costruire con compensato e resina.
ciao e buon lavoro
29-02-2012 06:21
kevmit Offline
Messaggio: #51
Citazione:Marco 64 ha scritto:
Ciao a tutti,
ciao e buon lavoro
ciao e grazie del consiglio.. già ho letto tutto il possibile dalla rete.. quindi mi sento pronto Big GrinBig Grin
speriamo bene Smile
avanzando con i lavori inserirò foto..
29-02-2012 17:45
Rurik Offline
Messaggio: #52
Al varo del RURIK ho acquistato tutte le attrezzature necessarie tender compreso. Ho optato per un barchino invece del gommone sapendo che avrei comunque dovuto un giorno dotarla di un tender in legno. Adesso sono giunto alla determinazione di costruire il tender e, coerente con la provenienza del RURIK (barca per la pesca), avrei scelto di fare una Dory. Ho trovato in rete una progetto che ti segnalo per valutare il dimensionamento dei legni per il tuo Dinghy.
http://www.spirainternational.com/study/...cStudy.pdf
Inutile dire che concordo sullo spessore di 12mm per fondo e fiancate.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 18:13 da Rurik.)
02-03-2012 17:41
kevmit Offline
Messaggio: #53
ciao,
quel progetto è per un 4,9 metri.. 12 mm di spessore per una barchetta di 2,7 metri mi sembra un pò troppo... io ero indeciso tra 6 e 8, e credo che sceglierò 8.. 12 mi sembra troppo!!
02-03-2012 18:23
Rurik Offline
Messaggio: #54
Vedi non è la lunghezza della barca la condizione dimensionante!
Ho fatto alcune barchette col compensato e visto diversi danni occorsi a chi le usa.
La dimensionante del fondo e delle fiancate sono roccie o altri corpi coi quali avrai contatto.
Se la usi in spiaggia e sei attento, non c'è problema. Ma poi la carichi sulle barre porta tutto, sul tetto della macchina, e tirando le corde per fissarla rischi di romperla. Inoltre poi, come vedi, c'è un dettaglio sui rinforzi longitudinali in legno. Invece di addensare e stuccare la giunzione fiancata/fondo è + sicuro prevedere un corrente in legno. Quello spigolo è il punto debole della barca.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 18:36 da Rurik.)
02-03-2012 18:33
kevmit Offline
Messaggio: #55
grazie dei consigli, quando vado mi faccio dire anche quale è la differenza di prezzo tra 8 e 12 mm...
ma con il 12mm non c'è il rischio che non si piega?
02-03-2012 18:56
Rurik Offline
Messaggio: #56
Certo il 4mm si piega + facilmente! A parte gli scherzi, il limite per un lavoro a secco l'ho trovato sul 19mm, fino a 15mm si riesce a mettere in forma.
Ciao,
Riccardo
02-03-2012 19:19
kevmit Offline
Messaggio: #57
perfetto, quindi non avrei problemi!!
sono appena tornato dalla falegnameria, non aveva le 8mm.. ma solo 6 e 1 e 1.2!!
però ho scoperto che se gli porto il file autocad mi taglia tutto lui!! e quindi tornerò con il file cad!!
a questo punto taglio la testa al toro e la faccio da 1cm!
02-03-2012 20:31
velafun Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #58
12mm fondo e fiancate viene a pesare troppo, hai menzionato il tessuto di vetro.. con 6mm e tessuto è più che sufficiente.
03-03-2012 01:45
kevmit Offline
Messaggio: #59
si avrei intenzione poi di rivestirla con tessuto di vetro...
quindi te dici che 6mm andrebbe bene??
a questo punto seguo il progetto: fiancate 6mm e fondo 8mm!!
non so più a chi dar retta Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2012 18:55 da kevmit.)
03-03-2012 18:47
kevmit Offline
Messaggio: #60
oggi sono andato a prendere il compensato!!!
stile 'trasporti eccezionali'
09-03-2012 20:31
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 161.708 20-07-2025 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.236 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.648 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.841 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 3.541 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 9.172 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 11.956 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 12.691 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 6.344 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 72.125 14-07-2016 20:06
