Nastrino per comenti coperta
ecotango Offline
Ciao a tutti, qualcuno ha per caso acquistato recentemente del nastrino che si mette sul fondo dei comenti della coperta e mi sa dire dove si puo comprare?
24-02-2012 02:44
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Non ho capito di cosa si tratta.
25-02-2012 01:07
Montecelio Offline
Ma non lo produce la Sikaflex, la stessa del Sika 291, 292 ecc.?
25-02-2012 04:00
ecotango Offline
E' un nastro largo circa 4mm che viene posato sul fondo del comento prima di riempirlo di sigillante, per fare in modo che non si attacchi sul fondo del comento,cosi' da dirtribuire in modo uniforme la dilatazione del sigillante.
Parrebbe che la Sika non lo produca piu', forse ho trovato una ditta che ne ancora un fondo di magazzino
25-02-2012 04:10
lelesax Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Forse la Sika non lo produce piu' perche' fa danni. Se si limita l'incollaggio del polisolfuro alle facce laterali del comento, prima o poi il materiale elastico si stacca.
26-02-2012 08:03
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Forse il Sikaflex è un poliuretanico...
26-02-2012 15:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Personalmente mai usato e capissi a cosa serve......se serve a limitare l'incollaggio amme' me pare na minkiata...pero' ....magari qualcuno dice il contrario.....nhoBlushBlush
26-02-2012 22:23
ecotango Offline
IO penso sia fondamentale, perchè se il giunto serve a compensare le dilatazioni delle doghe, se è incollato sul fondo della doga cianfrinata scarichera tutte le tensioni solo dove è incollato sulla doga senza cianfrino.
Certo se si incollano doche senza cianfrino allora penso non serva a niente
27-02-2012 00:47
matteo45 Offline
condivido, anche se anche nel mio caso non fu messo il nastrino perchè non si riusciva a reperirlo, ed il risultato è ancora buono ( ma nel mio caso la profondità del comento è di 8 mm).
27-02-2012 04:20
Giorgio Offline
Continuo a non capire di cosa parlate......e se il cianfino e' 5 invece di 4??'E se e' profondo 10??
27-02-2012 05:23
Giorgio Offline
Poi delle doghe per le coperte non devono essere fresche di taglio....normalmente si tagliano abbondanti....si lasciano muovere e poi si calibrano e si fanno i cianfrini...mbho che cose strane...ma che teak usate quello della barbie???
27-02-2012 05:24
stefano702 Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
27-02-2012 05:33
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Enrico,
a me risulta che Sika lo abbia ancora a catalogo.
Forse non lo trovi dalle tue parti, poichè come leggo dai post molti non ne conoscono la funzione e quindi i rivenditori non lo prendono!!
Rivolgiti a distributore di zona (lombardia e piemonte)!
Ciao!
27-02-2012 19:43
Giorgio Offline
Diciamo che piu' che non conoscerne le funzioni(e te la potevi risparmiare)e' inutile.Ma e' solo la mia opinione....che non e' come la tua ossia legge.....Big GrinBig Grin
27-02-2012 19:54
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io lo acquistai da catalogo sikaflex e lo trovai utile. Un po' fastidioso da stendere, ma secondo me indispensabile e infatti dove non lo misi (per seguire i consigli del solito esperto di banchina) il comento si è staccato da un lato dopo poco tempo. Gli altri sono ancora integri dopo 5 anni. In generale cmq tutte le volte che ho disatteso le specifiche di montaggio sika (vedi primer, strisce adesive e varie) ho sempre ottenuto pessimi riultati.
27-02-2012 20:16
Giorgio Offline
Probabilmente avevi del teak di cattiva qualita' e fresco.
27-02-2012 21:00
Giorgio Offline
Primer l'hai messo?
27-02-2012 21:00
Caro Giorgio,
La gommatura è un giunto elastico che serve a tollerare dilatazioni e ritiri del Teak, dovuti alle condizioni bagnato/asciutto, caldo/freddo etc.
Il nastro alla base del comento limita l'incollaggio della gomma alle sole pareti verticali della doga/cianfrino, rendendolo particolarmente elastico.
L'incollaggio su tre lati della gomma, verticale doga/base del cianfrino/cianfrino doga, lo rende maggiormente rigido.
L'uso del nastro permette alla gommatura di rendere al meglio della sua funzione,in termini di elasticità e durata.
Semplicemente.
Il mio intervento non è legge, è semplicemente un dato di fatto, ma comunque anche la mia opinione.
Tanto ti dovevo,
Luca
27-02-2012 21:18
matteo45 Offline
più il cianfrino è profondo, più aumenta la superficie di incollaggio laterale e la tenuta.Credo che quando la coperta è pelata, diciamo che la profondità del cianfrino diventa di due -tre mm, in assenza di nastrino l' adesione sul fondo è maggiore di quella laterale e allora il comento può staccarsi di lato ( il lato diritto, quello senza cianfrino nel caso usuale di cianfrini solo su un lato della doga).
Certo, si può anche utilizzare la gomma come se fosse uno stucco, e allora va bene ancorarsi al fondo. Barbie ne sarebbe contenta..
Il teak è un oppinione.
Smile
27-02-2012 21:24
ecotango Offline
Grazie a tutti per le informazioni, sono riuscito a trovarlo, purtroppo Luca devo dirti che proprio il rappresentante del Piemonte
mi ha confermato che la Sika non commercializza piu' il nastrino.
PS Ho contattato la Barbie Corporation per avere un offerta sulla fornitura di un quantitativo importante di doghe, ma purtroppo mi dicono che ne sono sprovvisti al momento,hanno però dell'ottima legna da ardere in grande quantitàBig Grin
28-02-2012 01:47
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 540 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.453 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.564 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.663 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.611 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.451 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 962 03-10-2024 09:14
  Comenti che macchiano matteo 22 2.212 28-08-2024 11:38
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 802 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.168 31-05-2024 15:42
