Nastrino per comenti coperta
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Ue' va che le Barbie son fatte di plastica....mica vorrai inquinare ehBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-02-2012 02:04
lelesax Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #22
Quindi, da quanto risulta da questa discussione, il tek ha un coefficiente di dilatazione che supera quello del materiale di gommatura.
Non si finisce mai di imparare!
28-02-2012 14:56
Giorgio Offline
Messaggio: #23
Non e' assloutamente vero......se il teak e' teak.....sono falchette mentali.Big Grin
28-02-2012 19:16
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #24
Non so se il teak abbia un coefficiente di dilatazione maggiore della gommatura, in ogni caso si dilata e si restringe a seconda della maggiore o minore umidità proveniente dall' esterno. La gomma è elastica e compensa adeguatamente gli sforzi derivanti da questi movimenti, oltre a quelli strutturali dello stesso scafo.
28-02-2012 19:37
lelesax Offline
Messaggio: #25
Insomma, la mia risposta era un po' provocatoria. Una volta incollata, la doga si puo' dilatare, ma in misura preponderante in superficie, perche' se cosi' non fosse, si scollerebbe dal ponte. Di fatto, poniamo che abbia una dilatazione superficiale del 4%,ma quella del buon tek che e' grasso e' inferiore; quasi 0 % sulla superficie incollata e 2% (pari a 1 mmm. su una doga larga 5 cm., cioe' 5 decimi di mm. per lato, all'altezza della base del comento. Siccome il polisolfuro ha un coefficiente almeno del 20%, si puo' sparare nel comento nudo, senza nastrini o orpelli vari, naturalmente trattato con primer.
28-02-2012 20:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #26
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Caro Giorgio,
La gommatura è un giunto elastico che serve a tollerare dilatazioni e ritiri del Teak, dovuti alle condizioni bagnato/asciutto, caldo/freddo etc.
Il nastro alla base del comento limita l'incollaggio della gomma alle sole pareti verticali della doga/cianfrino, rendendolo particolarmente elastico.
L'incollaggio su tre lati della gomma, verticale doga/base del cianfrino/cianfrino doga, lo rende maggiormente rigido.
L'uso del nastro permette alla gommatura di rendere al meglio della sua funzione,in termini di elasticità e durata.
Semplicemente.
Il mio intervento non è legge, è semplicemente un dato di fatto, ma comunque anche la mia opinione.
Tanto ti dovevo,
Luca
In molte occasioni mi sono trovato concorde con i tuoi pareri ma quì non riesco a seguirti
Ma di quali dilatazioni e restringimenti percentuali stiamo parlando su doghe larghe mediamente 5 cm comento compreso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 07:02 da Leonardo696.)
01-03-2012 06:47
Leonardo696 Offline
Messaggio: #27
Dimenticavo
La dilatazione del teak farebbe scollare la gomma dal fondo del comento senza provocare uno scollamento dalla gomma costituente il letto di posa?
Non mi torna
01-03-2012 06:51
Leonardo696 Offline
Messaggio: #28
Sono convinto che la Sika, avendo una gomma per comenti più rigida di altre, si sia inventata la storia del nastrino per un mero scopo commerciale
Sika è riuscita, mettendo sul mercato prodotti di media qualità (mia personale convinzione), a diventare leader di mercato rispetto ad altre aziende che hanno prodotti migliori e con la scusa del decadimento della garania se non viene impiegato il nastrino, vende una cosa che non serve a nulla
Se effettivamente la Sika non commercializza più il nastrino, sarebbe la perfetta quadratura del cerchio
Per ultimo, ma da quando un legno ha dilatazioni o restringimenti tali da mettere in crisi l'elasticità di una gomma?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 06:59 da Leonardo696.)
01-03-2012 06:58
Giorgio Offline
Messaggio: #29
CavoloBlush:blush:meno male che non siamo mai soli ehBig GrinBig GrinBig Grin
01-03-2012 08:28
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #30
Leonardo,
che possa essere un fatto commerciale io non posso dirlo...di fatto esistono in perfetta forma coperte che senza nastrino sono in ottima salute!! Altresì ho vissto altre coperte, senza nastro che avevano i comenti staccati dal fianco/parete del cianfrino, ma questo può essere anche provocato dalla posa di Teak fresco.Quello che è certo, che se la gommatura non aderisce al fondo del cianfrino, il giunto ha sicuramente un'elasticità migliore è indubbio!!Big Grin
Riguardo al ritiro/dilatazione anche il Teak aldilà che sia posato con umidità inferiore al 8% 10% e quindi potenzialmente stabile, soffre di leggeri movimenti dovuti dalle condizioni atmosferiche, tali ritiri/dilatazioni sono compensati appunto dai comenti. Per questo motivo le coperte vengono realizzate con doghe intervallate da gommatura!!
Salutoni!!
01-03-2012 16:11
matteo45 Offline
Messaggio: #31
Non si tratta di crisi dell' elasticità della gomma, ma di mancata adesione del poliuretano ai lati, cianfrinati o no, delle doghe. Credo che senza il nastrino e con il comento bene incollato al fondo, sia più probabile il distacco del comento dai lati del teak. Sopratutto quando la coperta si è abbastanza consumata.
Il teak è un' oppinione
01-03-2012 18:56
Giorgio Offline
Messaggio: #32
Se la coperta e' tantissimo consumata....ossia 3mm di spessore....bhe a quel punto il fatto che la gomma si stacchi e' irrilevante...credo:blushConfusede invece e' piu' ben messa...sara' da rigommare....normale
01-03-2012 19:43
ecotango Offline
Messaggio: #33
Mio nonno la sera quando finiva una dura giornnata di lavoro in campagna metteva la zappa in un secchio pieno d'acqua, in maniera che il legno del manico gonfiasse e la mattina dopo fosse ben saldo sull'attrezzo.
Qindi devo dedurre che se il legno si bagna si dilata se si secca si restringe.
Il teak essendo un legno 'GRASSO' si dilata in misura meno importante, ma comunque si dilata e si restringe anche se è di super primissima qualita ultra stagionato.
Ognuno è libero di pensarla come vuole, poi per quel che costa io preferisco mettercelo il nastrino e dormire sonni tranquilli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 05:08 da ecotango.)
02-03-2012 05:05
Giorgio Offline
Messaggio: #34
Hai assolutamente ragione....era una disquisizione tecnico/accademicaBig Grin
Guarda che il teak ha 1/100 di quella dilatazione li eh....CoolCool
02-03-2012 06:07
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 539 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.427 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.550 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.663 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.606 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.451 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 961 03-10-2024 09:14
  Comenti che macchiano matteo 22 2.206 28-08-2024 11:38
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 802 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.167 31-05-2024 15:42
