Come funziona il raffreddamento motore
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Wink Come funziona il raffreddamento motore
Buongiorno a tutti e scusate la mia ignoranza, ho provato a cercare con la ricerca avanzata ma nn sono riuscito a trovare nulla, possiedo motore Volvo 2003 da 29 hp e gradirei sapere come funziona il raffreddamento, nn ho capito il sistema acqua dolce e salato.
Grazie e scusatemi ancora
Pietro
08-03-2012 18:27
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Salve,
di 2003 ce ne sono parecchi tipi, quale esattamente?
'Mi sembra' che siano con scambiatore fluido refrigerante/acqua di mare ma non escludo che ci sia qualche modello a raffreddamento diretto.
Puoi controllare il modello esatto?
Saluti
Citazione:Messaggio di svarzi
Pietro
08-03-2012 18:44
svarzi Offline
Citazione:bludiprua ha scritto:
Salve,
Saluti
Pietro
Ciao,sul certificato di potenza dice Ab Volvo Penta 2003B
08-03-2012 18:57
andros Offline
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...11609.aspx
dal disegno non ha lo scambiatore ma raffreddamento diretto:
presa a mare vs pompa vs testata vs scarico.
semplice ed efficace
08-03-2012 19:15
umeghu Offline
Pietro
Ciao, vado a memoria ma mi pare che il 2003 fosse raffreddato ad acqua dolce sia nella versione aspirata che in quella turbo.
Quindi hai un condotto di aspirazione di acqua di mare (in basso a destra guardando ol motore dal lato di prua) che arriva in una pompa di aspitazione (rotonda, coperta da coperchietto tenuto da bulloncini, all'interno girante, camma e guarnizione di carta) che manda l'acqua in uno scambiatore (di solito in alto sulla sinistra, sempre guardando il motore da prua) dove stanno i tubetti per lo scambio termico acqua di mare/acqua dolce (o, meglio, miscela acqua dolce+ liquido protettivo). I due circuiti sono OVVIAMENTE separati e l'acqua dolce viene messa in circolo attorno al gruppo termico del motore d una seconda pompa di circolazione, mi pare comandata dalla cinghia di districuzione.
Il circuito 'dolce' prevede un vaso di espansione per compensare le dilatazioni del fluido refrigerante (come nelle automobili).
L'acqua salata, dopo lo scambio con uella dolce, viene espulsa nel gomito dello scarico.
Ho stato bastanza chiaro?
Ciao.
08-03-2012 19:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sarà il mio stesso motore, MD2030. Il mio è del 2004 ma in sostanza non cambia nulla.
Ci sono due circuiti, acqua dolce (antigelo) ed acqua salata.
Il motore, di base, è raffreddato come un'automobile. L'antigelo gira in una camicia posta attorno al motore, il calore passa dal motore all'antigelo per finire nel radiatore, raffreddarsi, e ricominciare il giro.
Qui sta la differenza: nell'auto il radiatore è raffreddato dall'aria circostante, in barca invece il radiatore è raffreddato dall'acqua di mare.
L'acqua salata: viene aspirata attraverso un'apertura sul sail drive (il piede dell'elica), passa per un filtro (da pulire almeno ad ogni pieno di gasolio!), passa per una valvola (siphon break, se vuoi ti spiego a che serve), passa per la pompa (girante), passa per il radiatore dove 'scambia' il calore con l'antigelo che è a circa 80° a motore a regime, esce dallo scambiatore e si riversa tra il collettore dei fumi di scarico e la marmitta. Da lì raffredda il 'tubo di scappamento' e con la forza dei gas di scarico viene espulsa fuori. L'acqua che vedi uscire quando accendi il motore è quella salata al termine di questo giro.
Su quasi tutte le barche c'è una deviazione. L'acqua calda passa prima in un circuito attorno lo scaldabagno e ritorna al motore per proseguire come ti ho detto.
Non cambia nulla, solo questo giro in più.
Da barca a barca ci possono essere lievi differenze ma il funzionamento di base è questo.
08-03-2012 19:49
bludiprua Offline
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...11612.aspx
a me sembra che il 2003B sia CON lo scambiatore di calore e quindi il funzionamento è quello che ti hanno già illustrato, c'è qualcosa in particolare che non ti torna?
Non è escluso che il 2003B sia stato prodotto in entrambe le configurazioni, gli amici della Volvo sono maestri nel fare grossi casini con le versioni per cui alla fine uno non capisce più nulla...
Se guardi il TUO motore lo vedrai bene se c'è o no lo scambiatore, no?
Bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2012 21:47 da bludiprua.)
08-03-2012 21:44
svarzi Offline
Exclamation Come funziona il raffreddamento motore
Grazie ragazzi, quasi capito, pensavo che il raffreddamento fosse come quello della moto d'acqua, cioè prende acqua per effetto venturi ( elica che gira dentro a uno pompa) passa intorno al motore ed esce attraverso la marmitta.
In effetti il mio motore ha scambiatore di calore sulla parte di sinistra vedendolo sempre con le spalle a prua, ed il vaso di espansione.
Ma io nn ho visto il radiatore, il Siphon break e filtro acqua salata ( sul lato destro c'è un grosso vaso nero, sarà quello? )
nn so se il precedente prop ( ma nn credo) ha cambiato il liquido refrigerante, sarebbe meglio farlo vero?
Altra cosa, è sempre meglio secondo voi chiudere la mandata dell'acqua salata posta sul sail drive se la barca è ormeggiata?
Ps: Portate pazienza, è la mia prima barca e sono alle primissime armi Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
08-03-2012 21:56
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ho appena sistemato il mio 2002 con circuito separato. E' molto semplice: L'acqua di mare viene pompata nello scambiatore (7) per mezzo della pompa (4). Nel mio che non ha il sail drive l'acqua di mare viene aspirata direttamente da una presa a mare dotata di filtro. Dallo scambiatore l'acqua di mare viene immessa nello scarico attraverso il manicotto (2) dove raffredda i fumi e viene scaricata.
L'acqua distillata e glicole (al 50%) contenuta nel circuito parallelo viene mossa dalla pompa (6) e circola all'interno del motore e nello scambiatore dove si raffredda. La circolazione avviene solo dopo che, raggiunta la giusta temperatura (74°) la valvola termostatica (3) si apre.
08-03-2012 22:02
svarzi Offline
Grazie Nanni, ora è chiaro, almeno so dove mettere le mani un domani....spero! Big GrinBig Grin
08-03-2012 22:07
bludiprua Offline
Il termine 'radiatore' è improprio comunque vuol dire scambiatore di calore (che hai), il siphon break può benissimo non esserci dipende dal tipo di installazione, il filtro dell'acqua di mare mi pare strano non ci sia...
Certo che la testa nel vano motore ci va messa e con l'occasione portati una macchina fotografica.
Il vaso nero potrebbe essere un vaso di espansione ma di solito è trasparente.
Si, la valvola è meglio chiuderla.
Saluti
08-03-2012 23:12
Franzdima Offline
Il vaso nero è quasi sicuramente il filtro. Si svita la testa e dentro c'è una retina da pulire. Richiudi bene che col motore acceso va sotto pressione, altrimenti rischi una perdita o che il motore aspiri aria.
Quanto alla saracinesca, ti SCONSIGLIO
08-03-2012 23:19
Franzdima Offline
Quanto alla saracinesca, ti SCONSIGLIO di chiuderla, rischi di accendere il motore con quella chiusa e fare grossi danni. Più saggio aprirla e chiuderla di tanto in tanto, a motore spento, tanto per evitare l'ossidazione.
svarzi Offline
Grazie mille, si anche perchè all'inizio fra aprire e chiudere prese a mare, presa acqua motore, rubinetto gasolio, gas ecc ecc, si rischi di tramutare la passione in lavoro Big GrinBig GrinBig Grin
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Le prese a mare si chiudono sempre, lasciando la barca sola per più di un'ora, soprattutto cesso (aspirazione e mandata) e motore.
Ne sono affondate parecchie per guai alle prese a mare.
Quella del cesso, se non la apri te ne accorgi subito, per non dimenticarsi quella del motore e del raffreddamento dell'elica (se c'è è vicina a quella del motore) chiuse, basta mettere sempre la chiave di avviamento a cavallo della valvola: la vai a prendere e ti viene automatico aprirle.
Dice: ma ci vuole metodo, certo che ci vuole metodo, ma in barca se non c'è metodo non si va lontano e si rischiano guai.
09-03-2012 02:07
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Concordo le prese a mare si chiudono sempre ,se non vuoi lasciare la chiave sulla presa a mare del motore puoi mettere un avviso sul pannello di accensione del motore basta anche un semplice nastro colorato sul blocchetto di inserimento della chiave. Comunque non lascio una valvola aperta per una settimana.
09-03-2012 02:18
svarzi Offline
La mia Kalispera nn ha la chiave x accensione ma solo pulsante e i stacca batteria nel tavolo da carteggio, ora vedo di inventarmi qualcosa oppure fare fare una accensione da elettrautoSmile
09-03-2012 16:14
Franzdima Offline
Non ho chiave, direttamente pulsante. Preferisco così, sempre aperta.
09-03-2012 17:16
BornFree Offline
Mi dispiace dissentire.... il mio 2003 28hp primi anni '90 era certamente raffreddato ad acqua salata
quindi senza scambiatore. Quest'ultimo era un optional.
Non so dirvi per la versione 2003T turbo 43hp
09-03-2012 20:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il vaso nero è il filtro acqua di mare NON puo essere in pressione perche' lavora in aspirazione,al massimo puoì aspirare aria se la guarnizione o ring non fa tenuta.
10-03-2012 04:20
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.242 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.369 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.147 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.838 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.736 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 918 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.689 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.759 05-10-2024 19:43
