Costruzione primo Dinghy
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #61
Beh a questo punto il dubbio toglilo anche a noi. Quanti mm alla fine? Smile
E i tagli dal cad? in foto non si vedono. Che è successo? [?]
09-03-2012 22:33
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #62
allora i pannelli da 6mm erano fino a 250cm, e visto che le parti laterali erano 280 ho preso tutti i pannelli da 8mm che arrivano fino a 3.10!!
purtroppo avevano molto lavoro,e non me lo avrebbero fatto in breve, e poi sconto si, ma volevano sempre più del costo del legno per tagliare tutto...
a presto con altre foto!!!
09-03-2012 23:31
kevmit Offline
Messaggio: #63
Oggi ho tagliato tutte le parti...
alcune sagome non sono precisissime ma NO PROBLEM... la resina sistemerà tutto ahhaahh Big GrinBig Grin
ecco quealche foto :
1)
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
2)
3)
4)
Domani mattina inizio con l'assemblaggio!
11-03-2012 01:28
Marco 64 Offline
Messaggio: #64
Mi raccomando: posta tutto fotoxfoto Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Se il taglio non è preciso io presenterei prima i pezzi con l'aiuto di un po' di nastro adesivo per eliminare le incongruità più grosse. Tutto tempo che ti ritrovi guadagnato poi durante il montaggio.
11-03-2012 01:55
kevmit Offline
Messaggio: #65
tranquillo farò foto di tutto!!!
P.S
vedendo il modellino che avevo fatto, avrei una domanda da fare 'agli esperti' ... invece di far finire la prua piatta, posso alzarla di un cm? che guadagni avrei? oppure non mi cambia nulla?
spero di essermi spiegato!
11-03-2012 02:03
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #66
Complimenti!
Ti seguo con grande interesse!
Tienici informati.
Francesco
11-03-2012 03:24
Rurik Offline
Messaggio: #67
Citazione:kevmit ha scritto:
P.S: vedendo il modellino che avevo fatto, avrei una domanda da fare 'agli esperti' ... invece di far finire la prua piatta, posso alzarla di un cm? che guadagni avrei? oppure non mi cambia nulla?
Ecco appunto, cosa intendi?
Il bordo, quindi + 'cavallino'?
Ciao,
Riccardo
12-03-2012 00:32
kevmit Offline
Messaggio: #68
Lo scafo é piatto, la parte della prua che si va a stringere volevo 'cucirla' un po' piú alta così la punta va verso l'alto.. Se nn mi sn fatto capire domani posto una foto ok?
12-03-2012 03:36
kevmit Offline
Messaggio: #69
Ieri mattina, ho iniziato il 'montaggio'...
è troppo veloce come metodo.. in mezz'ora già si vedono i risultati Big Grin
1)
2)
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
3)
4)[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][/URL]
12-03-2012 17:31
Rurik Offline
Messaggio: #70
Lo scafo è piatto in senso trasversale, ma in senso longitudinale è leggermente curvo.
Da quello che vedo l'hai cucito piatto anche longitudinalmente, ma il progetto prevede di dare una certa curvatura che di conseguenza farà rialzare la prua (credo che per 'punta' tu intendessi la prua).
Intendevi dire gli errori? Big Grin
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 18:18 da Rurik.)
12-03-2012 18:07
kevmit Offline
Messaggio: #71
come è 'cucito' è corretto, infati anche con i progetti sotto mano e confrontandoli è ok!!
la poppa è un pò rialzata invece la prua un pò meno... non ti far ingannare che sta sui cavalletti tutta storta.. mettendola sul pavimento si nota..
io dico se alzo la prua di più che succede?
metto una foto, speriamo che riesco a spiegarmi..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 19:32 da kevmit.)
12-03-2012 19:30
Rurik Offline
Messaggio: #72
Se alzi la prua di più intendi il fondo: non il bordo?
L'angolo di prua, tra fondo e ruota di prua, dovrebbe corrispondere alla linea di galleggiamento. A parte un inestetismo, ottieni che ad ogni ondina il barchino provoca degli 'schizzi'. Avevo inteso tu volessi rialzare il bordo a prua: in quel caso dai più protezione alle persone o cose imbarcate.
Ciao,
Riccardo
12-03-2012 19:44
kevmit Offline
Messaggio: #73
esatto vorrei alzare il fondo, cosi da farlo curvare verso l'alto.. quindi dici di lasciare perdere?
12-03-2012 19:52
Rurik Offline
Messaggio: #74
Esatto; ho visto barchini con questo difetto ed erano scomodi per via di questo continuo 'ciak, ciak' del acqua sotto la prua mentre per capienza e stabilità erano ottimi.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2012 02:10 da Rurik.)
13-03-2012 02:08
kevmit Offline
Messaggio: #75
Okkkkk ... niente 'punta rialzata'..
ieri ho ordinato resine ecc.. da spray, spero che per sabato arrivi tutto cosi inizio la seconda fase!!
13-03-2012 16:25
kevmit Offline
Messaggio: #76
allora visto che ho deciso di usare la vela di un vecchio windsurf e relativo albero (divisibile, anche per comodità) devo capire come attaccarlo sullo scafo...
cioè io lo vorrei togliere ogni volta che ripongo la barca.. come lo attacco? l'albero deve essere fisso.. ma come???
grazieeee
14-03-2012 17:03
Marco 64 Offline
Messaggio: #77
Puoi fare una piccola scassa in legno in grado di accogliere il piede dell'albero, e dando per scontato che sai già dove posizionarla e che il punto sia sufficientemente robusto, fissalo con tre sartiole. Molti 10 piedi funzionano così. Anche i catamarani di Gabriele D'alì sfruttano attrezzature da Windsurf. Probabile che in rete trovi qualche esperienza completa.
14-03-2012 17:54
kevmit Offline
Messaggio: #78
ciao e grazie..
sul progetto c'è il punto preciso dove va messo l'albero.. quindi creo una scassa, alcuni ho visto che l'hanno fatta con un tubo di pvc dell'acqua.. che ne pensi?
e poi per tenerlo fermo e ovviamente 'schiacciato verso il basso' tre sartie... una a prua e due ai lati dell'albero giusto??
grazieeee
14-03-2012 18:24
Marco 64 Offline
Messaggio: #79
Forse è il modo più diffuso, ma io non ho mai visto personalmente scasse fatte in pvc. In ogni caso segui il progetto.
14-03-2012 19:13
kevmit Offline
Messaggio: #80
ok, un'altra domanda le sartie devo farle usando il cavo d'acciaio 3-4mm oppure posso usare anche del cordino?
per comodità ed economicità meglio la corda no??
14-03-2012 19:53
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 164.815 20-07-2025 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.379 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.715 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.988 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 3.667 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 9.433 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 12.301 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 13.046 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 6.457 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 73.322 14-07-2016 20:06
