Qual'è la procedura per prendere i terzaroli?
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #21
a proposito del corno di trozza, qualcuno lo chiama capra.
22-03-2012 00:56
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
Che io sappia la 'capra' è il sostegno di un'asta, classica la 'Y' sotto al boma quando si lascia la barca a riposo.
22-03-2012 01:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
BlushBlush....se non sono in regata con il Cinghia a prua(e' un complimento eh)....io non mi metto prua al vento.... poggio ma pochino eh.....mi sa che la patente non me la danno....BlushBlush4242Big GrinBig Grin
Cosi' tanto per confondere le idee....BlushBlush
22-03-2012 01:02
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Anch'io prima sistemo la drizza (sono lì, all'albero) e poi il drizzista cazza a ferro (a ferro!) la borosa. La procedura è stata descritta, voglio solo aggiungere di stare attento alle pieghe del punto di mura e di scotta, perché altrimenti la vela ti si buca. Io poi i terzaroli li prendo mettendomi alla cappa
22-03-2012 01:10
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
... io i matafioni li passo sotto il boma, non posso fare altro.
22-03-2012 01:28
fulvio63 Offline
Messaggio: #26
e con vang idraulico e senza amantiglio?
22-03-2012 01:31
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #27
Citazione:starghost ha scritto:
Non sono d'accordo sulla procedura, prima drizzi, poi cazzi la borosa.
sicuro sicuro sicuro?
Sono sicurissimo io.
Prima si cazza la drizza poi la borosa.
Con la drizza cazzata, ma con la scotta e il vang ancora laschi la borosa la cazzi senza inconvenienti; se cazzi prima la borosa ti rimane la 'base' (linea tra punto di scotta ella mano e punto di mura della stessa mano) tesissima e quindi cazzando adesso la drizza rischi di strappare i garrocci, o di far uscire la ralinga dall'inferitira, o di stappare la vela vicino alla ralinga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 02:15 da Observer.)
22-03-2012 02:13
Observer Offline
Messaggio: #28
Stessa manovra senza cazzare l'amantiglio Big GrinBig GrinBig Grin
Per quelli che pensano di mettersi prua al vento
Provino ad andare all'albero con la barca esattamente al vento, la bugna del fiocco gli farà capire (e non se lo dimenticheranno) perchè il fiocco deve comunque continuare a portare Cool
22-03-2012 02:23
sardbird Offline
Messaggio: #29
Si alza il vento, prendi i terzaroli, fatto!
22-03-2012 02:29
Observer Offline
Messaggio: #30
Ancora più in fretta
Apro lo stopper della cima del rollaranda e avvolgo
[:255][:255][:255][:255][:255]
22-03-2012 02:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #31
Stik84 per l'esame devi dire quello che vogliono sentire, la realtà è un'altra. Per i corni e far si che non esca la brancarella metti quelli che si usano per sci nautico, sistema adottato con poco equipaggio in tanti anni. I terzaruoli si possono prendere in tutte le andature, anche con il vento in fil di ruota, non dirlo mi raccomando all'esame, chi ti interroga è un burocatre che a vela c'è andato poco. Se sei al traverso o al lasco non serve cambiare andatura, basta cazzare oltre misura il genoa che manderà il rifiuto sull'inferitura della randa che tu hai lascato e potrai ammainarla con facilità. Sono in regata , sto correndo in poppa piena a farfalla con il genoa tangonato, cosa faccio levo il tangone mi metto di bolina per ridurre, non posso farlo c'è troppo vento andrei disteso sull'acqua, devo ridurre in poppa piena, qui ci vuole l'equipaggio o le doppie borose, una anche per l'agolo di mura, il boma si porta quasi al centro e l'angolo di mura e di scotta devono venire giù conteporraneamente, 2 sotto l'albero 2 alle borose uno alla scotta della randa e un bravo timoniere che ti tiene la barca in fil di ruota, senza farla rollare toccando col dolcezza il timone. Terzaruolare è un'opppppinione.-
22-03-2012 02:40
vipera Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #32
Lascando la scotta della randa ed il vang, con vento forte e mare formato, cè rischio che il boma spinga in acqua colui che lavora all albero. Io accendo il motore e tengo la prua al vento, e con vang e scotta randa puntati riduco la randa, con il boma in sicurezza a centro barca...
22-03-2012 02:51
Scarabocchio Offline
Messaggio: #33
già che siamo in argomento supponiamo di non avere borosa e dover in emergenza usare uno stroppo. come lo armate?
22-03-2012 02:52
Observer Offline
Messaggio: #34
Intanto se non hai un testimone per farlo passare nella bugna sono caxxxxi!
La borosa della 3° mano non la tengo armata ma ho un cimino che corre tra la bugna della 2° e quella della 3°.
Se non ho proprio le borose a bordo non esco!!! Wink
A proposito di matafioni, se li armate non dimenticate di mettere uno stroppo di sicurezza che assicuri la bugna al boma in caso di incidente alla borosa (Strappo, o anche solo uno stopper che si apre) per evitare di strappare la randa tipo 'artigli di tigre'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 03:00 da Observer.)
22-03-2012 02:56
Messaggio: #35
mi spiego meglio: non possiamo usare le borose, che so, sono rotti gli stopper, l'equipaggio inesperto ha incattivato tutto.
ammainiamo fino alla bugna poi dobbiamo mettere in forza il punto di scotta con uno stroopo sul boma. come facciamo?
22-03-2012 03:06
Messaggio: #36
Per sicurezza sono andato a rileggere dal manuale del glenans:
Pag 244
...il gancio della trozza nell'occhiello della nuova mura, nello stesso tempo recupero la borosa per evitare che si incattivì, l'uomo in pozzetto tesa la drizza, quindi mette in forza la borosa...
22-03-2012 03:09
Messaggio: #37
Poi c'è la presa di terzaroli alla irlandese, ma quella non ve la dicoBig GrinSmileSmile
22-03-2012 03:11
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #38
poi, il vento aumenta: e allora si prende la seconda mano....
...la terza mano;
poi il vento diminuisce e allora?
[:253]
22-03-2012 03:43
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #39
Un altro errore che spesso si fa è quelli di non cazzare bene la borosa,ritrovandosi con meno tela ma comunque tanta potenza (per via del troppo grasso) e, quindi, tanto inapiegato sbandamento.
22-03-2012 03:45
vipera Offline
Messaggio: #40
Ma la borosa sul punto di mura rinviata in pozzetto la avete mai armata?
22-03-2012 03:46
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.588 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.196 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.677 31-08-2023 09:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 969 20-08-2023 15:34
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.128 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.760 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.554 22-09-2022 15:50
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.435 29-08-2022 21:36
  Borose terzaroli rob 63 15.294 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.734 12-01-2021 19:19
