contaore yanmar SPENTO
il contaore del mio yanmar 21 non da segni di . . potrei iniziare a vedere da cosa dipende?grazie fin d'ora degli aiuti..
è digitale o analogico?
ho uno yanmar 40 cv ma credo comunque che i quadri elettrici siano uguali. ho sentito che il problema del contaore yanmar è molto comune.. comunque ho potuto verificare che anche se i numeri non appaiono o appaiono ogni tanto quando gli va', il conteggio continua. probabilmente è un problema di umidità o contatti del quadro.
digitale...
Anche il mio non va, digitale pochi anni di vita.
Hai verificato il connettore dietro il contaore; il mio si era leggermente spostato.
Tema trattato circa 6 mesi fa, avevo un file in inglese da PBO che descriveva come dove cosa sostituire.
io ho Yammar 75cv , barca di 4 anni , il contaore digitale del quadro si è spento 2 anni fa , ho smontato il quadro ma non sono mai riuscito a farlo ripartire , ho montato un contaore analogico fra gli strumenti sopra al carteggio : molto più comodo perchè le ore motore in genere le guardi quando scrivi il diario di bordo o controlli la rotta , molto più duraturo e molto più economico rispetto a dover cambiare il quadro motore (io non sono riuscito a trovare ricambi) . Ciao a tutti
Non riesco a trovare niente, Puoi indicare il collegamento?
Anch'io stesso problema. Yanmar 30 Hp. Da due anni va e non va, provato a controllare contatti posteriori ma nulla da fare. Lo strumento originale (con contagiri, che peraltro funziona benissimo) costa 500 . follia. Penso che ci metterò un VDO da 50 Euro. Se qualcuna ha idee alternative lo dica.
Il mio ha un bottone di reste dietro lo pigi e riparte per un po'
dove dovrebbe essere questo bottone di reset?qualcuno mi aiuta??
E' dietro devi aprire tutto il contagiri
verificare con un tester se arriva corrente allo strumento, se arriva è lo strumento.. se non arriva è qualcosa altro sul cablaggio..
x escape
contagiri con contaore che non funziona ....
prova a vedere se trovi una soluzione; avevo lo stesso problema ( come tanti ) e l'ho risolto con poca spesa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77459
Il contaore funziona, è l'LCD che ha problemi con l'umido (infatti ognitanto vedrete che andrà segnando le ore giuste).
Accade con gli yanmar, accade con i volvo, prima o poi accade a tutti (specie d'inverno).
Contaore meccanico esterno e passa la paura.
caro anonimone ....
vuoi mettere la soddisfazione di ripararlo con pochi euro in barba ai circa € 400 che lo fanno pagare nuovo ?????WinkWinkWinkWinkWink
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
caro anonimone ....
Guarda, io sono d'accordo che uno si diverta come meglio crede Big Grin
Premesso questo una volta riparato (x quanto poco tu spenda) presto o tardi ti rifarà lo stesso difetto.
L'importante è saperlo.
Con 35-45,00 euro prendi un normalissimo contaore,positivo sotto chiave accensione del motore e sei a posto.Buon vento a tutti Buser
ok ok
per fortuna non tutti siamo fatti uguali .....Big GrinBig GrinBig Grin
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 3.973 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.669 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 445 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 442 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.009 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.107 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.536 30-06-2025, 17:35
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 91.453 07-05-2025, 22:13
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 507 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 947 18-04-2025, 18:01
