Costruzione primo Dinghy
Allora, ho quasi finito di stendere la resina e vetroresina nei punti dove ancora non l'avevo messa!!
ora prima di verniciare, devo mettere i punti dove collegare le cime della vela!!
non so da dove iniziare!
la vela uso quella di un vecchio windsurf, che ha un taglio molto simile a quello del laser.. quindi un albero e un boma!
che cime servono? dal centro del boma perpendicolare allo scafo? poi? dalla fine del boma perpendicolare al centro della poppa?
qualche immagine sarebbe fantastica!!
grazieeeee
grazieeeee
La vela di un windsurf simile a quella di un Laser!?!
grazieeeee
è una vecchia vela da windsurf, e confrontandole si assomigliano molto!!! certo nn saranno uguali ma si assomigliano!!!
per quanto riguarda l'armo mi puoi aiutare? sto leggendo un manuale ma ci sto capendoo poco Smiley14
Ho finito di stendere la 'vetroresina' , poi inizia la parte più 'dura' scartavetrare tutto, al tatto sia sotto che ai lati e già molto liscia, ho fatto un buon lavoro di 'stesura vetroresina' e poi vernicio!!!
a breve altre foto!!
Spero di VARARLA per i primi di MAGGIO!!
[[hide][hide][hide][img]http://img10.imageshack.us/img10/5442/imag0187b.jpg[hide][img][/hide][/hide]
scartavetrata!!! oggi se trovo tempo chiudo la poppa, e preparo il piede d'albero... e poi chiudo la prua!!
hai rinforzato dentro la poppa dove andrà il timone?
Ciao,si ho rinforzato con del compensato e della vetro resina..
bhe? ti sei arenato? come procede la costruzione?
ciao, un pochino... ma il meteo incerto mi fa passare la voglia di farla...
cmq il lavoro procede molto bene, ho chiuso la poppa, ho preparato il piede d'albero, ed stuccato tutta la barca, ed è pronta per essere verniciata!!!
spero di fare tutto in settimana...
mi fai vedere come hai fatto il piede d'albero?
intanto te lo descrivo, poi metto una foto..
ho incollato un quadrato di legno spesso 3-4 cm sul fondo della barca, fatto un incavo per un tubo di alluminio, infilato dentro, e poi attaccato al quadrato di legno con delle 'L', e stessa cosa fatta sulla parte sopra della copertura di prua.. cosi dentro ci infilo l'albero e posso toglierlo senza difficolta!
poi posto le foto..
ciaoo
io metterei 8 millimetri perche ai la possibilita di piallere e raccordare per rifinire e avere un buon spessore se usi colle usa colle caricate cosi anche se ai problemi di piallatura e accoppiamento avrai una incollature pewrfetta
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 171.774 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.468 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.849 23-09-2023, 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.186 25-09-2019, 23:24
  dinghy D5 slave 13 3.811 06-07-2019, 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 9.943 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 12.953 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 13.525 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 6.669 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 76.163 14-07-2016, 20:06
