utilizzo del frigorifero in banchina
baltha Offline
Messaggio: #21
Citazione:Edolo ha scritto:
Chiaro. ma non faresti prima ad attaccare il caricabatterie per mandare in temperatura il frigo? Cosa ti cambierebbe? E' quello che non capisco. La temperatura la deve raggiungere sia a 12V che a 220V. Tu lo faresti solo per le batterie?
bottadritta... a sto punto son curioso anch'io di sentire qualche parere autorevole. Incrociamo gambe e braccia ed attendiamo [:97]
Ci sono già delle discussioni sull'argomento.
Caricare in continuo perchè il frigo ciuccia non è bella cosa per le batterie, e questo è fuori dubbio.
Poi, come dice andros, dipende anche da quante ore, o meglio quante volte a stagione si deve attaccare il solo frigo.
Io, che purtroppo passo più ore in banchina (a casa) che in rada (in ferie), ho montato uno switching 220/12v 6-7A, più un circuito per evitare che entrambe le fonti dei 12v vadano in conflitto.
Ne sono molto soddisfatto.
Frappettini Offline
Messaggio: #22
segnalo questa discussione che può aiutare l' Amico Bottadritta:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29721
06-05-2012 23:36
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
grazie Frappettini domani compro l'alimentatore che automaticamente interviene quando sei collegato alla 220
07-05-2012 01:30
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Con un caricabatterie/alimentatore 'serio' quando si collega la 220 lui carica le batterie e in automatico da corrente alle utenze di bordo senza farle passare per la batteria.
Sbaglio?
SmileSmile
11-05-2012 16:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #25
domanda da ignorante non interessato. non ho il frigo.
se l'uscita del caricabatteria, attaccato in banchina, va direttamente al quadro e da questo alle utenze compresa la batteria non si riesce ad evitare tutti questi giri??
11-05-2012 17:27
mauro-37 Offline
Messaggio: #26
Già è così,
il cavo del CB va sul polo della batteria e dal polo della batteria parte un cavo che va al quadro.
Smile
11-05-2012 17:52
mckewoy Offline
Messaggio: #27
Già è così,
Smile
dicevo:
il cavo del CB va al quadro e dal quadro parte anche un cavo che va al caricabatteria.
11-05-2012 18:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
Quante complicazioni, il caricabatteria è un alimentatore 220/12V e non vedo la necessità di mettercene due, semmai se si dispone di un caricabatteria piccolo se ne mette uno di adeguato amperaggio
12-05-2012 13:06
mauro-37 Offline
Messaggio: #29
Già è così,
Smile
dicevo:
ed io dicevo '...è uguale' (ovunque colleghi all'impianto il CB)
Big GrinBig Grin
12-05-2012 20:54
mauro-37 Offline
Messaggio: #30
quotissimo!
12-05-2012 20:54
mckewoy Offline
Messaggio: #31
Già è così,
Smile
dicevo:
Big GrinBig Grin
e io dicevo.
una cosa è arrivare al frigorifero facendo il percorso CB > batterie > quadro > frigo che il CB legge che ci vuole maggiore voltaggio/amperaggio perchè richiesto dal frigo e passando per le batterie qualcuno ha detto che le fa friggere
altra cosa è arrivare al frigo facendo il percorso CB > quadro > frigo che le batterie non sono attraversate e non ciucciano nulla dal quadro perchè sono piene.
mò spiegame perchè è uguale che io sono ignorante e non ho capito.424242
13-05-2012 00:30
mauro-37 Offline
Messaggio: #32
Già è così,
Smile
dicevo:
Big GrinBig Grin
e io dicevo.
Mc,
Perchè un Cb 'intelligente' quando le batterie son cariche passa direttamente ad alimentare il quadro (funzionando da alimentatore),
'senza far prendere la corrente richiesta dalle batterie'
Con simpatia
SmileSmileSmile
13-05-2012 00:56
Frappettini Offline
Messaggio: #33
quotissimo!
per quanti riguarda il frigo raffreddato da un compressore Danfoss, l' alimentatore da me montato ha delle caratteristiche diverse rispetto ad un comune charger; come detto in questa discussione, http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=29721, il compressore Danfoss può lavorare a 12 V come a 24 V, e questo alimentore, quando 'sente' la 220 V la trasforma in 24 e alimenta il compressore che gagliardamente raffredda; quando viene staccata la 220, l' alimentatore fa passare tranquillamente la 12 v.
Vantaggi? mi sembra superfluo dirli...
per il CB...non mi pronuncio.
13-05-2012 01:37
mckewoy Offline
Messaggio: #34
Già è così,
Smile
dicevo:
Big GrinBig Grin
e io dicevo.
Mc,
Con simpatia
SmileSmileSmile
obbediscoBig GrinBig GrinBig Grin
13-05-2012 02:21
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #35
L
quotissimo!
Non starai per caso insinuando che il frigo, quando e' collegato alla 220, raffredda di più?Big Grin
13-05-2012 04:00
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #36
Grande ! Ma se il CB ha una ventola e parte anche quella quando si attiva il frigorifero non si risolve un ....
13-05-2012 15:00
baltha Offline
Messaggio: #37
Già è così,
Smile
dicevo:
Big GrinBig Grin
e io dicevo.
Mc,
Con simpatia
SmileSmileSmile
Il problema, in teoria, non è proprio così semplice.
Il CB è intelligente, sì, ma non ha occhi per vedere cosa c'è attaccato alla sua uscita. Lui vede, anzi sente, solo una tensione e una corrente, e in funzione di questì due parametri deduce cosa sta avvenendo nella batteria, la 'cosa' per la quale è stato progettato, e che suppone vi sia collegata.
Se oltre alla batteria vi sono altre cose che alterano questi due parametri lui non lo capisce.
Quindi, senza entrare troppo nel tecnico, possiamo ridurre tutto ai minimi termini e dire che una batteria collegata molte ore, o anche giorni, perennemente a un cb acceso non gode...anzi.
Stesso dicasi per un CB, magari sofisticato e costoso: anche lui non gode a stare sempre attaccato ad erogare corrente.
Ecco che, per un uso frequente, meglio logorare un solo alimentatorino da qualche decina di euro.
Ovviamente questo è il mio personalissimo parere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012 17:56 da baltha.)
13-05-2012 17:54
bottadritta Offline
Messaggio: #38
ragazzi il carica batteria carica la batteria quando ce ne bisogno, se si accende il frigo la batterie daranno corrente al frigo e il caricabatterie dara' corrente alle batterie questo passaggio di corrente non e' salutare per le batterie (che costano una cifra!!) mentre con un semplice trasformatore da pochi euro le batterie una volta cariche si raffreddano e stanno in pace.
13-05-2012 21:45
Edolo Offline
Messaggio: #39
ma non eri tu a chiedere?
Comunque penso trattasi di alimentatore piú che trasformatore....
Birbante di un Frap!!
14-05-2012 03:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #40
Evidentemente era una domanda rettoriccaWinkSmile
Buon vento! by Mario
14-05-2012 14:31
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 3.908 08-09-2025 13:37
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 608 25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 365 03-06-2025 15:35
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.200 14-05-2025 09:11
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 782 06-01-2025 23:50
  inverter /banchina squale 5 3.348 04-06-2024 18:31
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.518 13-03-2024 12:45
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 3.554 27-01-2024 10:59
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.489 26-09-2023 17:30
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.317 16-07-2023 22:10
