Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Salve,
vorrei aprire ( o riaprire) una discussione sulle forze in gioco nei tangoni e bompressi, non solo qualitativamente ma mi piacerebbe sapere le formule al variare di vento e metri di tela e zona (mura/penna/scotta)
Qualcuno ha informazioni a riguardo?
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Su bolina di qualche tempo fa c'era la formula che cosi era mq vela x vento apparente al quadrato x0,021x1,5 ;si riferiva al carico per drizze e scotte , si potrebbe tener conto di quelle.non sono espertisssimo sentiamo ache gli altri cosa dicono.
Discussioni: 213
ho fatto una ricerca..
carico della vela (approssimativo in condizioni non estreme): MQ x 5
Carico della vela (preciso ma per genoa): SL = SA x V² x 0.02104
formule fisiche:
per quanto riguarda la mia barca viene fuori quanto segue:
Gennaker 35mq
forza esercitata dalla vela a 20 nodi: 150kg
forza esercitata sul punto di mura: 30% di 150kg = 45kg.
punto di mura 50cm oltre la prua, bompresso di 75cm, anello su prua a 50cm, pernio di blocco 25cm da anello.
ipotesi vento al traverso (massimo taglio laterale) => spinta su pernio (leva primo grado): 100kg
senza considerare tiranti
spero di aver fatto i conti bene
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
formule fisiche:
Gennaker 35mq
ciao,
io ho preparato un foglio di calcolo sulla base dell'articolo di Guenter Grabe (mi serviva per dimensionare il bompresso di un codezero).
Se vuoi possiamo . tipo di confronto cercavi?
intanto vedo di recuperare quel file.
Ugo
Discussioni: 65
Citazione:ugo ha scritto:
ciao,
Ugo
farebbe comodo anche a me, sto facendo qualche pensiero ad un bompresso e certe cose comprarle fatte è troppo facile, meglio impelagarsi a farsele da sè
che info servono?
barca 37 piedi
perso 6500 kg
gennaker 100 mq.
idea bombresso tra i 50 e 100 cm dalla prua
diametro attorno agli 80 mm
materiale filo nero, ma perchè no un bel alluminio
poca spesa, tanta resa
attacchi ed altro rigirosamente home made
altro?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
il problema è calcolare il carico sull'incastro.....
Discussioni: 15
ciao,
Ugo
che info servono?
barca 37 piedi
perso 6500 kg
gennaker 100 mq.
altro?
tra 50cm e 100cm c'è una grooosssisssima differenza.
Discussioni: 65
lo so, ma siccome mi serve per andarci a spasso veloce e non ho problemi di rating, regate o altro, tengo limiti ampi per poi scegliere il compromesso + adatto/intelligente
Discussioni: 213
le misure del bompresso saranno:
diametro 58, spessore 2mm, lungezza 75-85 cm
50 cm lo sbalzo dall'anello di prua, 25cm tra anello e 'coda' del bompresso, che vorrei fissare tramite accoppiamento pernio/boccola (un foro nella coperta, e un 'pistolino' che ci va dentro per 2cm, tipo scalmo di un remo)
mi piacerebbe capire ed esser sicuro del carico su anello e coda..
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Con il Rapporto Che hai in mente (50 su 25), ogni kg sullavarea del bompresso diventano 2 kg Sulla 'coda'
Se non metti una briglia non credo sia sano per l'integrita Della barca
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Fossi in voi, prima di farmi del male  a seguito di errate interpretazioni delle formule, darei una sbirciatina alle tabelle a pag 159/160 del catalogo Selden:
http://www.seldenmast.com/firstpage.cfm
I profili ed i relativi momenti d'inerzia, per confrontarli coi vostri tubi li trovate a pag 139.
Discussioni: 213
Briglietta forever, ofcourse!
Discussioni: 45
Forse lo sapete meglio di me, ma repetita juvant:
- senza la briglia lo sforzo del bompresso è prevalentemente a flessione e dunque la reazione alla componente verticale dello sforzo sul vincolo di poppa è relativamente modesto e perpendicolare alla superficie della coperta
- con la briglia la componente verticale si tramuta invece in un notevole sforzo di compressione sul bompresso che si scarica tangenzialmente alla coperta sul vincolo di poppa.
Il bompresso nel primo caso va calcolato come una trave incastrata, nel secondo invece come una colonna snella soggetta a pressoflessione: la componente di compressione sommata alla flessione laterale può far collassare il bompresso per il carico di punta.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
E in più bisogna tenere conto che il bompresso deve essere ben puntato sul vincolo di poppa, se indietreggia la briglia si lasca e la varea sale sottoponendo il tubo a flessione che non era calcolato.
Leandro
Discussioni: 213
Albert,
il mi dubbio principale è infatti cosa succede quando porti il gennaker al traverso.
fin che sei in poppa, si scarica principalmente a compressione sull'aggangio di poppa, hai una leggera forza verso l'alto sull'anello di prua, e il bompresso che lavora a compressione.
valuterei così:
quando vai al traverso, la briglia lavora in modo meno efficace, hai una Fr obliqua, per cui hai, data la briglia e i vincoli, una flessione a sinistra che provoca un momento torcente sull'anello.
vi torna?
Discussioni: 15
ci sono anche bompressi che non hanno bisogno di briglie, non esiste solo il sistema Selden
Discussioni: 65
qualche esempio, link, informazione?
Discussioni: 213
bè basta che abbiano un momento d'inerzia adeguato.
prendi un tubo di 90 di diametro e 3mm di spessore in inox su una vela di 40mq probabilmente non importa briglia
Discussioni: 89
Albert,
valuterei così:
vi torna?
Quando c'è la briglia il bompresso lavora sempre a compressione solo che più l'andatura è stretta e più tensione vi è sulla mura e quindi di conseguenza di tutti gli elementi. Ovviamente al traverso vi è sempre una flessione residua orizzontale.
Tieni conto che il lavoro che fa il bompresso nel tendere la caduta prodiera del gennaker è molto più importante rispetto al lavoro che fa nel mantenere sopravento la mura. In un code0 ancora di più.
Leandro
Discussioni: 45
. sa che abbiamo qualche problemino in Fisica 1.....
L'attacco a poppa e l'anello vanno considerati come due cerniere, ovvero non sono in grado (separatamente) di contrastare alcun momento.
Insieme invece, sono in grado di contrastare con una coppia, il momento flettente (non torcente) causato dalla componente laterale della parte di risultante aerodinamica che si scarica sulla mura.
Se questo momento flettente si somma al carico di punta causato dalla briglia ed il momento d'inerzia della sezione non è in grado si contrastarlo, il bompresso collassa (come un pilastro caricato dal peso dell'edificio, se è soggetto ad un sisma che disassa il carico).
Come nell'altra discussione che non ho tempo di cercare, e come fa notare tiger, mi sembra che vengano trascurate nei vostri calcoli le tensioni necessarie a tenere la vela in forma.
Vi faccio un esempio banale: io peso 100 kg  ; ho un'amaca, esco in giardino: secondo i miei calcoli  dovrei scegliere due alberelli sufficienti a sostenere il 50 % del mio peso, ovvero 50 kg . sdraio . gli alberelli si .è ??
Perchè non ho tenuto conto delle tensioni necessarie a tenere tesa l'amaca, che nei due alberelli sono eguali e contrarie, dunque ininfluenti nell'equilibrio del sistema, ma comunque influenti sui singoli appoggi..........
Per Zankipal: so bene che non esiste solo Selden, ma se uno vuole farsi le cose da sè, come mi sembra di aver capito, nel catalogo è spiegato per bene come sono e andrebbero fatte, senza bisogno di ricorrere ad uno strutturista per i dimensionamenti.......
