Elica che non fa attrito
Jeeno Offline
Registrato: Nov 2011 Online
se piazzo un fuoribordo a poppa, e sollevo l'elica dal contatto con l'acqua, quanti nodi guadagno in velocitá su un 7.5 metri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 20:50 da Trixarc.)
05-07-2012 19:00
Vicio_85 Offline
Registrato: May 2010 Online
mezzo nodo?
05-07-2012 19:01
Jeeno Offline
1 nodo no? Altra domandina: dato che devo tirare solo per un'oretta la barca fuori dall'acqua, una che devo comprare cosa posso fare? Una lavatina alla carena?
05-07-2012 19:25
motumare Offline
Beh, se l'elica ha 3 pale belle grosse anche 2 nodi...Wink
Devi tirare fuori la barca per un'oretta prima di comprarla? Direi una bella lavatina alla carena seguita da profonda ispezione...poi dipende da quanto è sporca la carena, quando è stata fatta a/v l'ultima volta, depende...todo depende...
05-07-2012 20:57
Jeeno Offline
Un anno fa, solo una lavatina semplice col tubo?
05-07-2012 21:07
motumare Offline
No, direi un bel tiro di idropulitrice, poi lasciarla fuori e rifare carena (se decidi di tenerla...)
05-07-2012 21:18
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se usi l'idro, ti tocca farla per forza la nuova AV...
05-07-2012 21:48
Franzdima Offline
Dipende che fuoribordo hai, direi minimo mezzo nodo, massimo 2-2,5. Non poco quindi.
L'aumento dipende anche dall'andatura, se vai contromare di bolina la resistenza aumenta.
Non ho capito: compri la barca e la tiri su per un'oretta? Ma l'hai già fatta vedere da un esperto?
Allora approfitta e fai anche l'av, tanto una sciacquata col tubo non è che cambi molto.
Se proprio vuoi risparmiare dai una grattata con uno spazzolone ed acqua dolce.
Così togli buona parte dell'av, a settembre avrai una barca fiorita come una serra ed alla prossima primavera sarà un orto botanico ma almeno ci fai questa stagione.
05-07-2012 22:06
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
2,5 nodi di trascinamento?
Ma che fuoribordo usate? Un seagull con elica a 5 pale da traino? (naturalmente calato di traverso a poppa!)
SmileTongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012 22:44 da Napoli.)
05-07-2012 22:43
Franzdima Offline
SmileTongue
Minimo-massimo... Se ha un motore molto grosso, con mare contrario.
05-07-2012 22:50
Vicio_85 Offline
...ma che te ne fai di un motore grosso su una barca di 7.5 metri (presumo f.t.)?
Se ci metti un 9 - 10 cavalli non ti basta e avanza?
Secondo me il guadagno è del tutto trascurabile, poi come al solito dipende da cosa devi fare con sta barca: fai solo crociera o fai regate? Vedi un po tu...
05-07-2012 23:19
Franzdima Offline
Infatti, comunque tutti i fb si tirano su, da 2 a 350cv.
Se lo devi mettere tu ex-novo con 8/10cv e se vai a vela tiri su il motore. Anzi, quando il motore non lavora lascialo sempre su, eviti vegetazione e corrosioni varie.
Ma non è che la barca nasce eb?
06-07-2012 00:37
Jeeno Offline
É un fuoribordo 8cv! Si tratta di una barca vecchia non la faccio fare la perizia la pago 7000.
06-07-2012 17:39
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho un 7.5mt con un fuoribordo da 8hp, la differenza tra motore su o giu' non tocca il mezzo nodo, certo se lo tiri su e' meglio, ma vai tranquillo anche lasciandolo giu'...
ci sono un sacco di barchette che hanno il motore in un gavone interno e quindi fisso e non per questo sono scogli, sacrificano mezzo nodo a fronte di una maggiore sicurezza ed efficienza a motore
WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 17:48 da alx.)
06-07-2012 17:47
Franzdima Offline
Ah, ok.
Se hai spazio per far ruotare la testa, un motore da 8cv l0 tiri su con un braccio, se poi è 2T pesa anche meno. Controlla solo che non si sia perso il perno per tenerlo sollevato.
06-07-2012 18:02
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
guadagni un sacco se lo tiri su QUANDO SEI IN PORTO.
eviti di lascia sporcare il gambo e l'elica,e intasare le prese a mare che sono già piccole per conto loro.
se il tutto è pulito non perdi più di 1/2 nodo con gambo lungo e due pale.
chi mi da ridere sono quelli con il sail drive e la max prop.... hanno un albero subacqueo e si preoccupano di togliere i rametti!!
06-07-2012 23:25
alx Offline
...se te lo fanno fare 42.
Da me se ormeggi di prua non puoi tenere il motore alzato (giustamente, devo dire), per cui mi sono organizzato con uno staccabatteria bipolare dedicato che isola il motore dall'impianto (questo per le correnti vaganti) e con il Rimessello, l'immondo ma funzionale sacco che copre il piede, preservandolo da vegetazione e quant'altro. WinkBig Grin
06-07-2012 23:34
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.010 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.657 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.097 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.155 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.992 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.875 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.327 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.494 11-05-2012 15:05
