Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
Dove tenete il serbatoio del motore fb (se è quello principale), oppure la tanichetta con la benzina del tender?
Domando perché il contenitore, anche se omologato, non può stare al chiuso (p.es in un gavone, tantomeno sottocoperta) , a meno che non ci sia una ventilazione fuoribordo per via dei vapori, + pesanti dell'aria e altamente esplosivi.
Quali soluzioni? Gavone apposta? Oppure sul ponte, all'aperto? e che tipo di tanica usate? Plastica? Metallo?
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
gavoncino con scarico a mare. Magari quello del gpl se non ne hai altri
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Gavone molto grande, ma proprio tanto grande, dove c'è anche il serbatoio del gasolio.
La tanichetta è da 5L, non ho mai sentito puzza di benzina.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
uso una tanichetta da 5 lt di plastica per idrocarburi.
Ripongo tale tanichetta nel gavone della catena dell' ancora.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
ciao j
il mio fb ha il serbatoietto integrato, la tanichina di rabbocco da 5l + la grossa tanica da 20l con la miscela la tengo in un gavone a poppa -lo stesso delle bombole gas- che ha il buchino sotto per 'l'aerazione' (cosa si aeri da quel buchetto boh)
per fb più potenti, o soprattutto per la benzina dei generatori, ho visto varie barche tenere le taniche direttamente fuori, legate fra specchio di poppa - pulpiti - plancette ecc
bv
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2010
Anche io ho predisposto un alloggio nel gavone dell'ancora.
Uno perchè non mi va di tenere la benzina con la bombola del gas, 2 perchè è l'unico gavone da me completamente non comunicante con altri gavoni o con l'interno, così da eliminare eventuali cattivi odori che avevo con la benzina del fb, mai avuti invece con il gasolio. Non è un gavone stagno, ed ha uno scarico sul fondo, mi sembrava quello ottimale.
La tanica che utilizzo è rossa da 10l contro quelle nere che utilizzo per avere 30 l di riserva di gasolio. Sono di buona qualità e per sigillarla meglio prima di chiudere metto un doppio strato di domopac. Da quando uso questa accortezza non ho più avuto problemi di odori.
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
io uso taniche di metallo 'omologate' (cioe' per idrocarburi, comunque se ci guardi la benzina non c'e' perche' in italia *NON* si puo' trasportare a meno di non avere un mezzo apposito). una tanichetta da 5 litri piena al 60% se ha la guarnizione del tappo a posto puoi portarla anche a 70 gradi senza che succeda niente, per cui ok il gavone anche col buchino. c'e' da dire che quando la apri e' meglio se l'apri senza puntare il tappo contro nessuno.
