Chiudere l'elica con pale abbattibili
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
mi sa che non basta inserire la retro, si doveva fare un barba-trucco....
quale?!
Thank's!Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 19:47 da Trixarc.)
20-07-2012 23:37
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
?? Acceleri a sparo... folle... chiudi il motore e metti retro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-07-2012 23:39
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Guarda lapo ti dice bene. Or ora ho per le mani il manuale della Max-Prop che sto consultando per l'altro 3d contemporaneo di questo in MOTORI. Il manuale riporta testualmente
Per far disporre l’elica in bandiera operare nel seguente modo:
• spingere la barca a circa 2-3 nodi in marcia avanti
• spegnere il motore senza disinnestare la marcia avanti
• se, a motore fermo, l’asse sta ancora ruotando, innescate la marcia indietro per fermare la rotazione.
Potete ora controllare se l’elica è in posizione di bandiera mettendo il motore in folle. Se l’asse continua a girare come per un’elica fissa la Max-Prop non è in bandiera.
In questo caso accendete nuovamente il motore e ripete i tre passi di cui sopra. Se l’elica è ben ingrassata si posizionerà in bandiera quasi immediatamente. Quando sarà in bandiera potete lasciare il motore spento in marcia o in folle indifferentemente. NON spegnete però il motore in marcia indietro, perché in questo caso le pale saranno nella posizione di marcia indietro e non andranno in bandiera. Si potrebbe infatti usare questo sistema per muovere l’asse quando è collegato ad un alternatore.
Non so se ti riferivi a questa procedura o c'è qualcos'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2012 23:46 da Trixarc.)
20-07-2012 23:45
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di lapo
quale?!
Thank's!Smiley14
Io ho la paperetta e tende a chiudersi anche da fermo, io lascio solo la retro inserita.
21-07-2012 00:03
Trixarc Offline
Tutor AdV
Oggi farò delle prove. Comunque dalle istruzioni che ho postato sopra, faccio notare una cosa molto importante e che nessuno ha detto. NON BISOGNA SPEGNERE IL MOTORE CON LA RETRO INSERITA.28
21-07-2012 15:14
lapo Offline
Bene, ringrazio Cinghia per la risposta nell'altro 3D chiuso in fretta e furia per 'snellire il Forum', ma devo dissentire per come è stato discusso l'argomento.
Il problema non è se mettere in folle o in retro a motore spento, come mi si suggerisce di vedere nella discussione citata da Irruenza, il problema è se posso essere sicuro che facendo le operazioni di chiusura delle pale fatte bene, l'elica sia chiusa davvero!
Mi diceva il vecchio proprietario che mandava uno con la maschera e una cimetta a fermarla....
Qual'è l'operazione nel dettaglio? Il motore deve sgassare in folle o in prima avanti d'essere spento?
Vediamo se mi sono capito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2012 15:28 da lapo.)
21-07-2012 15:22
lapo Offline
Grazie Trixy per aver riaperto, avevo preparato il post precedente prima del tuo intervento....
[:253]
21-07-2012 15:26
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Allora,
Nella prima uscita brucia la marmitta e manca poco brucia tutto.Sadsmiley
Nella seconda uscita le vele non si regolano bene e la barca non va.Tongue
Nella terza uscita non sa chiudere l' elica.Cool
E nessuno gli dice niente.( l' avessi fatto io li sentivi)Blush
E non solo
GLI SI RIAPRONO PURE I THREAD CHIUSI!!Smile
E allora ditelo che e' un raccomandato!!Big Grin
Ciao, my favourite calenzanes!!
21-07-2012 19:24
Mr. Cinghia Offline
? Ecco, non ti sei capito...e io manco che manco.
La domanda che poni e': come faccio ad essere sicuro che quando navigo a vela l'elica sia chiusa.
1) Se e' aperta e non gira fai 1/2 nodo in meno.
2) Se e' aperta e gira la senti con l'orecchio.
Quello che non capisco e' il tipo con la maschera che va a vedere se l'elica e' chiusa e la fissa con una cimetta?? Che significa?
21-07-2012 20:15
lapo Offline
Significa che voleva essere sicuro e mandava uno a legarla, il maled3tt0!...
21-07-2012 20:56
Mr. Cinghia Offline
?? Ti stava a pigliare per i fondelliBig GrinBig Grin Cioe' manda uno sotto tutte le volte?? Big GrinBig Grin D'inverno? Big GrinBig Grin
21-07-2012 21:01
sensi piero Offline
Se è aperta gira per forza...
non gira...se hai la marcia inseritaBig Grin
Ciao Cinghy!!
21-07-2012 21:01
lapo Offline
Si, tanto l'ho visto io il sub con le bombole a fare le carene di Aniene e altre alla 151Miglia!
21-07-2012 21:26
Trixarc Offline
Tutor AdV
Stamattina ho fatto la prova seguendo le istruzioni che ho postato sopra. Mi vergogno a dirlo ma finora nei due mesi che ce l'ho non l'avevo fatto e stavo tranquillo che l'elica si chiudesse. Apro il gavone dove risulta visibile l'asse. Spengo quindi il motore con la marcia avanti innestata. L'asse ancora gira. A quel punto inserisco la retro e l'asse si ferma. Rimetto in folle e l'asse è ormai fermo. Questa è la conferma che l'elica si è chiusa.28
22-07-2012 01:07
lapo Offline
Grazie Fabrizio, sei un angelo!
[:253]
22-07-2012 01:25
tanza Offline
Scusate la mia ignoranza,ma non ho capito se si parla di elica a pale chiudibili,oppure di elicaa pale orientabili:In questo secondo caso,la manovra mi semra corretta,ma mi sembra inutile nel caso di elica a pale chiudibili:In questo caso (e per un eccesso di meticolosità)non trovo niente da criticare sul fatto che per essere al 100% sicuri che sia chiusa,il cordino giochi il suo ruolo!B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
23-07-2012 03:02
Trixarc Offline
Tutor AdV
In effetti mi sono espresso male. Le pale della Max Prop sono orientabili. Più che chiudersi si dispongono a 90°(parallelamente all'asse della barca) non offrendo resistenza all'avanzamento, come se fossero chiuse.28
23-07-2012 17:06
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Con la paperella è tutto più facile, si chiude (se pulita) solo con l'abbrivio appena spegni il motore.
23-07-2012 17:30
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
? E' la prima volta che lo sento! Allora poteva risparmiare i soldi dell'abbatibile e mandare uno armato di chiave inglese a smontarla ogni volta Big Grin
Che io sappia l'abbattibile (e NON orientabile) si chiude spengendo il motore a folle, si innesta la retro, poi la barca inizia ad andare a vela e la resitenza dell'acquac sulle pale ferme le fa chiudere quasi subito. Per fare la prova rimetti a folle, se l'elica inizia a girare vuol dire che non è chiusa, se non senti nulla invece è chiusa.
23-07-2012 18:11
Trixarc Offline
Tutor AdV
Bhè, è più o meno la stessa procedura che ho postato io sopra per l'orientabile. Che differenza c'è?Wink
23-07-2012 20:33
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.482 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 57.866 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.875 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.382 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.509 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.390 20-12-2023 12:00
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.659 26-07-2022 17:33
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.142 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.203 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.032 14-11-2020 09:49
