Delfiniera su Mumm 30
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
.. e gira che ti rigira mi sono imbattuto in questo bell'oggettino:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012 20:39 da irruenza.)
23-07-2012 23:45
tiger86 Offline
e fare un messaggio privato no? Smile
Leandro
24-07-2012 00:36
mamma mia che brutto carattere che hai....Big Grin era un messaggio per tutti coloro che sognano un 'naso', Marbr compreso.
24-07-2012 02:38
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
bello, belllo,bello complimentiTongueTongue
24-07-2012 03:04
tiger86 Offline
burlone!! Big Grin
Leandro
24-07-2012 03:32
francocr68 Offline
bella modifica!!
quanto lo paga in ORC rispetto al tangone classico??
24-07-2012 05:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma la fiocina poi dove la metti...per i delfini intendo.....
vabbe' sara' mica na roba difficile da fare...su su che Aleufo ha fatto di meglio....sempre a copiareSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
24-07-2012 05:48
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
bello ,ma secondo me paga l'iradiddio in orc
sul mumm ne avevamo montato uno amovibile, che sbracciava circa 60/70 cm per murarci un frullone e ci era toccato zavorrare un pelo la barca per non pagare troppo
24-07-2012 12:17
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
io ce l'ho, è lungo...il giusto, lo devo ancora montare, non è fatto per il code0, ma solo per il gennaker...Smile
lupo, lo avevo trovato ieri, anche se nelle prime ricerche le foto apparse avevano altri soggetti42
24-07-2012 13:47
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Anche Mummy One.
24-07-2012 16:10
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
Anche Mummy One.
sembra fatto dall'idraulico con i tubi dell'acquaBig GrinBig Grin
24-07-2012 16:51
gabriele1966 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
scusa Fra 21987 una curiosita' ,mi sapresti dire come Mummy one riesce a iscriversi alla Barcolana in cat. 5 dai 8,48 a 9,40 lft senza bomp.tang. ecc.( tra l'altro vincendola ! complimenti a loro ) ,mentre gli altri mumm o Farr 30 sono in cat. 4 che va dai 9,40 ai 10,25 ? la domanda non e' tendenziosa credimi
Gabriele
25-07-2012 14:28
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Allora Situazione TANGONE DELFINIERA NELLE VARIE STAZZE.....
IRC: non si paga nulla avendoli entrambi, purche' la delfiniera sia piu' corta o uguale al tangane. si possono murare indifferentemente Simmetrici ed asimmetrici in testa o frazionati, si paga quello di superficie maggiore. Il code '0' con Midgirth > 75% base e' considerato Gennaker .....CORSA AGLI ARMAMENTI.
ORC: non si paga tanto l fatto di avere delfiniera e tangone, ma il fatto di utilizzare simmetrici ed asimmetrici, che vengono computati oguno con il suo utilizzo ottimale nel calcolo del VPP. e ammesso un Code '0' con midgirth al 55-65% della base, ma l si paga anch'esso nel VPP (soprattutto offshore)..NON TI ALLARGARE TROPPO.
Detto cio, a meno che non si regati spesso con vento forte, e forte presenza corrente (manica, Key west, etc) la mia scelta cadrebbe su:
Delfiniera con asimmetrico per venti prevalenti tra 0 e 12 nodi ed eventuale presenza di regate lunghe e costiere, tangone e simmetrico, per le localita' ventose o la prevalenza di regate a bastone.....
con un bel A4 e 25-30 nodi pero'..Big Grin
d.
25-07-2012 14:45
memo Offline
Gabriele
a dire il vero, me lo sono chiesto anch io
in teoria il mumm e' lungo 9,435
ma, oramai uso alle elaborazioni ' bresciane' ho pensato che ne abbiano tagliato un pezzo a poppa o/e a prua
se cosi' non fosse, potrei pensare ad un errore di trascrizione della misura al momento dell iscrizione
altrimenti , non so cosa pensare , naturalmente nemmeno io senza tendenziosita'
25-07-2012 16:36
FRA 21987 Offline
Sinceramente non me lo ero mai chiesto... avrà subito delle modifiche...
25-07-2012 18:52
davnol Offline
La butto li'
il mumm sulla poppa ha uno spoilerino che nella parte piu bassa sull'acqua sara' 5-6 cm, basta discarlo via......e il gioco e' fatto.....
oppure all'armatore gli si e' ristretta la bindella......mai visto nessun organizzatore venire a prendere le misure in una regata il libera con classi di lunghezza.
d.
25-07-2012 19:02
memo Offline
Citazione:davnol ha scritto:
La butto li'
d.
oppure di retro si son stampati contro la banchina
cosa che non e' successa agli altri mumm e che quindi, correttamente, regatano in classe 4 , nella quale ce' dentro il bravissima e qualche melges 32 e quindi, non vi e' dubbio alcuno che gli si possa stare davanti
25-07-2012 19:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Immagino, conoscendo l'equipaggio, che abbiano tolto i 35 mm di troppo, tra l'altro la poppa, senza la flangia di giunzione sarebbe anche più bella.
Qualche anno fa ci fu una fuga al contrario dalla classe fino a 10.25 che era agguerritissima a favore di quella superiore, che veniva vinta dunque da barche di 10 mt con 50 cm di spoiler...
In ogni caso alla barcolana non è possibile controllare preventivamente, ma volendo si può protestare......ma poi le barche che vengono fatte uscire dalla porta rientrano dalla finestra con un altro nome e le misure cambiate WinkWink....
25-07-2012 19:59
La butto li'
d.
bo' tutto puo' essere... , per Davnol provo allegare una foto di come abbiamo montato un bompresso sul Mumm ,appoggiato in coperta con 2 anelli sempre in carbonio , il tutto facilmente smontabile e senza stravolgere lo scafo , unica laminazione una elle sotto coperta a prua proprio sotto i due anelli come rinforzo . oltre al gennaker ci armiamo anche un jib in testa frullabile! ops qualcuno sa dirmi come si allega una foto sul post?
Gabriele
25-07-2012 20:29
davnol Offline
Non so perche' mi volete mandare tutti questi bompressi e delfiniere.....
Ho semplicemente detto 'se la barca fosse la mia.....' ma non e' mia, ne la gestisco, mo padre e il suo equipaggio hanno deciso di regata te in set up OD, e quindi nessuna modifica.
Caro gabriele la delfiniera del primo post di lupo comporta solo un buco sotto la falchetta a prua e un buco in basso sulla prua per il vento del bompresso, non mi sembra troppo invasiva....e poi sicuramente con i frulloni ha un'altra solidita', te lo dice uno che ha 2 m di bompresso estraibile da dover gestire sul millennium
d.
25-07-2012 20:45
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.297 10-02-2023 17:17
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.556 26-08-2019 19:02
  delfiniera o bompresso frinky 68 18.378 09-01-2018 19:16
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 5.638 01-10-2015 09:54
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 19.010 24-04-2015 12:36
  delfiniera mania2 28 9.436 13-02-2015 08:57
  Allungamento delfiniera Gundam 100 28.016 18-12-2014 16:17
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 11.823 11-06-2014 13:47
  Mumm 30 curiosity: Albero snodato sonmì 5 2.832 27-03-2014 22:40
  Foto: Runner su Mumm 30 lupo planante 17 3.967 27-04-2013 18:32
