hobie cat - regolazione randa
balbo91 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
salve ragazzi, con un veeeecchio hobie cat 14 sono entrato da poco nel mondo della vela (ma da sempre amante!) e mi trovo a chiedervi una cosa.... veramente stupida!
per la regolazione della randa, si ha ovviamente una carrucola che sposta il boma, ed un altra cima che sostanzialmente avvicina od allontana il boma proprio alla carrucola..
io in realtà, cazzavo molto la cima del boma, finchè quest'ultimo non fosse in orizzontale, e la regolazione della vela me la gestivo con la cima della carrucola...
ho visto però, su alcuni video di youtube, che molti tengono ferma la carrucola, e la regolazione la fanno con la cima del boma..
ora, la domanda è, come effettuare la regolazione della vela? spero di essere stato abbastanza chiaro e non aver usato dei termini troppo.. pagani Big Grin
ps in questo mio video su youtube si vede come effettuo la regolazione della vela, per capirci meglio!!
http://www.youtube.com/watch?v=qy41-kMwcmM
grazie molte a tutti coloro che si interesseranno Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2012 04:31 da irruenza.)
26-07-2012 02:05
lxl_F.18_lxl Offline
io non ho capito niente anche guardando il video....forse stai parlando del 'carrello randa' e della 'scotta randa'?
26-07-2012 02:23
balbo91 Offline
direi che sono quelle .. pardon Smile
26-07-2012 02:32
balbo91 Offline
allora riassumo: io cazzo la scotta randa finchè il boma non sia all'incirca orizzontale, e mi occupo della regolazione della vela con il carrello randa..
ho visto su internet che molti tengono fermo il carrello randa, e regolano la vela con la scotta randa..
qual'è il metodo giusto?
26-07-2012 02:35
snupetta Offline
carrello al centro e regoli la scotta in condizioni normali,bolina per esempio,alcuni sganciano il carrello onde evitare la scuffiaBig Grin
26-07-2012 02:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dunque intanto la regolazione corretta la vedi solo con i filetti segnavento...tell tale...in quanto non e'che si cazza o si molla ma si regola.
Di seguito avendo l'albero alare tu hai la possibilita' di mettere a segno la scotta randa cazzando
normalmente carrello al centro e si cazza..parliamo di bolina....SmileSmile:)bhe parlare di bolina con un 14 e' un po' esagerato ma diciamo che e' cosiSmileSmile
con l'aumentare dell'aria e quindi con l'aumento dell velocita'ce' un'interazione con il carrello che essendo sul 14 un singolo il tutto vien fatto da chi guida...per cui all'aumentare dell'aria puo' esere necessario scaricare....twistare la vela e quindi e' meno faticoso usare il carrello che non la scotta ma in ogni casom se nn basta il lascare il carrello si mollla di scotta....quindi regolazione e interazione delle due cose....sempre controllando i filetti sulla vela
e il tutto anche dal trapezio
al lasco il carrello viene mollato leggermente ma la randa rimane abbstanza cazzata di scotta. sempre controllando i filetti che sono il solo segnale che ti indica la corretta regolazione.Questo avviene con tutti i catamarani....
26-07-2012 02:49
balbo91 Offline
grazie mille, ora ho capito Wink!! ps di traverso, con non troppo vento, sempre carrello al centro vero?
26-07-2012 02:51
Giorgio Offline
No lascalo un pochino che ingavona di brutto....poi cmq sempre regolare con filetti
26-07-2012 02:57
balbo91 Offline
grazie a tutti!
26-07-2012 03:06
snupetta Offline
inizialmente preoccupati della scotta,poi quando ai preso un po la mano intervieni sul carrello controllando sempre segnavento,e filetti come dice giorgio
26-07-2012 03:07
Registrato: Apr 2007 Online
Per scotta e carrello ti hanno già risposto in maniera esauriente gli amici qui sopra ma ti consiglierei di cazzare un pò il cunningam (la cima che funziona come una drizza al contrario, in pratica ti abbassa il punto di mura della vela, all'angolo fra l'albero ed il boma, dal tuo video mi pare di riconoscerla in quel paranco che hai attaccato alla mura), serve a stendere la ralinga (la porzione di randa inferita sull'albero), a giudicare dal tuo video la randa presenta molte grinze e mi pare che abbia pure una stecca rotta, tieni la randa ben stesa, evitando troppe grinze in modo che ti duri un pò di più ed abbia un profilo alare migliore.
Poi, per la regolazione del cunningam più o meno cazzato dipende dal vento e dall'andatura, sono raffinatezze da gestire con il tempo, tanto per cominciare però ti consiglio di stenderla meglio.
PS: anch'io sono un fan della GoPro Wink
Buon Vento!!
27-07-2012 15:27
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Più che rotta sembra corta la stecca .... la penultima e forse anche la terzultima.
Occhio che rischi di farti bucare la vela.
Il giubbotto di salvataggio va indossato ....
Smile
28-07-2012 06:11
Giorgio Offline
Dai non pretendere troppo da uno che ha un Hobie14Big GrinBig Grin
28-07-2012 06:13
Ulisse 47 Offline
E quello secondo te è un Hobie cat 14? Secondo me non è neppure un lontano parente.
28-07-2012 22:27
Giorgio Offline
Io non riesco a vedere il video....se lui dice che e' un Hobie 14 non ho motivo di dubitare.....in fondo a me chemmefrega di che barca ha??Smiley14Smiley14Smiley14
29-07-2012 06:48
Ulisse 47 Offline
Come ti dicevo da un'altra parte, avendo visto il video posso fortemente dubitare che si tratti di di un Hobie Cat. Se il nostro amico Balbo si degnasse di darci maggiori informazioni potremmo essergli più utili ed eviteremmo di 'punzecchiarci' tra noi.
PS: Se ti fidi di Balbo che ti dice che è un HC, perchè non ti fidi di me che ti dico che non lo è?SmileSmileSmile
29-07-2012 15:35
Giorgio Offline
Bhe tu hai visto un filmato...lui ne e' il propietario....cmq se mettesse una foto sarebbe meglio.
Prima o poi mettero il mio pc in condizione di farmi vedere i filmati.Big GrinBig Grin
29-07-2012 16:25
..condivido che non è un HB14, ad ogni modo la domanda era un altra: come cazzo le cazzo le cime che regolano sta vela quà?
30-07-2012 16:11
Cooper Offline
Quei 2 strozzatori sull'esterno della traversa di prua mi lasciano intendere che manca qualche vela esposta ....
30-07-2012 23:42
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
tipo un fiocco? Big Grin
31-07-2012 00:29
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.749 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.193 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.988 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.507 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.100 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.120 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.287 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.075 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.776 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.534 22-03-2023 12:40
