Lazy Jack ......
leggo che in tanti ritenete il lazy molto comodo....
l'ho avuto su due barche, e mi sono accorto che
a me sta più fatica mettermi perfettamente al vento,
oppure riportare tutte le cimette all'albero per tirar su la randa e
rimetterle in tensione per tirarla . piegare la randa in modo tradizionale.
sono strano io???
o c'è qualcun altro che la pensa come me???
con il lazy bag ci sono meno rogne???
(anche se il lazy bag lo ritengo OSCENO)
molto comodo in ammainata (e sicuro), rompipalle quando drizzi. In certe condizioni piegare la randa sul boma è una manovra rognosetta, dipende anche tanto dall'altezza del boma e naturalmente dalle dimensioni della randa e non sempre la si puo fare nelle acque calme di un marina. Tutto sommato per me (e per la mia randa) meglio il lazy.
ma scusa tu la randa non la alzi in prua al vento? io lasco la scotta ed è molto più facile non incasinare le stecche con il lazy(sono loro di solito l'origine del problema)
basta un minimo di attenzione e la manovra la fai anche da solo con l'auto pilota
concordo 'sull'orribilezza' del bag
Si. Però, è tanto liberatorio....
Il lazy lo trovo più comodo del rollafiocco.
Io mi ci trovo bene, anche se issando devo stare un po' attento all'inizio.
Ho notato che molti lazy partono da molto alto e fanno linea retta con il boma, così fatti si hanno un po' più problemi ad issare perchè la possibilità che le stecche della randa si incastrino è maggiore. Il mio autocostruito (alla caXXo Big Grin) l'ho appositamente tenuto più vicino all'albero, così solo all'inizio devo stare attento alla prima stecca.
Penso che il massimo lo dia con rande full battern
Confermo che anche a me se non sei percettamente al vento rischi di agganciare le stecche durante la drizzata
Invece in ammainata è molto comodo, per me che sono spesso solo, se non vuoi andare all'albero per piegare bene la randa basta mollare la drizza e la randa non ti cade in pozzetto
Il lazy bag orrendo? Non più di certi fagotti tenuti con gli elastici
Citazione:Messaggio di Utente non piu' attivo
giudizio soggettivo, c'è di molto peggio in giro, io lo trovo molto funzionale , e non si creda che sia un'invenzione moderna, si usava secoli fa .
a parte l'estetica, che forse è opinabile
a parte l'aerodinamicità, che forse non è così penalizzante
a parte la visuale sulle regolazioni della randa, che forse non è così essenziale
a parte la resistenza al vento quando siete in porto, che tanto il porto e protetto
a parte il fatto che mettere un tendalino è impossibile, ma tanto abbiamo il bimini fisso
a parte il fatto che quando piove si mette a bagno la randa per qualche giorno, che tanto l'anno prossimo ne compro un'altra
e considerato che il lazy-bag fa più ombra
vale la pena avere il lazy-bagBig GrinBig GrinBig Grin
sono strano io???
Concordo <font face='Arial Black][color=beige]_[color='beige][color='Arial Black] t o t a l m e n t e.
Il lazy(jack) lo uso sempre solo quando mi devo fermare, sono da solo e so che poco dopo riprendo il mare.
Per esempio far dogana o scroccare una birra ad un amico.
Per il resto sto molto meno a ripiegare la randa a modo, legarla con quattro stroppi e, se è il caso, mettere la cappa.
Stessa cosa a riguardo dei terzi: con quelli classici sto meno a prendere una mano, predisposta, di quanto impiega un amico a ridurre la sua ...rapida.
E con meno casini.
E' solo un problema di organizzazione.
Buon vento! by Mario
e' da 3 anni che ho messo i rinvii sull'albero e riportato le scottine a piede d'albero con i relativi bozzelli (pronti per accogliere gli altri 'rinvii'), sarebbe bastato mettere 3 cavallotti sotto il boma per agganciarci i terminali del lazy...
. mai fatto...
vabbe' che la randa e' piccola, semisteccata e con cursori, ma per adesso mi fa' meno fatica usare 4 elastici...
magari poi un giorno lo finisco e lo uso anche....
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
perché ci si dimentica di piegare la randa?!? 42
sull'altra barca avevo adottato questo sistema comodo comodo e per nulla 'rognoso'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63517
provare per credere Big Grin
[:253]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
[/quote]perché ci si dimentica di piegare la randa?!? 42
[/quote]
Dal mio punto di vista il vantaggio non sta nella minor fatica nel piegare la randa, ma nel rimandare l'operazione. Mi spiego : arrivi davanti all'ingresso del porto, c'è vento e soprattutto c'è onda, sei solo alla manovra, ti metti prua al vento e ammaini la randa .
1 ) hai il lazy jack/bag , ben fatto e con randa steccata e canaletta ( o carreli ) ben lubrificata, la randa viene giù in un attimo e sta li ferma sul boma, messa alla bell' e meglio ma sta li e non rompe i maroni, e puoi fare tutte le altre operazioni necessarie fino a quando, con le cime in Imarroncinichegalleggiano...., puoi sistemare la randa con calma.
2 ) non hai il lazy bag/jack , la randa viene giù , a volte fatica un poco, devi andare all'albero per tirarla giù, intanto la barca ti si intraversa al vento e balla sull'onda, tiri due imprecazioni e vai verso poppa per dare una botta di motore, la randa ti si è stesa sulla tuga, col vento si muove e tu involontariamente ci metti un piede sopra, scivoli, sbatti con le costole su un candeliere, reciti un rosario, dolorante vai al timone e raddrizzi la barca al vento, torni all'albero, stavolta facendo bene attenzione a dove metti i piedi, finalmente la randa è giù se ti giri per entrare in porto potrebbe prendere vento al traverso con conseguenze scomode, devi restare li a legarla con le onde che sbatacchiano lo scafo e la corrente che ti spinge verso gli scogli, qualche motoscafo fa ulteriori onde incrociate arrivando a 40 nodi e mollando le manette solo davanti al fanale rosso del prto, gli squali circondano la barca mentre Nettuno infastidito da tutto quel rumore mostra minaccioso il tridente ..........
vabbè, ho esagerato un poco Big Grin , era per rendere l'idea 42
Perchè usate tutti i lazy jack esterni alla randa!
Provate a usare quelli che passano interni e vedrete che non tornerete più indietro.
NESSUN problema in issata, anche se non proprio con la prua al vento.
In ammainata la randa si piega da sola [proprio così!!!]
Niente lazy bag ma un comodissimo copriranda classico che fa sempre la sua bella figura
...e il gioco è fatto Wink
dopo anni che lo avevo,
questa primavera ho tolto tutte le cimette del lazy,
e tutta l'estate ho fatto senza.
in una situazione come quella prospettata da marisco e' indubbiamente comodo,
per ammainare ho due opzioni,
se il mare e' tranquillo o mi metto di bolina lasco la randa e vado a tirare/piegare la vela.
in altri casi vado piu' o meno prua al vento, mollo la drizza e la randa e' semisteccata, viene giu' a belin, e poi la raccolgo e la piego sul boma.
in pratica sono un 'solitario con famiglia al seguito',
nel senso che mia moglie c'ha da badare il pupo di tre anni (a meno che dorma)
non mi trovo male,ma se c'e' di meglio e sempre ben accetto,
da quello che ho letto per ora, forse potrei provare a montarlo piu' basso sull'albero.
(il contrario di cio' che di solito si Consiglia)
concordo con maro per il discorso . li avevo tutto rinviato in pozzetto, ma appena presa la barca (e provato) ho 'scapezzato' tutte le cime a piede d'albero
questa proprio non l'ho mai sentita!!!!!
quanto erano attaccati in alto i bozzelli ????
[:253]
[:253]
alle crocette
mi pareva che l'altezza non . vado a ripetizione!!!!!
[:253]
alle crocette
non avevo visto la scritta 'alle crocette'
anche il mio era alle crocette basse, e rompeva, forse provero' (un giorno di tempaccio che non ho altro da fare) un misto del 'tuo sistema' ma montando i bozzelli 'volanti' piu' in basso.
l'idea dell'elastico alla base e' molto interessante.
[:253]
alle crocette
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.008 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.773 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.059 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.140 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.252 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.117 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.333 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.254 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.569 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.051 26-09-2018, 00:24
