Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
26-08-2012, 04:56
Oggi ho finalmente trovato un po' di tempo libero e ho provato a far fruttare il kit samson preso con gli amici del forum...
Questo e' il risultato della prima impiombatura:
Personalmente sono abbastanza soddisfatto; la cima e' una doppia treccia poliestere Armare Stormline da 10mm, molto morbida e facile da maneggiare e mungere (non avendo altri punti fissi solidi sotto mano, per la mungitura l'ho legata ad un pino!   )
Le istruzioni che ho seguito sono quelle dell'ultimo DVD sulle impiombature di Altreonde Edizioni.
L'unica perplessita' che ho riguarda la parte centrale che appare un po' ingrossata, credo che la rastrematura non sia stata sufficiente, e in effetti le istruzioni del dvd da questo punto di vista sono piuttosto approssimative, mentre altri esempi, come le istruzioni della samson e quelle sul libro di Mosso sono piu' rigorose, ed indicano esattamente quale sono i trefoli, sia della calza che dell'anima, da rastremare. Al prossimo tentativo usero' maggiore accuratezza...
Pareri? Consigli?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
hai seguito le istruzioni giuste, per un doppia calza di poliestere?
e comunque, devi 'arruffianare' un pò la cima per presentarla meglio, maneggiandola o meglio battendola dolcemente nella zona dell' impiombatura .
Discussioni: 147
Si' le istruzioni sono quelle giuste.
Domattina provvedo ad 'arruffianarla' un po' (anche a mettela in tensione per bene, per ora gli ho dato solo una tiratina), comunque una certa battitura con il mazzuolo di gomma gliela ho gia' data per finire la mungitura. Quel bozzetto che si vede subito dopo l'occhio e' una cucitura iniziale che viene fatta fare dal DVD e che pero' rimane un po' in fuori, hai voglia a martellarla!
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2011
Prima o poi devo dedicarmici e imparare!
Discussioni: 11
per me hai munto troppo, devi distendere bene la calza sopra la zona dell'impiombatura. Però a parte questo c'è qualcosa che non va, credo più a livello di metodo scelto che non di realizazione.
Appena ho tempo rivedo il DVD.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
salve,
complimenti per l'applicazione,continua a lavorare con quel tipo di cavo che hai usato, per le prime volte aiuta molto, poi passa al prestirato da drizza quando riuscirai ad ottenere meno bitorzoli. La martellatura va evitata o perlomeno solo per i casi disperati e con quel tipo di cavo non serve, quando mungi tieni il tutto bene in tensione, aiutati tirando con il fid più grosso infilandolo nell'occhio, se la rastrematura è ben fatta i bitorzoli scompaiono. Le cuciture falle solo alla fine prima impediscono alle fibre di scorrere e fanno aumentare i bitorzoli.
Buon lavoro
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
bravissimo alx :
piacerebbe anche a me , imparare a fare questi lavoretti;
[:253]
Discussioni: 147
intanto grazie a tutti per i consigli, mi stanno aiutando a farmi un'idea di come procedere correttamente!
allora, ieri l'ho lavorata un po', ritirando indietro la calza, e l'aspetto estetico e' un po' migliorato, i bitorzoli si sono un po' ridotti, ma rimane comunque una ingrossatura della parte centrale che da' una certa rigidita' alla cima e tiene la calza piu' compressa, dando l'idea di una eccessiva mungitura evidenziato da Vittorio.
In questi giorni riprovero' seguendo le istruzioni della Samson, che si differenziano rispetto a quelle del DVD proprio nella parte della rastrematura, e vediamo cosa viene fuori...
@gianfranco, fammi prendere un po' la mano e poi si fanno delle sessioni dei gruppo (ovviamente con cena annessa!)
Discussioni: 11
secondo me non hai tagliato l'anima.
Nell'impiombatura Samson per il doppia calza poliestere, c'è pochissima sovrapposizione dell'anima, in pratica viene tagliata e rastremata 2/3 cm. dalla fine dell'occhio.
Discussioni: 147
27-08-2012, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2012, 23:31 da alx.)
Un pezzo di anima (a memoria circa 15cm) ricordo di averla tagliata, ora sinceramente non ricordo in che punto del procedimento...
stasera a casa ricontrollo sia il DVD che le istruzioni Samson...
Discussioni: 147
28-08-2012, 04:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012, 04:10 da alx.)
Impiombatura numero 2...
Oggi ho seguito solo le istruzioni della Samson (Eye splice Double braid class I).
In effetti la rastrematura, come indicato nel metodo samson, ha ridotto il diametro dell'impiombatura, a tutto vantaggio anche della mungitura che sono riuscito a fare a mano senza guanti o mazzuoli.
che dite, va meglio?
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 147
Grazie Frap!
ecco la versione finale con cucitura a ghirlanda:
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
28-08-2012, 15:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012, 17:27 da Temasek.)
Professional!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Grazie Frap!
Bene. bravo, adesso sì.
Fasciata in cuoio sarebbe un vero must.
Persevera Giuanìn, persevera.
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Bella!
Complimenti.
Scusa, ma il kit Samson dove si trova?
Discussioni: 147
Grazie ancora per complimenti!
@kpotassio, i kit samson furono acquistati l'anno scorso tramite gruppo di acquisto qui su ADV, grazie alla gentilezza di sailor13 che fece da tramite con i suoi fornitori d'oltreoceano
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
si ma sailor13 avrà ancora possibilità di procurarli? li ho visti sul sito della samson, vendono anche online ma non so se spediscono in italia... un pensierino ce lo farei...
Discussioni: 147
