Bulbo Meteor super corroso
bulga Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
Che ne pensate delle condizioni di questo bulbo?
Vi sembra nella norma trovare una corrosione simile?
E dire che non sembrava neanche male, poi, una volta grattugiato via tutto il rivestimento, sono emersi questi crateri.
Erosione da correnti galvaniche, può essere? in effetti non vi ho trovato anodi.
Un grazie tutti in anticipo per le consulenze Smile
27-08-2012 03:01
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
potrebbero anche essere le correnti galvaniche...
che materiale è?
27-08-2012 03:07
enea66 Offline
Direi proprio di si, correnti galvaniche ( spesso a forma di cratere lunare e rotondeggianti...)di solito sono concentrate in una particolare area
Metti uno zinco sacrificale
Fabio
27-08-2012 14:18
bulga Offline
Bulbo in ghisa.
Grazie per le conferme, anche se adesso il mio dubbio é: sarà sufficiente stuccare? o magari sarà meglio riportare prima un pò di metallo tramite saldatrice (anche se non ho mai sentito di questa pratica sui bulbi)
L'anodo di zinco, dove andrebbe messo? e quanto grosso?
Grasssie
27-08-2012 16:23
Frappettini Offline
a me pare di vedere anche vescicolature dovute ad una fusione fatta alla pene di segugio.
27-08-2012 17:10
enea66 Offline
viste le dimensioni io tratterei con primer epossidico e poi porterei tutto a sero con stucco, non apprezzo la foto dei crateri della parte inferiore del bulbo.
Prima di iniziare il lavoro pero' ravviverei la pulitura con grana 80 e partirei subito dopo...
Fabio
27-08-2012 17:17
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Successe anche ad un mio first 211, con crateri su tutta la pinna di deriva che è in ghisa e si può smontare.
La portai a sabbiare, e poi in cantiere dove fecero un trattamento con primer epossidico e debita stuccatura.
Uscì come nuova e dopo due anni dal trattamento era ancora integra.
27-08-2012 18:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mi chiedo in che acque e per quanto tempo avrebbe subito correnti così forti.
la ghisa in genere sopporta... a questo punto darei una controllata ai perni.
pur se il meteor di solito non ha un impianto elettrico, cosa c'è dentro?
Chiarita l'origine del danno perchè non si ripeta, la riparazione come dice Enea66
o con sabbiatura non dovrebbe essere un problema.
(Porfirio)
27-08-2012 22:03
lucagtr Offline
anche secondo me non si tratta di correnti galvaniche ma di difetti di fusione stuccati in passato... e levigando è venuto via tutto.. il tempo ha fatto la sua parte. sabbia o leviga bene bene, stucca di epossidico e vai Smile
28-08-2012 00:28
bolinastretta Offline
Registrato: Jan 2010 Online
si si tratta di correnti galvaniche, in ogni caso non preoccuparti, in minor misura ho avuto l'anno scorso anche io delle corrosioni del genere non in questa misura poichè io l'anodo di zinco l'avevo messo ma era piccolo. In ognio caso l'ho risolto con prodotti epossidici, dopo aver carteggiato per bene con carta da 80 e spazzola per trapapno. in ordine ho messo primer epossidico successivamente stucco ed ancora due strati di resina epossidica. pare che mantine bene!!!
28-08-2012 04:05
Rispondendo a lucagtr
Avavo avuto anche io la stessa impressione ma credo ed ho potuto vedere anche con la mia barca che non era così. in ogni caso sono d'accordo con te per lo stucco epossidico
28-08-2012 04:08
lucagtr Offline
come volete... ma non son d'accordo.. Smile nessun meteor se fate caso ha l'anodo sacrificale nel bulbo, almeno qua da me visionandone una ventina nessuno lo ha e nessuno riporta effetti di corrosione galvanica, a meno che all'intenro di questo meteor non abbian installato una centrale elettrica il tutto collegato a massa nei prigionieri del bulbo Smile) ma dubito.. meteor=esente da impianto elettrico Smile
29-08-2012 00:37
Frappettini Offline
Mi convinco sempre di più che siamo davanti ad una pinna fusa in maniera fantasiosa...
29-08-2012 01:06
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
stucco epox un bel piombino ma non mettere in nessun caso la saldatrice per riempire i fori
29-08-2012 02:32
toponautico Offline
ottimo consiglio....
zio ti consiglio questo procedimento'qualcuno non lo approva ma è cosi'
fai un ciclo eposidico della CHECHI, ottimo , 2 mani di C 10 10 , stuccature a nautilus epox filler , carteggi, e altre 2 mani di C 10 10
poi primer e av.... garanzia x 20 anni... fidati..
ALTERNATIVA?? compralo nuovo!Big GrinBig Grin
29-08-2012 03:17
bulga Offline
Grazie a tutti per le consulenzeSmile
Dunque mi pare di capire che la situazione è si grave ma cmq risolvibile.
Quindi opterò per un classico ciclo epossidico: primer, stucco grana grossa, stucco fine, primer av ecc..
Nel caso non riuscissi a rimediare una sabbiatrice (eventualità assai probabile), darò una profonda ripassata con spazzola metallica su flessibile, ma qualche traccia di ruggine è destinata a rimanere; un paio di mani di convertitore tipo ferox? proprio no? che male può fare? ammazza la ruggine.
I prigionieri, sembrerebbero sostituiti di recente, per lo meno a vederli esternamente sembrano belli lucidi, almeno quelli... li lascerei stare
Qualche indicazione per gli anodi? foro e filetto, ma quanti, dimensioni, dove?
In fine, concordo con Frappettini: deve esser proprio nato male sto bulbo, è bruttissimo, non vedo l'ora di coprirloBig GrinBig Grin
29-08-2012 05:21
ws770 Offline
Super corroso? Di quella chiglia si occuperanno gli archeologi del XL secolo Smile
Ma 'grattugiando', hai trovato ruggine in quel buco, o solo stucco?
Io sulla mia Comet ho un anodo di zinco a forma di disco (diametro 12cm) sulla meta' del fianco. L'anodo e' fissato con un prigioniero... Se trovo una foto la posto.
29-08-2012 14:50
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.048 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 925 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.200 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.901 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.610 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.530 03-04-2024 15:59
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.301 28-02-2024 08:41
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.221 31-01-2024 12:12
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.142 19-07-2023 16:11
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 15.333 24-11-2022 17:49
