Parastrappi
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Parastrappi
Ho sostituito un vecchio Farymann K30 con un Ruggerini 9 cv; nel rimontarlo, con il mio meccanico abbiano deciso di eliminare il parastrappi in gomma che univa l'invertitore alla linea d'asse; abbiamo curato bene il nuovo allineamento ma dopo qualche uscita i 4 perni dell'invertitore sono saltati ! Poichè il motore montato era usato abbiamo pensato che i perni fossero usurati per cui abbiamo fatto un lavoro di sostituzione dei perni rotti con 4 perni nuovi di zecca !
Ieri col motore al minimo si sono ri-rotti (ancora non ho smontato l'invertitore) i perni !
A questo punto vi chiedo secondo voi sarebbe utile rimontare il parastrappi di gomma tra invertitore e linea d'asse in modo da attutire e 'addolcire' le sollecitazioni sui perni e sull'invertitore?
p.s. perdonato la poca padronanza dei termini tecnici ma non sono un meccanico e spero di aver spiegato bene il mio problema
30-09-2012 14:48
Parastrappi
a naso direi che togliere il parastrappi non è stata una buona idea.
sarebbe interessante sapere che tipo di astuccio hai e come è strutturata la linea d'asse.
se hai l'astuccio rigido e pide che reggono l'asse il tutto è asai rigido e si spiegherebbe
la rottura.
insomma,linea d'asse si ma elastica.
il motore balla vibra e scuote se tutto il resto è rigido qualcosa cede.
30-09-2012 15:31
maurotss Offline
Parastrappi
La rottura delle viti tra riduttore e linea asse probabilmente e dovuta alla vibrazione del motore sono stati sostituiti anche i silentblok? o dissalineamento motore asse.
30-09-2012 20:17
Parastrappi
è tutto molto semplice: se l'asse è tenuto da supporti rigidi
tra motore e ase deve esserci un ammortizzatore.
se ad esempio l'astuccio è elastico il motore può avere
un attacco rigido con l'asse.
in pratica a line d'asse è formata da 3 punti:
piede,baderna,motore.
uno solo pu essere rigido.scegliete.
30-09-2012 21:21
agodev22 Offline
Parastrappi
non l'allineamento è perfetto solo che in effetti mi confermate quello che sospettavo è coè che c'è troppa rigidità anche se i silent block ci sono ... mah ora dovrò pensare di spostare il blocco motore in avanti per far posto ad un 'ammortizzatore' di gomma di circa 3-4 cm. smontato dal precedente motore ...
30-09-2012 22:31
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 4.332 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.627 22-11-2023 11:04
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 1.162 03-11-2023 18:28
  Test parastrappi yanmar 3jh4e Alfonso69 7 1.839 31-08-2022 22:16
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.854 27-11-2021 10:28
  Parastrappi d2-75 2005 angi80 12 4.873 08-04-2021 12:08
  kit parastrappi invertitore volvo 2003 paolaninolife 0 2.289 19-09-2013 03:00
  Problema parastrappi yanmar 4JH3-DTE GS1200ADV 1 4.747 20-06-2013 12:42
  parastrappi tra invertitore e linea d'asse federico_lisa 24 13.349 28-01-2012 18:32
  Cuffia Volvo e parastrappi palve 6 2.708 12-06-2009 14:23
