colatura olio dal motore , non e' piu una goccia..
.....fino ad ora ne trovavo qualche goccia ;
l'ultima volta che sono uscito, ho fatto traina per circa tre ore consecutive, a motore bassi regimi(1400-1500 giri);
al controllo , rientrato in Imarroncinichegalleggiano...., la quantita' di olio che colato in sentina dal motore non era piu due gocce ma due cucchiai;
ho informato un mio amico meccanico che verra domani a vedere cosa e' successo;
non me capisco di motori;
l'olio sgorga dalla testa ; basterà , secondo voi tirare' le viti che la stringono ?
oppure .....
<<< motore volvo 2000 , 18 hp, del 1994. , senza scambiatore: il contatore riporta 3423 >>>
[:253]
Dalla testa o dal coperchio punterie? Foto se possibile.
forse la guarnizione è arrivata e la trasudazione di olio si sta trasformando in perdita.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
scusate: non son capace nemmeno di inviare foto; acc...
l'olio cola dal ' secondo piano ' , partendo dall'alto;
sotto il blocco piu grosso, sopra il motore;
[:253]
Se la perdita riguarda il coperchio delle punterie è una cosa da poco chepuoi gestire personalmente ,se invece dipende dalla guarnizione di testa o un paraolio dell uscita albero o alberino di servizio allora son dolori,preparati a metter mano al portafoglio.
Dimenticavo controlla il tubicino dello sfiato dei vapori di olio.
Saluti
Da quello che dice Gianfranco sembra la testata e non il coperchio delle punterie e mi pare il problema più grave
nella mia piccola esperienza propendo per il coperchio punterie. Smonterei il coperchio che, se è un VP 2002, è cosa piuttosto facile da fare (ci sono due bulloni sulla parte alta del motore). Da lì puoi vedere come stanno le cose, ossai se c'è molto olio, che, a quel che so, dovrebbe rifluire indietro attraverso un foro, magari otturato e quindi da pulire. La nuova guarnizione, se quella vecchia è schiacciata puoi acquistarla da un fornitore di ricambi VP.
Spero di non aver fatto errori dandoti queste informazioni, comunque chiederei a Prop, non ne sbaglia una... .
Sono d'accordo. Il coperchio punterie si trova al 'primo piano', secondo la definizione di Gianfranco. Mi auguro di sbagliarmi. Per pubblicare le foto, cosa che vedo che spesso rappresenta un ostacolo insormontabile per molti, bisogna 'ridurle', ovvero renderle meno pesanti in numero di pixel. Qualsiasi programma di gestione foto è in grado di farlo. A questo punto le foto si caricano senza difficoltà. Se ci riesco io......
Allora , non sarà sufficiente stringere le viti della testata ?
bisognera' ' scoperchiare ' il motore?
se questa operazione che s'ha da fare, sara' necessario sbarcare il motore? oppure si fa col motore in barca?
grazie kermit e grazie a chi cerca di aiutarmi a capire
[:253]
[:253]
Proprio stamattina con il meccanico ho dovuto 'scoperchiare' il motore fino a togliere il pistone. Il lavoro è stato fatto agevolmente senza sbarcare il motore, ma cjò dipende dall'alloggiamento del motore stesso, da quanto sia facile lavorarci intorno. Senti cosa ti dice il meccanico.
se devi solo scoperchiare si può fare a bordo senza troppi problemi.
[:253]
Prima di 'scoperchiare' il motore come dite voi direi che bisogna vedere da dove perde l'olio, qualche foto ci vorrebbe. Se hai una cricca sulla testata e questa è di alluminio si può saldare, se invece è di ghisa credo sia un lavoro più complicato.
Però prima di avventurarsi in ipotesi strane bisognerebbe fare una diagnosi accura che a distanza viene difficile
Senza capire da che zona arriva l'olio é impossibile fare ipotesi. Io ho il motore della stessa serie solo 9 hp. Mi perdeva olio ed era il paraolio del volano. Ho sbarcato il motore(per fortuna é abbastanza semplice nel mio caso perché l'accesso é da un gavone in pozzetto e l'ho agganciato con un alzatira collegato al boma). Sostituito il paraolio ed ora é perfettamente asciutto.
Ti consiglio di pulire piú che puoi il motore e mettere dei pannoloni sotto in modo che sporcandosi individui meglio la 'zona' della perdita. Poi fatti un giro e armato di torcia potente e specchio cercadi capire dove si sporca. Io ho fatto cosí.
Togliere il pistone senza sbarcare il motore? Bo?
[:253]
come è andata a finire?
non e' ancora cominciata !!!
il mio amico meccanico non e' ancora venuto a bordo;
continuo a usare la barca; in questi giorni sai cosa mi e' venuto in mente?
che l'olio l'ho cambiato in anno fa circa: forse e' meno denso, meno viscoso , quindi si infila con piu facilita' nelle fessure, fra le guarnigioni , il motore, la testata...
ma questo e' il frutto di riflessioni di un incompetente .. Blush
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 324 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 617 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.762 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 936 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 327 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.759 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 430 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 483 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.663 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.574 30-06-2025, 17:35
