Pulizia sentina
Supimania Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2007 Online
Pulizia sentina
Vi scrivo per chiedervi un consiglio ho un CENTURION 32 con un sentina stretta e molto profonda!
Avete da darmi dei consigli per pulire la Sentina, quali prodotti mi consigliate di usare??
Come fare??
Compressore??
Spazzolone??
Detergenti per olio?? quali mi consiglite??
cordiali Saluti
Alberto marsoni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 18:53 da irruenza.)
22-10-2012 18:47
irruenza Offline
Pulizia sentina
Hai provato a cercare per bene sul forum...?? Sono sicuro che esistono molte discussioni simili....
22-10-2012 18:54
Supimania Offline
Pulizia sentina
Come faccio a fare ricerca??
se faccio Ricerca viene solo info sui prodotti che è utilissimo..
Io vorrei un consiglio sul metodo visto che la Sentina e Profonda e Stretta e io non risco ad arrivare fino in fondo... a togliere tutto il residuo di olio...
22-10-2012 21:54
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Pulizia sentina
IDROPULITRICE...! e se la lancia ha il pescante... mettici del comune lavamotori...! per aspirare il tutto... compressorino e tubo di venturi...!
Se hai un'amico disponibile lavora in tandem... uno con l'idropulitrice l'altro con lo spazzolone ed il tubo di venturi...
quando hai finito ci puoi apparecchiare... Smile
22-10-2012 22:25
gourmet Offline
Pulizia sentina
P.s. uguale procedimento per sala macchine...
tutto ok su motore... invertitore... tubi... marmitta...
molta attenzione sui collegamenti elettrici... troppa pressione può scollegarli...
22-10-2012 22:29
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Pulizia sentina
Per aspirare la sentina profonda io ho usato una pompetta Valex che si collega ad un trapano, ha una girante come le pompe dei motori marini.
22-10-2012 22:38
irruenza Offline
Pulizia sentina
Ecco come fare una ricerca:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77090
22-10-2012 22:41
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Pulizia sentina
ma la tua barca non ha una pompa
22-10-2012 22:49
Pulizia sentina
scusa non ho fatto in tempo a scrivere fino in fondo.
Visto che si tratta di pulizia straordinaria puoi anche pensare di usalre un prodotto un pò aggressivo.
In commercio ne trovo a diverse gradazioni. Non conosco il grado di sporcizia che hai di fronte ma al di la di spezzoloni etc etc è importante far lavorare bene il prodotto e poi risciacquare con una con canna semplice e scaricare con la pompa di sentina che non si rovina. . Anche se un pò di prodotto resta attaccato non fa niente dopo una settimana un ulteriore risciacquo viene via il resto.
Così non ti rompi la schiena e fai il lavoro da solo.
22-10-2012 22:56
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Pulizia sentina
idropulitrice?? in sentina?
ti fai una doccia , ti torna tutta in faccia l' acqua sporca e la sporcizia!! usa una semplice canna e una boccia di scianter clear.il gallo del pulito!!Wink
23-10-2012 09:57
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Pulizia sentina
la doccia è il minimo.... quoto il topastronautico....
poi l'idropulitrice può anche far danni...
io devo finire di pulire sotto il motore , ma la sentina con il gallo è venuta bene ...
23-10-2012 13:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Pulizia sentina
e magari ci scappa anche il verbalino, così ti pulisci anche il portafoglio
23-10-2012 21:13
Scetti Offline
Pulizia sentina
sono dettagli.... mica devi fare lo schiumone..
24-10-2012 12:55
Supimania Offline
Pulizia sentina
Grazie a Tutti per gli ottimi consigli!!
24-10-2012 16:42
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.427 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.525 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.980 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.247 13-05-2025 11:48
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.982 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 564 26-01-2025 03:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.478 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 880 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.142 21-08-2024 09:45
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 539 17-08-2024 13:02
