Timone e bolina
Augusto Vagelli Offline
Timone e bolina
Corrisponde al vero che la lunghezza del timone facilita' la possibilita' di stringere di piu' il vento e se e quanto modifica lo scarroccio??. Augusto.
30-10-2012 16:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Timone e bolina
Stringi di più perchè scarocci di meno. Quanto scarocci di meno non lo so. E la deriva? E le vele? E il manico? Scarocciare è un'oppppppinione.
30-10-2012 20:02
bullo Offline
Timone e bolina
Dimenticavo, secondo me, se la barca è orziera il timone contribuisce alla portanza, secondo Albert e Einstain no.
30-10-2012 20:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Timone e bolina
Citazione:bullo ha scritto:
Dimenticavo, secondo me, se la barca è orziera il timone contribuisce alla portanza, secondo Albert e Einstain no.-
Guarda che ti sbagli....mia oppppinione: la pala del timone contribuisce alla portanza qualora abbia un angolo di incidenza rispetto al flusso; forse ho affermato che se la pala è in asse con la barca, crea ugualmente portanza perchè ha un'angolo di incidenza pari all'angolo di scarroccio ovvero lo stesso della lama di deriva...il che non equivale a dire che la barra sia neutra e che se la lasci la barca non andrà all'orza.
@Augusto: L'efficienza (rapporto tra portanza e resistenza) di un'appendice migliora aumentando il rapporto di allungamento, dunque per avere lo stesso effetto, le resistenze che si creano sono inferiori, il che va a vantaggio della velocità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 20:27 da albert.)
30-10-2012 20:24
bullo Offline
Timone e bolina
Scusa Albert il discorso era un'altro, adesso ricordo, io sostenevo che la deriva facesse deviare i filetti facendoli arrivare diritti sul timone anziche con lo stesso angolo della deriva.
30-10-2012 22:23
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Timone e bolina
il timone alla poggia genera una circolazione che fa vedere alla chiglia un angolo del flusso dell' acqua migliore?
30-10-2012 22:52
robgad Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Timone e bolina
A naso, timone e chiglia sono un po' lontanucci perché il timone, da 'dietro', riesca ad influenzare l'angolo di attacco sulla chiglia..
Sbaglio?
30-10-2012 23:42
tiger86 Offline
Timone e bolina
E su dai Bullo... lo sai anche tu che un timone neutro prima di tutto è sordo, che non è poco, ma soprattutto non ti fa salire.
Ciò che Albert dice non solo è facilmente interpretabile ma offre evidenti riscontri pratici.
E' vero al tempo stesso che un timoniere inesperto desidera una barca molto ardente in quanto con poco vento facilita la conduzione. Il troppo come sempre storpia perchè ovviamente la resistenza al moto diventa importante.
Leandro
31-10-2012 00:42
tiger86 Offline
Timone e bolina
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
mi pare che la tua domanda invece si riferisca alla lunghezza della pala.
La pala sottile come è risaputo è più difficile nella conduzione, se ti parte la 'coda' non la recuperi più. Se meglio larga e corta o lunga e sottile, penso che il discordo si riconduca al concetto della massima ellisse inscritta che offrirebbe migliore portanza a parità di resistenza.
Discutere sulle appendici è faccenda mooolto delicata Smile
Leandro
31-10-2012 00:49
bullo Offline
Timone e bolina
Non mi sono spiegato. Io asserivo che il timone contribuisce alla portanza se alla poggia in quanto la deriva devia i filetti fluidi facendoli arrivare al timone per chiglia e non con l'angolo che arrivano sulla pinna. Se il timone è neutro non contribuisce alla portanza, se all'orza contribuisce allo scaroccio. Questa è la mia opppppinione.Big Grin.
31-10-2012 01:19
tiger86 Offline
Timone e bolina
ora ho capito meglio il tuo pensiero. Ma il riscontro pratico?
Leandro
31-10-2012 01:40
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Timone e bolina
Non mi sono spiegato. Io asserivo che il timone contribuisce alla portanza se alla poggia in quanto la deriva devia i filetti fluidi facendoli arrivare al timone per chiglia e non con l'angolo che arrivano sulla pinna. Se il timone è neutro non contribuisce alla portanza, se all'orza contribuisce allo scaroccio. Questa è la mia opppppinione.Big Grin.-
Ho ripescato la vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70972
Oppppinione per oppppinione,ripensando alla vecchia discussione, a quanto detto da bullo e alla scritta misteriosa del disegno, considerando anche l'analogia col mondo dell'aria, si potrebbe supporre una certa deviazione del flusso all'uscita della pinna infuenzato però da quello libero dovuto allo scarroccio, questo tanto più quanto risulta importante la distanza tra l'uscita pinna e la pala del timone.
Insomma, poiché la risultante direzionale del flusso sul timone a 0°, influenzata dalla distanza tra questo e la pinna, potrebbe non essere sufficiente per creare la giusta portanza, si avrà un angolo alla poggia in proporzione: più distanza meno angolo e viceversa.
Sempre oppppinione è. Big Grin
31-10-2012 04:32
ZK Offline
Timone e bolina
me lo sono letto il 3d, molto esaustivo il disegnino, non e' che potresti ogni tanto citare la fonte di queste cose?
mi piacerebbe leggere il resto, le condizioni al contorno.. insomma il contesto!
31-10-2012 15:53
Timone e bolina
Restringo l'ampiezza della discussione ritornando alla mia domanda. Allungando la pala timone di 15cm per un aumento in cm quadrati dell'ordine di 225 cm q. , quindi in pratica un fazzoletto di 15x15, che ad occhio e croce costituisce , secondo i miei calcoli, un quindicesimo della pala timone, aumenta la portanza delle superfici verticali , quindi migliora lo scarroccio (o scaroccio in Veneto), aumenta ,in teoria, la velocita per quanto detto da Albert, modifica la sensibilita' del timone, aggiungo io, ma in mancanza di variazioni nelle regolazioni del piano velico , niente cambia per l'angolo di bolina . Giusto ?
31-10-2012 16:06
einstein Offline
Timone e bolina
Il testo da cui ho postato il disegnino è stato citato anche da shabrumi, comunque te lo ripeto: 'L'arte e la scienza delle vele' di Tom Whidden e Michael Levitt, ed. Mursia.
31-10-2012 16:08
einstein Offline
Timone e bolina
Credo non sia la stessa cosa a cui si riferiva Albert circa l'allungamento; a mio parere, il discorso è valido a parità di superficie immersa, quindi un profilo più stretto e profondo. Da quello che intuisco, vuoi mantenere il tuo profilo aggiungendo un pezzo sotto, così facendo aumenti la portanza ma anche la resistenza, invece di ridurla.
31-10-2012 16:24
Timone e bolina
OK Ein afferrato il concetto , giusto. Augusto.
01-11-2012 00:08
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.539 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.387 04-12-2023 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.580 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.133 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.540 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 11.779 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.961 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 6.808 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 14.754 06-10-2018 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.525 09-12-2016 19:42
