Elica per sangiovese
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Sul mio sangiovese ho sostituito da un po' di tempo il motore originale farymann k34 (6 cv) con uno nuovo farymann k34 (5.2 Kw / 7.2 cv).
Ora mi è venuto il dubbio che l'elica non sia più adatta in quanto entra più facilmente in cavitazione rispetto a prima della sostituzione del propulsore.
Secondo Voi esperti, è possibile che un solo cv di differenza richieda una diversa elica?
BV a tutti
Giacomo
22-11-2012 00:04
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ot ot ot ot
visto che siamo colleghi di sangiovese.... mi mandi un po di foto degli interni ... i miei sono malandati da anni di incuria .. li stò rifacendo mi servono ideeeeee...
per l'elica visto che la potenza è simile credo che non cambi di molto.... spero di non aver detto castronerie....
22-11-2012 00:38
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
La miglior elica per il Sangiovese:
...scusa era troppo ghiottaBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 01:24 da Observer.)
22-11-2012 01:23
andros Offline
Citazione:Messaggio di calipso63
BV a tutti
Giacomo
da 6 a 7.2 non è 'solo 1 hp in più' bensì il 20%in più.
senti faryman cosa dice.Wink
Observer..battuto sul tempo.Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 02:42 da andros.)
22-11-2012 02:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
In aggiunta alle considerazioni di andros ti dico che conta anche il numero di giri al quale i 2 motori fanno potenza massima ed inoltre se per caso hai cambiato anche l'inventitore c'e' un ulteriore parametro da tenere in conto.
In sintesi c'e' da fare un po' di conti dati alla mano
BV a tutti
Giacomo
22-11-2012 03:52
palve Offline
L'elica fissa a due pale non dovrebbe cavitare. I farymann vecchi facevano pochi giri (il mio max 2600) e l'invertitore (il rapporto di riduzione nel mio è 2:1) li riduce ulteriormente.
Hai controllato questi parametri del vecchio e del nuovo motore? Penso che è questo che dovrebbe fare la differenza. Hai modo poi, oltre ai dati di targa, di controllare quanti giri fa davvero il motore? Se non fa i giri previsti l'elica non è giusta.
22-11-2012 04:42
calipso63 Offline
Grazie. Si ho cambiato anche l'invertitore, i giri motore a qui sviluppa la potenza massima dovrebbero essere uguali al vecchio motore e anche i dati dell'invertitore sono uguali al vecchio. il motore sembra non aver problemi a prendere tutti i giri anzi, come dicevo, l'elica entra facilmente in cavitazione. Ho provato con i software per il calcolo del l'elica ma sono un po' complicati, soprattutto non ho tutti i dati necessari.
Per Observer: battuta gradita!
23-11-2012 00:29
andros Offline
tu hai un'elica per il 6hp,ora hai un 7.2.
la differenza è sostanziale.un'elica più lunga di passo o di diametro maggiore necesse.
se trasliamo a potenze superiori anche di poco:
30hp +20% fanno 36hp.è chiaro che l'elica va cambiata.Wink
comunque con l'so appropriato dell'accelleratore puoi tenere quella.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012 00:43 da andros.)
23-11-2012 00:42
Scetti Offline
vorrei capire una cosa .. vero che si tratta di un 20% sempre .. ma alla fine aumenta circa 1 cv..
le eliche domando sono calcolate così precisamente o hanno un certo range di potenza che possono accettare??
il rischio correggimi è che con il CV in più il motore a manetta vada fuori giri.. o problemi di cavitazione??
io di eliche ci capisco ben poco
quanto al cavatappi.. CoolCoolCoolCool
23-11-2012 01:25
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
...è possibile che un solo cv di differenza richieda una diversa elica?
No.
Faccio un esempio:
Un'elica 12' x 8' va bene sia per un 8hp, sia per un 20hp.
Però. L'8hp deve girare -all'elica- a 1500rpm, il 20hp a 2000.
Quindi vedi che i cavalli c'entrano poco nulla . Importanti sono i giri (^3). Tu non hai gli stessi giri di partenza.
Saluti
23-11-2012 03:42
palve Offline
Quando l'elica cavita il motore per forza va fuori giri...
Altrimenti di che cavitazione parliamo?
Con l'elica giusta il motore se come max deve fare 3000 giri deve proprio fare come max 3000 giri, non di meno e non di più.
Altrimenti l'elica può cavitare perchè prende aria ma in una barca a vela non mi sembra il caso.
Elica a pale fisse vero?
23-11-2012 04:32
calipso63 Offline
Certo Palve elica a 2 pale fisse. Farò qualche prova in futuro.
Intanto qualche giorno fa ho preso l'ennesima rete di plastica con l'elica mentre rientravo nel nostro porticciolo e altro che cavitazione, non riuscivo più a rientrare!
Grazie Prop, solo non capisco cosa intendi, forse che il motore nuovo avrebbe più giri rispetto al vecchio?
23-11-2012 23:28
prop Offline
...che il motore nuovo avrebbe più giri rispetto al vecchio?
O il motore (probabile), oppure un rapporto di riduzione nell'invertitore diverso.
Saluti
24-11-2012 00:46
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Se ho ben capito, purtroppo qualcosa la devi cambiare, o l'invertitore, o l'elica, giusto?
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2012 14:49 da timeout.)
24-11-2012 14:48
calipso63 Offline
saluti
Direi... senz'altro elica!!
Cercherò di venire a capo. Grazie
25-11-2012 19:42
palve Offline
Il vecchio K30 5/6 HP faceva 2500 RPM. Il nuovo K34 ne fa 3600.
Non so se ti può essere utile
26-11-2012 06:40
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 164 03-09-2025 15:32
  Elica per CIDER Sangiovese con Yanmar 1GM10 lupin1965 3 2.397 22-11-2022 14:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.999 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.617 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.057 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.107 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.964 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.856 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.298 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.476 11-05-2012 15:05
